Thema: Bemassung in IDW (4771 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn mann in der IDW eine isometrische Ansicht mit darstellt, und diese bemaßt, kommen falsche Maße zur Anzeige, auch bei ausgerichteten Maßen. Beim Befehl"Messen" ergibt sich der richtige Abstand. Wo liegt die Ursache? Inv. 8, WIN 2000 Profess. Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Isometrieansicht mit korrekten Maßen versehen Wird eine Isoansicht in einer IDW erstellt stimmen die Maße beim vermaßen des Teiles nicht. Das liegt daran das die Isometrie ca 81% der Größe des Teiles hat.Um nun eine Isometrie zu bekommen, die die korrekten Maße anzeigt ist folgendes zu tun: Abgeleitete Komponenten des darzustellenden Teiles erstellen und dabei dieses um den Faktor 1.22474487148 skalieren. (Teil skalieren s. Bauteil-Bereich) Wenn nun von dieser abgeleiteten Komponenten eine Isometrieansicht erstelle wird, stimmen die Maße mit dem Originalteil überein. copy&Paste von http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw28.htm
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Hallo Robert, aber das Teil in der Isometrieansicht sollte doch wenigstens optisch die gleiche Grösse haben wie die anderen Ansichten, oder einen Massstab nach Norm und nicht 1.22474487148 Für die Bemassung spielt das natürlich keine Rolle. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Hallo Andreas! Da hast Du natürlich recht.  Es sollte doch auch kein Problem sein, diesen Skalierfaktor bei der Bemassung von isometrischen Ansichten zu berücksichtigen, oder? Vielleicht ein kleine Anregung für AD, da dieses Thema anscheinend immer wieder aktuell ist! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Sep. 2004 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Ich habe mal ein Bild angehängt, dass eventuell einiges zu diesem Thema klärt. Die Skalierung wird von IV bei allen Ansichten identisch gehandhabt und auch die Bemaßung ist zunächst einmal richtig. Das kann sehr schnell mit verschiedenen Ansichten auf eine Kugel geprüft werden. Der Kugeldurchmesser ist in allen Ansichten der selbe und wird auch richtig bemaßt. (siehe unteres Beispiel) Das führt jedoch dazu, dass in allen Ansichten die Abstände zweier Punkte nur dann "richtig" bemaßt werden können, wenn diese beiden Punkte in einer zur Ansichtsebene (Zeichnungsebene) parallelen Ebene liegen, da ja die Projektion in die Ansichtsebene bemaßt wird. (siehe oberes Beispiel: blau=richtig rot=falsch) Die Funktion "Messen" arbeitet jedoch auch in der Zeichnung modellbezogen. Es werden also nicht die Abstände in der projizierten Ansicht gemessen, sondern die 3D-Abstände im Modell. (was ich nicht so glücklich finde) Sollen jedoch die Punktabstände richtig bemaßt werden, die in den Isometrie-Ebenen liegen, muß anders skaliert werden. Das geht bislang nur über die abgeleitete Komponente, da ja Bemaßungen in IV leider nicht skaliert werden können. (siehe Workaround, wie oben erklärt)
Für eine "ordentliche" Isometrie-Bemaßung bäuchte man zudem Maßhilfslinien, die sich exakt um 30° schrägstellen lassen lassen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 30. Sep. 2004 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Unter welchen Bedingungen erscheinen die wahren Maße mit dem Zusatz "True"? Das ist mir bislang zufällig ein oder zwei Mal passiert und ich bin dem nie nachgegangen (weil ich ja weiß, daß der Inventor Isometrien nicht bemaßen kann). Aber interessieren würd's mich jetzt doch. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 30. Sep. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Unter welchen Bedingungen erscheinen die wahren Maße mit dem Zusatz "True"? Das ist mir bislang zufällig ein oder zwei Mal passiert und ich bin dem nie nachgegangen (weil ich ja weiß, daß der Inventor Isometrien nicht bemaßen kann). Aber interessieren würd's mich jetzt doch.
Hi Harry! Bei Kreisen und Radien, die ja als Ellipsen erscheinen. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Hab' noch ein anderes Beispiel angehängt ... incl. "TRUE"-Maße von Kreisen, die nicht parallel zur Ansichtsebene sind. (es gilt wieder blau=richtig rot=falsch) Was mir aber hierbei aufgefallen ist: IV erzeugt bei einer "schräg" abgelegten Parallelansicht gar keine exakte Isometrie. Die Ansicht rechts unten in diesem Beispiel musste ich mit dem "Glaswürfel" oder mit "Ausrichten nach" erstellen, sonst sind die Winkel zwischen den Würfelkanten nicht genau 120° bzw. 60° und die Kantenlängen unterschiedlich. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Das ist ja erstaunlich. 60,06400774° sind's bei mir, da kann ich keinen trigonometrischen Sinn erkennen. Wenn man von einer solchen schrägen Parallelansicht noch einmal eine schräge Parallelansicht ableitet, dann gibt es wieder korrekt 90° zwischen den Flächen. Immerhin. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
