 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Farben (RAL) im IV (4644 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach der Installation des Inventors fehlen mir die RAL-Farben. Im 2012 hatte ich die und damals habe ich sie nicht installiert - habe schon gelesen, dass einige die Farben nachinstalliert haben. Sehr komisch - kann das sein? Danke Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Von welcher Version auf welche Version willst du die Farben übertragen? Das thema war vor Weihnachten schon mal hier wo aber ich finde es gerade nicht. Wichtig ist mal die Version da IV von den Versionen verschiedene Methoden hat diese zu verwalten. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Im IV gibt's per default keine RAL-Tabelle, aber im ACAD sind die Farben alle drin. Also könntest Du die Farben die Du wirklich brauchst anhand der Farbwerte im ACAD im IV neu erstellen. Die gelegentlich in Foren herumgeisternden RAL-Farben wurden aus möglicherweise urheberrechtlichen Gründen entfernt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Man kann sich die Arbeit von ACAD nach IV auch vereinfachen, indem man im ACAD eine Reihenanordnung von Volumenkörpern erstellt, diese einzeln entsprechend einfärbt und per STP 214 nach IV bringt. Dann hat man im IV schon die richtigen Farbwerte, die Farben heißen dann halt noch <255,255,255> usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Wenn er die Farben in 2012 hat kann er sie doch in ein Dokument importieren dann das Bauteil mit der neuen Version öffnen und einfach alles in der Bibliothek speichern. Ich spreche vom 2014er ka ob das in den vorigen versionen so geht aber wir haben es so gemacht. Von 2011 -> 2014 ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Originalwortlaut "...in 2012 hatte ich sie..." - Betonung auf "hatte". Möglicherweise "hatte" er auch den 2012er, und "hat" ihn nicht mehr. Glaube kaum dass es da ein einzelnes Bauteil gibt, das alle gewünschten Farben enthält, das wäre eine etwas ungewöhnliche Vorgangsweise (wenn ja, dann ginge es tatsächlich so einfach wie von Dir beschrieben). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...ACAD RGB=247,186,11. Nach STEP-Import im Inventor wird das zu 255,191,0.
Na ja. Kann man das überhaupt visuell unterscheiden? Die Unterschiede zwischen verschiedenen Monitoren dürften größer sein. Von Druckfarbe und Lack gar nicht zu reden. Diese Unterschiede dürften auch die Ursache für die Veränderung sein. Es muss bei Farben immer mit sogenannten Geräteprofilen gearbeitet werden, die das ausgleichen, und da scheint es Unstimmigkeiten zu geben, wann und wo welche Umrechnung angewendet wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Herr Leo meint RGB-Werte, Roli. Naja, diese RAL-RGB-Wandler sind prinzipiell Käse. Da hat wohl jeder seine eigene Norm. RAL 1003 in 4 Tabellen nachgeschlagen, und überall andere RGB-Werte. Manchmal bin ich ja froh, dass ich kein Farb-Fetischist bin .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Mann, das war als Farbbezeichnung gedacht, nicht als Ausführung der Reihenanordnung. Aber nachdem man vor fast 20 Jahren mit MDT und CPU im dreistelligen MHz-Bereich schon 16.000 Würfel brauchte um messbare Langsamkeit bei der Grafik zu provozieren, sollte nach Moor's law ja CAD heutzutage auch mit 16Mio "fliegen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Wenn man alle möglichen Farben haben will, sind es aber genau so viele Würfel Der Hinweis auf Moore ist gut; die Rechnung ergibt tatsächlich rund Faktor 1024. Sie ist aber ohne den Wirt gemacht. Was die Prozessoren mehr können, frisst die Software mit in der gleichen Rate wachsenden Aufgaben wieder auf. Und Geräteprofile für Farben sind kein Käse und kein Fetischismus, sondern in den entsprechenden Bereichen eine Notwendigkeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Jan. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Im Wikipedia ist übrigens eine schöne Aufstellung der RAL-Farben. Dort kann man dann auch nachlesen, dass es gar nicht so viele RAL-Farben gibt. Im wesentlichen sind es da nur 213 Stück jedenfalls als Grundfarben ohne die Details Glanz o.ä. Da kann man dann wieder den Würfeltest auch auf einem schmalbrüstigen (sorry) Rechner laufen lassen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
"... Wikipedia ... RAL-Farben ... 213 Stück... "Und da kann man dann auch mit Freeware die RGB-Werte auslesen. Uiuiui, wenn das der Reichsausschuß für Lieferbedingungen erfährt! "... Würfeltest ...auf einem schmalbrüstigen (sorry) Rechner..." Warum sorry? Weil ich auf einem so unprofessionellen Mobil-PC arbeite? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
ES sind doch nur Farben warum dieser ganze aufwand wenn es nur eine Farbe ist^^ Wichtig ist das was Blau gehört dann nicht Rot ist oder bei einer Präsentation man einen Raum gestalten kann in dem die Maschinen stehen oder so aber sonst? Ist das nicht Wurst oder kann mich wer besserem belehren? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von axi92: ...Ist das nicht Wurst...
