  Innenverzahnung/Planetenradgetriebe Konstruktionsassistent
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Innenverzahnung/Planetenradgetriebe Konstruktionsassistent (2765 / mal gelesen)
teido
Sehen Sie sich das Profil von teido an!   Senden Sie eine Private Message an teido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teido
Inventor 2020
erstellt am: 27. Dez. 2019 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt an der Uni muss ich einen Drehgriff mit Übersetzung konstruieren, dieser muss keiner nennenswerten Belastung standhalten; eine genaue Berechnung ist daher nicht notwendig. Lediglich die Übersetzung ist wichtig, sowie die exakte Geometrie der Verzahnung, so dass es gedruckt werden kann.
Der Steg soll dabei fest sitzen, der Antrieb erfolgt über die Hohlwelle.
Der Druck selbst ist kein Problem, Stirnräder laufen bisher Problemlos. Wenn ich jedoch mit dem Konstruktionsassistenten die Innenverzahnung erstellen möchte, scheitert es bereits an der Auswahl der Zylindrischen Fläche. Egal was ich mache, ich erhalte nur Stirnräder.
Ich gehe mal davon aus etwas übersehen zu haben, aber ich komm einfach nicht darauf, was es sein könnte.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Dez. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teido 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal das:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/035619.shtml#000004
Weiter unten im Thread schweift es dann ab  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Dez. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teido 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheixxe, keine schöne Erinnerung.
Obwohl das Addieren ein Brüller war.
erstellt am: 28. Dez. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- Inhaltsloser Beitrag -
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 28. Dez. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teido 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julian72:
die gabs auch    , steht ja oben.
Nr. 0004 ist ein Ansatz ...
Hallo Ocean89,
da bin ich auch mal drauf reingefallen,
ich wollte nur ein Hohl- oder Sonnenrad,
das macht die DIVA aber nur bei Zahnrad2!
Ich wollte nur ein Hohlrad, also wie Du
beschrieben hast, alle Eckdaten eingeben,
Zahnrad1 auf kein Modell und Zahnrad2 auf
Komponente.
Vielleicht war´s das schon.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Dez. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teido 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von teido:
... sowie die exakte Geometrie der Verzahnung, so dass es gedruckt werden kann ...
Für die exakte Geometrie auch noch unbedingt das
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036880.shtml#000004
und das
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026758.shtml#000001
lesen!
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
