  Lisp
  WAIT-Funktion
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WAIT-Funktion (2866 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(damit ich es nicht vergesse und wiederfinde    .. und damit ihr auch was von habt  )
Um eine Wartefunktion zu schreiben,kann man (u.a.) auf die Systemvariable CDATE zurückgreifen, aber auch die undokumentierten Systemvariablen CPUTICKS und MILLISECS kann man zu so etwas heranziehen:
(getvar "CPUTICKS")
(getvar "MILLISECS")
(defun WAIT (MSECS / ENDE)
  (if (numberp MSECS)
    (progn
      (setq ENDE (+(getvar "MILLISECS")MSECS))
      (While(<(getvar "MILLISECS")ENDE))
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast'n das schon wieder her?
Ciao,
Marc
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marc.scherer:
  .. I-NET .. und das ne "Funktion draus basteln" war dann ne 5 min Sache ..
  - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei mir gerade in LISP (eine Zeile für Zeile Interpretersprache) nicht wirklich ein Anwendungsfall für so eine Funktion einfällt.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchsi:
Nicht?
Mir schon. Immer dann z.B. wenn ich 'ne externe EXE etwas machen lassen muss. Leider ist es MIR noch nicht gelungen ein dos_exewait selbst zu programmieren.
Ciao,
Marc
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir da mit C++ einige Lisp-Befehle dazu gebastelt.
z.B.: ein (SHELL "irgendwas.exe") das die Windows API WaitforsingleObject verwendet.
Damit habe ich einen shell-Befehl, der auf die beendigung der exe wartet.
oder z.B.: lesen und schreiben von INI-Datein als Lisp-Befehl usw.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
