 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Ø Rohr mit Bördel abwickeln (3212 mal gelesen)
w Mitglied CAD-Konstrukteuer
 Beiträge: 67 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 02. Feb. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möchte ein Rohr mit Bördel abwickeln (siehe Bild), aber wie ??? Rohr wurde mit Inventor 2009 erstellt ,als Blech Skizze Kreis mit einem Schlitz (1mm) , kann Höhe mit Konturlasche erstellt (Abwicklung wird erstellt) Wenn ich einen Bödel an das Rohr erstelle macht er keine Abwicklung mehr sondern zeigt das Bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Feb. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Sehr schlecht zu lesen deine Beschreibung... Davon abgesehen bitte in den Anhängen keine Umlaute verwenden. Bild lässt sich so nicht ansehen. Ansonsten kannst ja auch das Teil mal einstellen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Hi, 2-fach gekrümmt, in diesem Fall sicherlich gerollt, geht in den meisten integrierten Paketen nicht (siehe Anleitung, bzw. Handbuch). Alternativen sind AutoPol, Data-M, ... Schöne Grüße, Mampfred [Diese Nachricht wurde von caxmanfred0815 am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weil es in dem von Andreas verlinkten Beitrag angesprochen wurde, sei darauf hingewiesen: Es gäbe im IV eine Möglichkeit so zu modellieren, dass aus einer gegebenen Abwicklung ein gebördeltes Modell entsteht. Das mag blechtechnologisch nicht ganz korrekt sein, und ob's überhaupt sinnvoll ist diesen Aufwand zu betreiben mag Jeder für sich selber entscheiden. Aber immerhin, gehen tut's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ... Ich finde es sinnvoll und gar nicht so aufwendig. Das einzig Lästige daran ist, dass die Biegungsfunktion ab und an bockig ist. Man kriegt vom Ergebnis her in einem solchen Fall den Biegerohling nur noch mit einem recht grossen Luftspalt an der Trennstelle gebogen.
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
