  Konusabwicklung falsch
Autor Thema:  Konusabwicklung falsch (1462 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konus.ipt
Hallo zusammen
Warum lässt sich der Konus im Anhang nicht richtig abwickeln?
Kommt Inventor mit dem Flansch nicht klar?
Beste Grüsse
Raphael
Andreas Gawin
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Beitrag (1380) hatte ich einmal erklärt, warum die Funktion "Konturrolle" besser nicht verwendet werden sollte. Die Funktion "Konturrolle" erzeugt unbrauchbare Ergebnisse.
Inventor wickelt nur Blechteile mit absolut gleichbleibender Stärke ab.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: 3 Links zum Thema
1.) Abwicklung von einem konischen Teil mit Bördelung?
2.) Ø Rohr mit Bördel abwickeln
3.) Abwicklung eines runden Behältermantels mit Umbördelung
>>>Autodesk Recap<<<
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:11
- Inhaltsloser Beitrag -
OibelTroibel
erstellt am: 25. Jan. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Danke für deine aufgeführten Links. Schade, dass die Konturrolle in den meisten Fällen nur zum modellieren da ist und sich daraus keine brauchbaren Abwicklungen herleiten lassen. Wir benutzen jeweils für diese Fälle KED Abwicklungen. Jedoch hätte ich es komfortabel gefunden gleich die Inventor Abwicklungen zu nehmen.
@Jürgen: Deine Aussage bezüglich der Abwicklung und dem fehlenden Stück muss ich leider korrigieren. In der Regel werden Rohrstücke als Zylinder geschweisst und erst danach gebördelt/gefalzt. Und anders gedacht - wenn du ein Blech zuerst kanntest und danach walzen würdest, treffen die Äusseren Punkte trotzdem wieder aufeinander (dieses Stück fehlt bei dir).
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