Wurst und Wurst unterscheiden sich unter Anderem auch durch die Farbe. Aber natürlich kann man seine Modelle auch mit "Puffmais" und anderen äußerst sinnvollen und praxisgerechten IV-Default-Farben belegen.
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: "Puffmais"
Der Brüller beim Grundkurs sind immer noch Kaugummi und natürlich kryptonisiert, wobei das an Leuchtkraft nachgelassen hat. Bei den einstelligen Versionen auf einem CRT brauchte man da echt eine Sonnenbrille. ------------------
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Dafür sind in den neuesten Wunderfarbgestaltungsmonstern die Farben mit den alltäglichsten Namen heimlich mit diversen Hautkrankheiten behaftet. Übrigens hab ich im IV 2014 ein Häkchen zum Abschalten der Anzeige von Texturen gefunden - danke an Adesk dass sie uns diesen langjährigen Wunsch erfüllt haben. Wir haben uns für die Templates eine Reihe von ganz stinknormalen "glatten" ACAD-Farben rübergeholt, und gut ist's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Ich vermisse hier ein gehöriges Maß an Präzision. Da könnte ich alle meine Bauteile statt xx,00 mit dem Maß xx,07376 konstruieren, denn
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Na ja. Kann man das überhaupt visuell unterscheiden?
Natürlich kann keiner zwei benachbarte Farben visuell unterscheiden. Genausowenig wie nach Endmontage unserer Anlagen jemand sagen kann, ob meine Konstruktion glatte mm als Maß hatte oder krumme Nachkomma-Maße hatte. Aber darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht um Präzision und darum in wie weit man z.B. einen Import trauen darf. Wären zusätzlich zu den umgerechneten/geänderten/angepassten Farbwerten auch noch ein paar geometrische Abmasse "angepasst" worden wäre das Geschrei groß. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Moin moin, ich lese hier immer was von Farben! Habt ihr denn etwa alle schon Farbmonitore? Scherz beiseite und einen farbigen Arbeitstag.
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CADboogie: Moin moin,ich lese hier immer was von Farben! Habt ihr denn etwa alle schon Farbmonitore?
Selbst als CAD-Urgestein hab ich CAD nie anders als zumindest mit 16 Farben erlebt. Wobei bereits diese 16 Farben sehr, sehr viel Geld gekostet haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: "... Würfeltest ...auf einem schmalbrüstigen (sorry) Rechner..." Warum sorry? Weil ich auf einem so unprofessionellen Mobil-PC arbeite?
No, Sir. Sieh doch mal in mein Profil. Ich arbeite auch auf einem Mobil-PC aber Dein Rechner ist ja richtig neu. Und übrigens - ein Mobil-PC ist nur bedingt unprofessionell. Dann nämlich, wenn er halt nix kann. So ein Dell-Precision ist da eher ein Profi-Werkzeug für Profis !!! So - jetzt habe ich es denen aber mal richtig gegeben. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels:
No, Sir. Sieh doch mal in mein Profil. Ich arbeite auch auf einem Mobil-PC aber Dein Rechner ist ja richtig neu. Und übrigens - ein Mobil-PC ist nur bedingt unprofessionell. Dann nämlich, wenn er halt nix kann. So ein Dell-Precision ist da eher ein Profi-Werkzeug für Profis !!! So - jetzt habe ich es [b]denen aber mal richtig gegeben. [/B]
Hat der Dell denn schon 'nen Farbmonitor?
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Jan. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
