 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: angepasstes Band (3531 mal gelesen)
Member1234 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 11.07.2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte ein wenig Hilfe für ein privates Projekt. Ich muss ein Band einer Form anpassen nur habe leider keine Ahnung wie. Gibt es in Inventor eine Funktion die es mir erlaubt dies über Bedingungen zu machen ? Gruß Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
Member1234 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Band meine ich, dass es später im Realen ein Band sein wird. (30mm breit, 4mm dick und mehrere Meter lang) Es geht mir darum das Band in eine Klemmvorrichtung zu wickeln … Das ganze könnte man natürlich berechnen, aber es gibt doch sicherlich eine Funktion die es mir erlaubt einen Körper an einen anderen anzupassen ? Angenommen ich habe mir mein (flaches) "Band" extrudiert (mit den oben genannten Maßen) und möchte es z. B. um einen Zylinder legen, ist das irgendwie möglich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
Member1234 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2013 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
Geht aber auch mit weniger Aufwand. Im Zusammenbau ein neues Teil erstellen, die Walze und das andere Ende auf die Skizze projizieren (das Teil wird dann adaptiv), da tangential eine Linie bzw. Rechteck dran legen und quer extrudieren. ------------------ Gert Dieter  As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
Wenn schon adaptiv, dann aber bitte nicht mit projizieren! Spline oder Bögen skizzieren, Skizze, Feature und Bauteil adaptiv setzen und dann mit Baugruppenabhängigkeiten ansetzen. ------------------
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
Oder aber: - Den Zylinder modellieren - abspeichern - Neue Datei erstellen für das Band - Zylinder als abgeleitete Flächengeometrie in diese Datei ableiten - auf Basis dieser Information das Band modellieren - Beide Dateien in eine Baugruppe packen und auf dem Ursprung fixieren. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jul. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Member1234
oder alles in einem Master mit einfachen zeichnerischen Abhängigkeiten und Maßen skizzieren - als Multibody mit mehreren (hier wohl mindestens 2) Volumenkörpern modellieren - als Aks die Volumenkörper vom Master ableiten - als IAM wieder über "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" zusammenbauen... - fettich Und das ganze steht so schön zusammen - wenn man's kann und richtig gemacht hat - dass auch jede Änderung im Master vorgenommen werden kann und durch einfache Aktualisierung in den Einzelteilen übernommen wird(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
