 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Dimetrische Ansicht in IV 6 (10109 mal gelesen)
easyrider Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schawe Mitglied BDS
 Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Also nicht möglich würde ich nicht sagen. Vielleicht ein wenig mühsam  Erstelle eine ipn von deiner Datei. Dort hast Du die Möglichkeit die Ansicht in beliebigen Schritten zu drehen. Dann die so erstellte Ansicht in eine idw sprich Zeichnungsableitung. Wahrscheinlich musst Du diese Prozedur aber mehrere Male wiederholen um in der 2D-Darstellung tatsächlich die gewünschten Winkel von 42° bzw. 7° zu sehen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Hallo easyrider, wenn es unbedingt eine Dimetrie sein muss (warum eigentlich  ) solltest Du den Weg über MDT gehen. Also STEP/SAT vom ET bzw. der BG ins MDT reingeladen und dort einen passenden Viewpoint setzen (schau mal hier). Und dann zurück mit der DWG in die IDW. Wird bestimmt "lustig"!  ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Hallo Andreas, wieso eine ipn ??? @easyrider Das ganze geht genauso in der idw, und zwar musste nur bei der Erstansicht auf benutzerdefinierte klicken rechts oben der Button mit der Lupe. Hier kannst du dann die gewünschte Darstellung erreichen indem du wie Andreas beschrieben hat dir dein Bauteil dimetrisch hindrehst. Kann dauern, aber funktioniert. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Hallo, Bei der Benutzerdefinierte kann ich eine Fläche anwählen wobei die Ansicht dann danach ausgedreht wird. Dazu muss ich einen "Dummybauteil" einfügen der mir die korrekte ansichtsfläche mit ausrichtung für Dimetrische Ansicht bietet. Dieser Bauteil kann nach dem ausrichten ausgeblendet werden. Zwar noch immer nicht sehr elegant, aber trotzdem schneller... Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Nun ja diese Ansichtsfläche zu erstellen wird warscheinlich genau so eine Fleissarbeit sein wie das Drehen des Teils in der benutzerdefinierten Ansichtsauswahl. Beim Drehen in der benutzerdefinierten Auswahl (vielen dank für den Tipp, Robert  ) kommt man übrigens dem gewünschten Ergebnis mit Verdrehen um 20,3° um die Senkrechte und 19,4° um die Horizontale recht nahe.  Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Mai. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Wenn Ihr das häufiger braucht, könnt Ihr ja einbe passende Arbeitsebene in die Norm.iam basteln. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Mai. 2005 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Oh, Raumwinkel - da kann ich natürlich nicht widerstehen... Ausgehend von dem bekannten Achsverhältnis der dimetrischen Ansicht und der Standard-Blickrichtung der deutschen Inventorversion (x=rechts_abfallend, y=rechts_aufsteigend, z=senkrecht_hoch) ergibt sich (z.B. über das Vektorprodukt des Ansichtvektors mit den Ursprungsachsen) die Bestimmungsgleichung für die Blickrichtung zu: sx = sz = -sy*sqrt(7). Eine geeignete Blickrichtung wäre also z.B. der Vektor s=(-10, 10/sqrt(7), -10). Die wie bereits erwähnt für das Ausrichten der Ansicht benötigte Ebene liegt normal zu diesem Blickvektor. IMHO erstellt man sie aber eleganter als AE vom Typ 3-Punkte mit (0; 0; 0), (10; 10/sqrt(7); 0) und (0; 10/sqrt(7); 10), und zwar in dieser Reihenfolge! Dann steht nämlich die Z-Achse in der Ansicht direkt senkrecht! Für diese zwei zusätzlich zum Ursprung benötigten Punkte jeweils zunächst einen Arbeitspunkt vom Typ 3-Ebenen auf xy-yz-zx setzen und dann bei den so entstandenen Abhängigkeiten die angegebenen Koordinaten eingeben. Die Sache mit dem Dummy finde ich zu umständlich. Mathias' Vorschlag finde ich besser. Für die AE-Erzeugung mit Kippwinkel betragen die Winkel nach meiner Rechnung atn(sqrt(1/7))=20,70481105° für die Drehung um die z-Achse und für die danach (!) auszuführende Drehung um die Schnittachse in der y-x-Ebene atn(sqrt(1/8))=19,47122063°. Kurios und vielleicht wichtig zu wissen: Wenn man diese Winkel bei "Um Gradwert drehen" verwendet, wie Andreas und Robert es vorgeschlagen haben, erhält man ein anderes Ergebnis als wenn man die Operation mit den AE in der iam ausführt, obwohl das theoretisch dasselbe ist. Grund: diese Funktion "Um Gradwert drehen" wertet nur den Ganzzahlanteil der Eingabe! Na ja. Testen? Z.B. so: Ansicht rechtwinklig ausrichten, 22,5 eingeben, vier mal auf eins der Dreh-Icons klicken - und staunen... In der auf die AE ausgerichteten Ansicht entsprechen die AchsenVERHÄLTNISSE nun exakt der Vorgabe! Die AchsenWINKEL sind allerdings ~7,2° statt 7° und ~41,4° statt 42°. Beides exakt geht nicht; die Norm für die dimetrische Ansicht ist nur eine Näherung. Um die AchsenLÄNGEN auszugleichen (auch x und z werden ja perspektivisch verkürzt dargestellt; der Verkürzungsfaktor beträgt sqrt(8/9)=0,94280941, für y ist es gemäß Vorgabe die Hälfte davon: 0,4714052), muss man nun noch den Maßstab der Ansicht mit sqrt(9/8)=1.0600660172 multiplizieren. Das muss als Zahl mit DezimalPUNKT eingegeben werden! Und Formeleingabe wird an dieser Stelle leider gar nicht akzeptiert. Damit ist die dimetrische Ansicht fertig, und man kann sie z.B. für das Arbeiten mit dem Lineal, am Brett oder in Kombination mit alten Transparentzeichungen verwenden - oder was ist der Zweck der ganzen Aktion? Bemaßen mit den idw-Maßen von Inventor sollte man diese Ansicht nicht, denn dabei würden unabhängig von dem geänderten Maßstab immer noch die perspektivisch verkürzten Werte gezeigt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Oh, Raumwinkel - da kann ich natürlich nicht widerstehen... ... diese Funktion "Um Gradwert drehen" wertet nur den Ganzzahlanteil der Eingabe! Na ja. Testen? Z.B. so: Ansicht rechtwinklig ausrichten, 22,5 eingeben, vier mal auf eins der Dreh-Icons klicken - und staunen... Gruß Roland
Hi Roland,
die Funktion bei der Auswahl der benutzerdefinierten Ansicht "um Gradwert drehen" akzeptiert sehr wohl auch Nachkommastellen mit der Betonung auf Komma. Der Unterschied wird deutlich, wenn man einmal 22.5° mit der Eingabe 22,5° vergleicht. Andreas
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für easyrider
