  Umlaufende Lasche Abwickeln
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Umlaufende Lasche Abwickeln (3936 mal gelesen)
Refnex
Konstrukteur/ Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Refnex an!   Senden Sie eine Private Message an Refnex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
in dem Ersten Bild sieht man eine Röhre die als Blechfeature aufgebaut ist und im 2. Bild sieht man eine Umlaufende Lasche (nicht als Blechfeature aufgebaut.
Jetzt meine frage, ist es möglich eine Umlaufende Lasche zu erzeugen die auch im Radius Abgewickelt werden kann und auch Die Röhre soll natürlich abgewickelt werden. Damit ich dem Stanzer die genauen abmaße sagen kann.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir ist aber klaar, daß es mit Biegen nichts zu tun hat - eher mit Umformen (die Ecken).
Vorschlag: lasse die Ecken weg und mache im Blechfeature 4 Laschen.
G.  thomas
Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lol,   daran hab ich auch schon gedacht. wir brauchen die Lasche aber umlaufend. Es wird erst die Lasche gebogen und dann wird des ganze zur Röhre gebogen und zusammen geschweisst
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kannst du in SWX nur das im Blechmodul darstellen, was sich tatsächlich biegen lässt... das Zukleistern beim Schweißen kannst du nicht assoziativ im Modul darstellen.
Das neue Tiefziehmodul: ein Feature von SWX 2015
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Röhre ist so wie mann es hier sieht (flach), hier sind die Laschen am Rand auch schon Hochgebogen und dann wird sie zu einer Röhre gebogen. Tiefgezogen wird nicht. Aber wenn ich es so Aufbauen will Klappt es nicht, weil SWXSolidWorks eine Lasche scheinbar nicht um weiter Biegen kann.
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Kanten hochgebogen sind, benötigen sie vor dem Biegen je einen Einschnitt an den Ecken der Röhre - ergo wird am Eck was fehlen.
Höchstens könnte man in der Aufkantung (später Bördelrand) Schnitte einbringen, die Röhre biegen und dann eben das Eck zuschweißen - aber dazu würde ich dann schon mal ein Probeteil machen um den Eckschnippsel genau lasern zu lassen - außerdem dürfte die Schweißerei an der Stelle unerfreulich sein..
Wenn man ein spezielles Werkzeug fertigt mit einer Führungsnut die das seitliche Ausweichen des Materials (Abklappen der Lasche) verhindert, könnte ich mir (Werkstoffabhängig) vorstellen dass man eine kleine Bördelkante mitziehen kann - aber das fällt schon in den Bereich experimentelle Arbeitsvorbereitung  Bei höheren Stückzahlen ist es den Versuch sicherlich wert. Testweise z.B. einen Matritzenblock mit starkem Flachstahl daneben spannen an dem sich der Bördelrand anlehnen kann und die Abkantung des Bördelrandes eher mi Minustoleranz fertigen (damit der Bördel in der Kastenkantung in Richtung dem abstützenden Flachstahl drückt)
Wenn es funktionieren sollte würde mich allerdings ein höher aufgelöstes Bild der geformten Ecke schon interessieren  da fallen mir spontan gleich ein paar Teile aus unserer Wünsch-Dir-Was-Kiste ein ..
Andi
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir fertigen das Teil ja so schon Lange und Biegen es einfach, Reißt an den kannten auch nicht ein, es geht nur darum ob man es in SWXSolidWorks mit Blechfeatuern so Modellieren kann ,das ich es nur noch abwickele und ich genau weis wie groß mein Blech sein muss. Bisher fertigen wir es halt einfach, wollen aber auch ein Richtig modelliertes 3D Teil, das ich abwickeln kann und auch eine Zeichnung zu hab.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine zweite Konfiguration erstellen
in der Dein Bauteil ,wie in Deinem Bild Abgewickelt ,als abwickelbares
Blechteil modelliert ist!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Andreas Gawin
SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Refnex,
kein CAD Programm kann das Gewünschte zur Zeit. Wie Du bereits beschrieben hattest, wird im echten Leben das Werkstück nach dem Kanten gebogen und dabei werden die Ecken mit "rumgezogen".
Sie reissen zwar nicht ein, aber trotzdem werden sie gestreckt und daher dünner.
Folge: Das Teil verletzt die eherne Modellierungsbedingung der gleichbleibenden Blechstärke, liesse sich also mit "normaler" Software nicht entformbar modellieren.
Im Inventor ist eine Funktion eingebaut worden, die diese Einschränkung umgeht. Damit ist ein Bördelteil tatsächlich abwickelbar. Das Problem dabei: Die berechnete Abwicklung ist ein theoretisches Konstrukt, das wenig bis gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Im Grossteil der Fälle ist das Ergebnis unbrauchbar.
Zusätzlich birgt die Funktion den potentiellen Sprengstoff in sich, völligen Unsinn zu verzapfen ("...am Bildschirm ging das doch...?")
Schau Dir einmal das beiliegende Bild an. Meiner Meinung nach sind derlei Programmfunktionen nicht erforderlich.
Gruss Andreas
