  Ermittlung von Materialparametern
  Validieren Zugversuch und Biegeversuch
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Validieren Zugversuch und Biegeversuch (828 / mal gelesen)
Ralfmie
NRW
Sehen Sie sich das Profil von Ralfmie an!   Senden Sie eine Private Message an Ralfmie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralfmie
erstellt am: 02. Apr. 2021 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem sowohl einen Zugversuch als auch einen Biegeversuch an mehreren UD-CFK-Probekörpern durchgeführt.
Gerne würde ich die ermittelten Werte mit Ansys (ACP) validieren und prüfen, ob ich in meiner Berechnung ähnliche Werte rausbekomme.
Bei dem Zugversuch habe ich ein E-Modul von ca. 80GPa ermittelt. Um diesen Wert nun zu validieren, lege ich eine neue Materialkarte an und gebe den Wert in dem Fenster, E-Modul in x-Richtung an. Zusätzlich verändere ich noch die Querkontraktionszahlen.
Das gleiche mache ich auch beim validieren des Drei-Punkt-Biegeversuch. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welchen E-Modul Wert ich in der Materialkarte verändern soll. EMmodul in x,y oder z Richtung? Eigentlich hätte ich angenommen, dass ich den x-Wert ändern. Dann stellt sich mir aber die Frage, welches E-Modul ich für komplexe Geometrien verwende. Das ermittelte E-Modul aus dem Zug-Versuch oder Biegeversuch.
Ich hoffe ihr versteht meine Frage und könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und frohe Ostern.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Apr. 2021 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralfmie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Biegeversuch hast Du meistens plastische Verformung.
Wenn der E-Modul beim Biegeversucht höher ist,  dann tritt die auch auf.
Den Biegerversuch kannst du dann auch nicht einfach mit einem E-Modlul nachbilden, sondern mit einer Spannungs-Dehnungs Kurve.
Die kannst Du wiederum  mit dem Zugversuch ermitteln.
Der Biegeversuch wirde nur erfunden, weil da die Werte besser aussehen.
Klaus
