  Stirnzahnrad-Generator Hinterschnitt möglich?
Autor Thema:  Stirnzahnrad-Generator Hinterschnitt möglich? (5740 mal gelesen)
Quickly1972
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Quickly1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Quickly1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quickly1972
erstellt am: 15. Okt. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine grundsätzliche Frage: wie (geometrisch) genau sind die Zähne, die vom Konstruktionsassistenen (Stirnzahnradmodul) erstellt werden?
Ich hab schon gelesen, dass die Evolventen hier nur Annäherungen aus Bögen sind. Aber das wär nicht schlimm, denn das CAM-Programm, das die Kontur aus der Zeichnung abgreift, erzeugt schließlich auch nur Linien und Bögen und keine Evolventen oder Splines. Aber funktionieren soll das Zahnrad dann doch...
Meine zweite Frage: Ist es möglich, Zahnräder mit hinterschnittenen Zähnen, wie sie z.B. bei kleiner Zähnezahl vorkommen, ohne Fehlermeldung zu erzeugen? (Ohne Profilverschiebung!) Siehe Bild.
Es ist mir nicht möglich, ein Zahnrad mit kleiner als 25 Zähnen zu erzzeugen, und wenn doch dann fehlt die Hinterschneidung.
Für mich hieße das in der Konsequenz, dass wenn die Hinterschneidungen fehlen, dass ich dann in der CAD-Zeichnung die Zähne nicht darstellen darf, weil man dann Gefahr läuft, dass der CAM-Programmierer einfach die Zahnkontur abgreift, und die Zähne dann z.B drahtschneidet. Ein einfacher Hinweis, dass er die Zähne nicht verwenden darf hielte ich für blödsinnig, denn wenn man schon Zähne darstellt, sollten sie auch einigermaßen stimmen (so auf ca. 0,02 mm).
Evtl. stelle ich mich auch nur zu dumm an, das komplexe Stirnzahnradmodul zu bedienen.
Danke für Eure Antworten bzw. Erfahrungsberichte
Quickly
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Okt. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Quickly1972:
... dass die Evolventen hier nur Annäherungen aus Bögen sind. ...
Die Evolventen der vom Komponentengenerator erzeugten Stirnräder werden durch nur einen einzigen Bogen je Flanke symbolisch dargestellt.
... und wenn doch dann fehlt die Hinterschneidung. ...
Die tatsächliche Zahngeometrie einschließlich Hinterschneidung kann in der Vorschau beurteilt werden. Auch ist es (zumindest schon in IV2010) möglich, die durch einen Spline angenäherte Zahngeometrie in definierbarer Genauigkeit als Skizze auszuleiten. Hierzu ruft man das Kontextmenü einer Stirnradkomponente auf und wählt "Zahnform exportieren".
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Quickly1972
erstellt am: 16. Okt. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Quickly
