  Inventor 2016 und Libre Office
Autor Thema:  Inventor 2016 und Libre Office (7179 mal gelesen)
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe soeben den 2016er installiert.
Wenn ich ein Gewinde erstellen will, haut es mir zwei Fehlermeldungen um die Ohren.
Kann es sein, dass 2016 nicht mehr kompatibel mit Libre ist?
Eigentlich habe ich keine Lust wieder Excel anzuschaffen.
Oder kann ich da irgendeine Verknüpfung geradebiegen?
Torsten
Nachschlag:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024259.shtml
Der Registrywert UseExcelToReadThreadFile war nicht vorhanden.
Nachdem ich den erstellt habe gehts immer noch nicht.
Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen.
[Diese Nachricht wurde von TStein am 20. Apr. 2015 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war es noch nie.
Inventor verwendet schon lange (~IV9) keine Tabellenkalkulation mehr für das Gewinde, außer es ist was verbogen.  .
Das dürfte durch die Installation von libreoffice entstanden sein.
Der Regwert ist ein Workaround für Rechner wo das direkte Auslesen der Gewindetabelle kaputt ist, aber Excel vorhanden und es funktioniert dann auch ausschließlich mit Excel.
TStein
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, beim 2015er funktioniert´s.
De- und Neuinstallation von Libre haben auch nix genutzt.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Apr. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine IV Reparaturinstallation.
Wie Nighty schon sagt: IV bändelt schon lange nicht mehr mit Excel an, zumindest solange es sich nur um die gewindetabelle handelt.
TStein
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Charly!
Hab ich auch gedacht. Hat aber nichts genutzt.
Libre deinstallliert, IV deinstalliert, Registry geputzt, Libre neu drauf, IV neu runtergeladen (vlt. hatte das Image ne Macke, kann aber eigtl. nicht sein) und nochmal installiert...
... und siehe da:
DER GLEICHE FEHLER IMMER NOCH DA!!!
Also, ich glaube nicht dass es an Libre hängt, wenn das Erfinderlein sich von den Tabellenkalkulationen losgesagt hat. Der Fehler trat auch auf nachdem Libre nicht mehr auf dem Rechner war.
Interessant ist, dass der Fehler auf der Workstation genauso wie auf dem Notebook auftritt.
Na ja, jetzt ist erstmal Feierabend!
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 20. Apr. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Es gibt einen Thread zu dem Thema im US-Forum.
Die Lösung dort war: Excel kaufen:
Some code consolidation was done in Inventor 2016 to remove some legacy 3rd party components, so you now need to have Excel installed locally for some operations which previously didn't require it:
1. Hole creation (clearance & threaded),
2. BOM Table export,
3. Drawing Table export.
Chris Mitchell
Inventor Customer Engagement Team
Autodesk, Inc.
Gruß Roland
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 20. Apr. 2015 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Moeglichkeit Excel zu umgehen oder eine Excel-variante die man nicht kaufen muss (legal natuerlich).
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2015 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel (Office) herunterladen und als Testversion (Demo) installieren und einmal starten. Danach nie wieder benutzen. Oder aber vielleicht reicht ein Excel-Viewer ... !?
Lutz
TStein
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
Tja, wer´s hat, hat´s gut. Und wer lesen kann auch.
Laut Systemanfor derungenist Excel erforderlich für IV2016, zumindest für die Bearbeitung der Gewindetabelle.
Ich versuche erstmal den Viewer
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
DELL Mobile Precision 7760
Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores
32GB ECC-RAM
NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36
Windows 10 Pro for Workstations
INV-2020.5.4
AcadM-2020
Inventor Nastran 2020.2.0.390
Nastran 2020 V14.2.0.101
3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TStein:
Moinsen!
Wird wohl nix, siehe Zitat aus dem Adesk Forum:
I have tried installing the excel viewer and running it to see if that would work, which it doesn't.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut  Systemanfor derungen  ist Excel erforderlich für IV2016, zumindest für die Bearbeitung der Gewindetabelle.
Das ist nach wie vor gleich, nur für die Anpassung, aber nicht für die Verwendung der Gewindetabelle.
Ich würde Libre weglassen, nur Inventor installieren und mal prüfen wie es aussieht.
Du sagst IV 2015 funktioniert in der Konstellation, 2016 aber nicht?
TStein
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau.
2015 läuft mit Libre.
Ohne Libre zickt die 2016er auch.
Excel-Viewer nutzt nix.
Ich habe eine Excel-Demo installiert und schon gehts.
Demo deinstaliert, geht wieder nix.
Demo wieder drauf: funktioniert
Ich bin aber mit Libre glücklich und habe keine Lust dem Herrn Gates Geld für Excel zu geben!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann las die Demo drauf, läuft die irgendwann ab oder wie ist da die Einschränkung?
