| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Darstellung von Bauteilen (1386 / mal gelesen)
andy2 Mitglied Metallbauschlosser
Beiträge: 77 Registriert: 28.09.2006 Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 12. Jan. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habe 2 kleinere Probleme mit Inventor 2017 und zwar: Wenn ich einem Bauteil eine Holztextur zuweise, wird Diese völlig falsch und ohne Maserung dargestellt. Auch andere Farben werde teilweise falsch oder gar nicht dargestellt. Das 2. Problem, die Gewindefunktion lässt sich nicht aktivieren, weder Gewindebohrungen noch Aussengewinde. Das 2017er Programm ist seit Oktober 2016 installiert und ich bin mir nicht sicher, ob diese Probleme von Anfang an bestanden. Bei der 2016er Version funktionierte noch alles tadellos. Zu Hause habe ich das Programm übrigens auch installiert und dort läuft alles ohne Probleme. Ich wäre echt froh, wenn ihr mir weiter helfen könntet. Freundliche Grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Hallo, Schwer da den Fehler zu vermuten ohne selber davor zu sitzen. Zur Texturdarstellung: Hast du auch die Anzeige von Texturen (im Menü "Ansicht") generell aktiviert? Ansonsten: Das ganze Darstellungsgelumpe der neueren IV-Versionen ist Scheixxe. Betr. Gewinde, ist Excel am Rechner installiert und wurde zumindest 1x gestartet? War an dem Rechner mal ein zweiter Bildschirm dran? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Hallo Andy, zu den Texturen solltest du mal überprüfen, ob die Darstellung eingeschaltet ist. Dazu gehst du in die Anwendungsoptionen --> Anzeige. Ganz oben findest du dort die Darstellung. Ich würde hier die Anwendungseinstellungen auswählen, dann auf den Knopf Einstellungen drücken und schauen, ob dort der Haken bei Texturen Ein Gesetzt ist. Habt ihr eure DesignData migriert oder die neuen von Autodesk verwendet? Zum Gewinde, bekommst du eine Fehlermeldung? Habt ihr die richtige Excel Version installiert? Verwendet ihr die Gewinde.xls von 2016 oder 2017? ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi DesignData migriert? Keine Ahnung, habe einfach das Neue Programm installiert und das 2016er deinstalliert. Auf meinem Rechner zu Hause läuft alles rund, dort habe ich es genau gleich gemacht. Freundliche grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2: ... Das 2. Problem, die Gewindefunktion lässt sich nicht aktivieren, weder Gewindebohrungen noch Aussengewinde...
Wie zeigt sich denn das Problem genau? Du drückst auf den Gewinde-Knopf, und es passiert nichts? Kein Dialog erscheint? Hast Du mal den <Alt>+<V>-Trick probiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2: die Gewindefunktion lässt sich nicht aktivieren, weder Gewindebohrungen noch
das deutet auf defekte MDAC und nicht auf verschobenen Dialog hin. Außerdem kommt Inventor 2017 für die Gewindefunktion auch ohne Excel aus, aber wenn es drauf ist, muss korrekt funktionieren und die Starter-Edition funktioniert nicht. Zurück zum wahrscheinlichen MDAC-Fehler: dafür gibt es seit Windows 7 von Microsoft keine Reparaturmöglichkeit mehr, aber es gibt einen Workaround mit einem Registry-Eintrag: In HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0\System\Preferences\Part den Dword-Eintrag UseExcelToReadThreadFile=1 erstellen für 2017 ist XX 21 ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, ich drücke auf den Gewinde-Button und nichts passiert und wenn ich auf Bohrung klicke, kann ich im Fenster unten links einfache Bohrung und Durchgangsbohrung aktivieren, Gewindebohrung und Gewindebohrung mit Verjüngung jedoch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Wenn sich die Tabelle "Durchgangsbohrung" aktivieren lässt, ist mit der MDAC / Excel Installation alles in Ordnung, da dann fehlerfrei auf die Datei clearance.xls zugegriffen werden kann. Was dann nicht funktioniert ist der Zugriff auf die Datei thread.xls. Ist diese über den im Projekt definierten Pfad "Konstruktionsdaten" (Design Data) erreichbar, fehlerfrei und hat die richtige Version? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2: ich drücke auf den Gewinde-Button und nichts passiert und wenn ich auf Bohrung klicke, kann ich
Es geht doch nichts über eine saubere Fehlerbeschreibung, damit ja alle in den verschiedensten Richtung rumraten ... Jetzt sind wir wieder ganz oben bei der Vermutung falsche thread.xls
