 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Isometrische Darstellung (7752 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir haben gerade eine Iso-Darstellung für den Azubi gemacht - und irgendwie stimmt die Kantenlänge in der Iso-Darstellung nicht so wirklich - richtig bemaßt ja, aber wenn man nachmisst stimmt es nicht. JA es ist eine ISO-Darstellung. Hat jemand eine Ahnung, warum der Inventor das nicht Iso darstellt? Kreis=100 / 8-Eck 110 1:1 unter 30°
Oder hab ich jetzt einen vollständigen Denkfehler?? Danke und Gruß
CAD-M
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
In der standardisierten isometrischen Darstellung (von Hand) werden die Kanten alle unverkürzt gezeichnet (vereinfachende Festlegung, um bequemer zeichnen zu können), Inventor hingegen "fotografiert" das Modell, so daß die Schrägen (Breite, Tiefe und Höhe) auch verkürzt abgebildet werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: keine ISO nach ISO-Regeln,
Tja, das ist im Zeitalter der 3D-Cad-Programme ein generelles Problem geworden. In der Vergangenheit sind viele "Regeln" entstanden, wie man komplizierte geometrische Sachverhalte mit vertretbarem Zeichenaufwand (händisch) eindeutig darstellen kann. Dazu gehören solche Vereinfachungen wie im konkreten Fall (wer hätte schon beim händisch Zeichnen einer isometrischen Ansicht alle orthogonalen Maße mit 0.81... multiplizieren wollen?), bei einer dimetrischen Ansicht ist vereinfachend festgelegt worden, die Kantenlängen (Höhe:Breite:Tiefe) werden 1:1:0,5 gezeichnet (anstelle von 0,94:0,94:0,47) usw. Schier unüberschaubar ist die Vielzahl von vereinfachenden symbolischen Darstellungen - Wälzlager, Zahnräder, Federn, ... beliebig lang fortsetzbar. Wie oft taucht hier im Forum die Frage auf, wie kann man aus einem modellierten Zahnrad eine DIN-gerechte Zeichnung ableiten? Einfache Antwort: Gar nicht! Aus gutem Grund hat man einst für ein Zahnrad eine symbolische Darstellung vereinbart, ein richtiges Zahnrad aber sieht nun mal ganz anders aus. Was macht nun der gestreßte Anwender? Entweder er modelliert sein Zahnrad wie es fertig aussehen soll, erstellt davon eine (vllt. auch Schnitt-)Ansicht und "verkauft" das (als DIN-Ignorant) als technische Zeichnung. Bei bestimmten Zahnformen kann das dazu führen, daß die Zeichnung kaum mehr interpretierbar ist. Oder aber er muß einen großen Aufwand betreiben, um ein "Ersatzmodell" zu schaffen, dessen Zeichnungsableitung so aussieht, wie es unsere Urahnen einst festgelegt haben. Ähnliche Problematik bei geschnittenen Wälzlagern, ... Der DIN-hörige Anwender hingegen (nicht persönlich nehmen ) stört sich daran, daß bei einer isometrischen Darstellung durch ein CAD-Programm die Kanten ein wenig kürzer dargestellt werden als in der DIN vereinbart. Zur Lösung des Problems sind IMHO zwei Seiten gefragt: Einerseits gehören viele Standards auf den Prüfstand, ob sie im Zeitalter von überwiegend maschinell erstellten Zeichnungen überhaupt noch zeitgemäß sind (um demjenigen, der DIN-gerecht arbeiten will oder muß (Stichwort Qualitätsstandards) das schlechte Gewissen zu nehmen oder finanzielle Nachteile zu vermeiden). Andererseits braucht der Anwender auch ein gesundes Maß an Fingerspitzengefühl, um zu entscheiden, wo er auch mal von der strikten und sturen Einhaltung der DIN-Vorgaben abweichen kann. (Die DIN ist im Gegensatz zur früheren TGL in der DDR ja "nur" eine Empfehlung ). Das ist sicherlich manchmal eine riskante Gratwanderung, aber man sollte IMHO immer den Sinn und Zweck einer Zeichnung in den Vordergrund stellen: ein eindeutig und zweifelsfrei reproduzierbares Abbild eines technischen Gebildes. Dann hat die Zeichnung ihren Zweck erfüllt. (Die sogenannten "Normprüfer", wie ich sie noch kenne - "ist die Schrift auch exakt 15° geneigt eingetragen?" - dürften/sollten ausgedient haben). Wie sieht's in der Praxis aus? Der/die angehende Technische Zeichner/in (ähm Produktdesigner) soll in der Prüfung vor der IHK einen Würfel in ISO-Darstellung zeichnen. Wird die Zeichnung von Hand erstellt darf man zu recht erwarten, daß die Kanten in Originalgröße (einschl. Maßstab) gezeichnet werden. Wird die Zeichnung aus einem 3D-CAD-Modell abgeleitet, sollte kein Prüfer die zu kurzen Kanten bemängeln. Von allen Seiten ist einfach gesunder Menschenverstand gefordert. only my 2 ct Jürgen [EDIT spelling] ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Nov. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
erstellt am: 20. Nov. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Ausführungen und Bemühungen! Ich wollte keine Diskussion über Sinn und Unsinn der Normen heraufbeschwören. (Persönlich bin ich der Meinung, dass die ISO-Ansicht unter 30° ein komisches Abbild des Körpers generiert) Vielen Dank und Gruß CAD-M
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2410 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Nov. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Nov. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Nov. 2014 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... war ja nur die Frage warum Inventor das nicht kann... Nur a Frage.. die ist geklärt ...
Nein, die Frage warum IV dass nicht kann, kann nicht geklärt sein ... ... denn IV kann es ja.  Einfach mal die Anhänge ausdrucken und nachmessen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
OT-Frage: rechnet IV intern tatsächlich mit 32 (signifikanten) Stellen? Oder hast Du nur nach dem Motto "Ein paar Stellen mehr kann nicht schädlich sein" den Wert von 1/sqrt(2/3) vom Taschenrechner übernommen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Oder hast Du nur nach dem Motto "Ein paar Stellen mehr kann nicht schädlich sein" den Wert von 1/sqrt(2/3) vom Taschenrechner übernommen? ...
Genau so! Ich hatte es tatsächlich einfach vom Taschenrechner übernommen. Sollte genau genug sein ... Interessant ist, dass das Eingabefeld Maßstabsangaben mit bis zu 300 Zeichen akzeptiert und auch für die Beschriftung verwendet. Erst bei noch mehr Zeichen errötet das Eingabefeld. Rechnen wird er damit aber wohl kaum. Zitat: Original erstellt von jupa: ... rechnet IV intern tatsächlich mit 32 (signifikanten) Stellen? ...
Intern wird ja nicht dezimal gerechnet sondern binär, in den meisten Fällen mit 64bit double float nach IEEE 754, was dezimal etwa 16 signifikanten Stellen entspricht. An einigen Stellen sollen wohl auch long double und quadruple float in Verwendung sein, was dezimal bis etwa 34 signifikanten Stellen entspricht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 22:45
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... ISO-Darstellung. ... ISO-Ansicht ...
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ... alles ISO Metrisches Zeugs (auch Getränke) passen mal wieder nicht ... nicht einmal erlebt, das eine ISO Zeichnung wirklich korrekt war. ...
So, so ... und das ANSI zöllige Zeugs passt besser? Und sind ANSI, JIS, GB oder gar DIN Zeichnungen eher korrekt gewesen? Sorry, couldn't resist. ISO Isometrie ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