TStein
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
60 Tage, dann schaun mer mal
TStein
HP Z4G4, 32GB RAM, Quadro P2200, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win11Pro
Inventor 2026, Fusion, Solid Edge 2025, Z88v6
erstellt am: 22. Apr. 2015 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat aus dem US-Thread: So the solution is to buy microsoft excel.
Ich hoffe ja, die Lösung ist ein Hotfix oder ein Update!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Apr. 2015 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Excel kost' halt nicht übermäßig viel. Und der Mister Gates ist ja auch ganz spendabel, inzwischen.
Ich hoffe ja nur, dass es auch für ewige Studenten eine kostengünstige Excel-Lösung geben wird.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Vergleich zur Vergangenheit ist Excel mit ca. 115,- € in der Tat nicht mehr so teuer. Wenn man sich aber die restlichen Office-Pakete anschaut, kann man für eine annehmbare Preisdifferenz bereits Home and Business mit ca. 180,- € nehmen. Dafür hat man neben Excel auch Word, P0werPoint, Outlook und OneNote im Paket. Es ist eine Überlegung wert. Zu berücksichtigen, sind die neuen Lizenz-Bedingungen. Ich weiß nicht welches der Stand der Dinge ist. Ich hatte aber mitbekommen, dass ab der Version 2013 einige Einschränkungen dabei sind. Auf jeden Fall gibt es nicht mehr die Möglichkeit eine Lizenz auf drei PC-s zu installieren (Version 2010). Das ist der Grund weshalb ich nicht upgedatet habe. Ich werde so weit wie möglich auf 2010 bleiben. Leider ist zu erwarten, dass mich Autodesk irgendwann zu einem Update zwingt. In der IT-Branche funktioniert die Kooperation hervorragend.
Lucian
TStein
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Da sind sich die Branchenriesen einig! Ich finde es eine Frechheit, mir ein Officeprodukt aufzuzwängen.
Ich arbeite seit Jahren mit dem kostenlosen Libre und bin famit sehr zufrieden. Wenn Inventor kein Windows bräuchte, gäbe es das auch nicht mehr auf meinen Rechnern!
Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn Inventor kein Windows bräuchte, gäbe es das auch nicht mehr auf meinen Rechnern!...
Da ich mit den Windows-Versionen der letzten Jahre eigentlich sehr zufrieden bin, sehe ich das nicht so extrem. Aber es scheint, dass die IT-Branche eine neue "Gelddruckmodalität" entwickelt hat. Leider fügen sich die Kunden Ihrem Schicksal ohne zu murren. Wenn die ganz großen Kunden diese Lizenz-Modelle akzeptieren, dann haben die Einzeluser kaum noch eine Protestmöglichkeit.
Genauso wird es auch im CAD-Umfeld passieren.
Lucian
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt solltest du mal die Füße etwas still halten:
Es funktioniert defintiv ohne Excel.
Daß es klemmt wenn du Freeware installierst, dafür kann nur Libre was dafür.
Auf welcher Seite erwartest du einen Softwarepatch:
von Autodesk, daß es nicht mehr von einer Freeware behindert wird?
Oder von Libre, daß es endlich als korrekter OLE-Server arbeitet?
Mit Staroffice besteht ein ähnliches Problem, nona ...
Daß du verärgert bist, ist verständlich, aber du prügelst den falschen Esel.
lg
Tom
TStein
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Stimmt, bis IV 2015!
Sei´s drum....
Das Thema ist für mich erledigt!
DJ-Bino
AV, CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Bino an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Bino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Bino
Windows 7 Ultimate
SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD;
NVIDIA Quadro 2000;
CondaCam 3.1
VariCad 2018
erstellt am: 07. Jun. 2015 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell ist.
Aber im Forum von Inventor wurde dazu eine Lösung
gepostet die funktioniert.
Um Gewinde zu erstellen ohne Excel installiert zu haben ist es erforderlich,
das eine neue Umgebungsvariable erstellt wird.
1. Start Systemsteuerung
2. System
3. Erweiterte Systemsteuerung
4. Erweitert
5. Umgebungsvariablen
6. Sytemvariablen
7. Neu
8. Name der Variable = UseLibXL
9. Wert der Variable = 1
10. OK
das war's
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen
Dieter
TStein
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Dieter!
Bingo!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Apr. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auf einem Windows 10 Rechner (neu aufgesetzte Testmaschine und Microweich bekommt keinen Batzen Kohle wegen Excel   ) Inventor 2017 ohne Excel, aber mit Libre Office 5.0 problemlos laufen. Ich kann Gewinde schneiden und Gewindebohrungen setzen.
Also grundsätzlich fuktionierts und ich habe nichts extra angepasst.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.              .         MGOC
