 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Teppich auf der Rolle (5711 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wbf, bin auf der suche nach einer möglichkeit einen aufgewickelten teppich o.ä. darzustellen. naechste ausbaustufe wäre das dingens abwickeln lassen ?!? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, Soll das Webmuster mitwickeln? <G> Ein ganz einfaches Beispiel einer Auf-/Abwickelung hat mal C.Bliss veröffentlicht. Wenn Du's auf seiner Homepage nicht findest melde Dich nochmals, ev. habe ich es noch irgendwo. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 31. Jul. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo, tolles teils von cbliss, tnx nach ami & ösiland! ähmm..... wärs eigentlich möglich mit der DIVA ne richtige planspirale zu generieren und diese dann extrudieren mit der richtigen teppichdicke? also wie im richtigen leben? fragt bernie
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jul. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ....wärs eigentlich möglich mit der DIVA ne richtige planspirale zu generieren und diese dann extrudieren mit der richtigen teppichdicke? also wie im richtigen leben?
Nicht Alles, was technisch machbar ist, ist auch technisch / praktisch sinnvoll In diesem Sinne CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 31. Jul. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ... wärs eigentlich möglich mit der DIVA ne richtige planspirale zu generieren und diese dann extrudieren mit der richtigen teppichdicke? ...
Selbstverständlich geht das ... und die Funktion hat sogar eben diesen Namen: Spirale Aber mit extrudieren hat das nichts zu tun, ist eher ein Sonderfall des Sweepings. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 31. Jul. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber Spaß macht es trotzdem.
Sicher, aber nicht in einer großen Baugruppe  [RSedit: Wenn Du so spartanisch bist, dann bist Du sicher damit einverstanden, dass ich die unnötige Wiederholung des gif hier entfernt habe ] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, der ist ja richtig von der rolle, der teppich. und der ist wirklich mit der DIVA gezeichnet? das glaub ich nicht! servus bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ... und der ist wirklich mit der DIVA gezeichnet? ...
Nee, gezeichnet ist der nicht mit IV ... aber mit IV modelliert und in IV-Studio animiert und gerendert.  ... incl. GIF-Umwandlung mit Camtasia Studio ca. 15 Minuten. Das war mir der Gag wert.
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Das kriegst Du wahrscheinlich auch im Neuner bereits weg, wenn Du für den DriveCrank einen gerichteteh Winkel vergibst. Aber danach funktioniert hier im Elfer die Bewegung nach Abhängigkeit nicht mehr ...  Setze ich feste Werte ein für DriveCrank, dann kann ich mich schrittweise durchtippen. Nachdem ich die Längenänderung an die Kurbeldrehrichtung angepaßt habe.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 01. Aug. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[/b] Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: [B] Nee, gezeichnet ist der nicht mit IV ... aber mit IV modelliert und in IV-Studio animiert und gerendert. ... incl. GIF-Umwandlung mit Camtasia Studio ca. 15 Minuten. Das war mir der Gag wert.
hi micheael & wbf, sieht spitze aus dieses modellierte teil, könnte man dazu die info kriegen wie das mit sweepinggeschichte geht. die uuus warten diesmal schon. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Hat das tiefere Gründe, dass der Teppich nicht ganz abrollt? ...
Ja, das hätte etwas mehr Aufwand bedeutet und dazu hatte ich gestern keine Zeit mehr. Auch heute schaffe ich das nicht mehr. Aber ich denke schon über eine "optimierte" Version nach. Die völlig unsinnigen Sachen bereiten ja bekanntlich die meiste Freude.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ... könnte man dazu die info kriegen wie das mit sweepinggeschichte geht. ...
Das Teil besteht nur aus einer Spirale mit rechteckigem Profil und einer angehängten Extrusion. Extrusionslänge und Spiralparameter sind über Formeln verknüpft. Ich habe das Teil nicht auf diesem PC, ich poste es aber bei Gelegenheit mal. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Ooh! Jetzt dreht sich ja sogar auch das innere Ende mit ! Nun musst Du nur noch über den roten Teppich geschritten kommen, Michael. Modellieren musst Du es nicht, aber zustehen tuts Dir! Und verrat uns bei Gelegenheit, wie du es jetzt gelöst hast. [Öh, da sind die Daten ja schon bei, sorry. Fühle mich umso älter!] [Edit2: Aber IV11 - Grrr!] Ich hab natürlich auch heimlich probiert, aber es artete aus in richtig viel Arbeit, da hab ich dann lieber aufgegeben. (Warum fühle ich mich eigentlich plötzlich so alt? ) Allerbeste Grüße Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... verbesserte Version mit IV-Daten.
hi michael, supi das teil, die uuus sind schon weg, leider muss ich nochmals nerven wg. des 11er - formats, gings im 10er nochmal zum reinstellen? schonmal merce im voraus bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ... leider muss ich nochmals nerven wg. des 11er - formats, gings im 10er nochmal zum reinstellen? ...
Hmmm, wenn ich Daten für einen Beitrag erstelle, schaue ich immer erst in das Profil des Fragenden. Da steht: BernieCAD Mitglied Beiträge: 260 Registriert: 08.02.2003 AIS11 Wozu dann Daten in IV10?  Ok, es ginge auch in IV10, nur ist da das Studio noch etwas spröder zu bedienen, daher habe ich es in IV11 gemacht. Es ginge sogar in noch älteren Versionen, dann aber nicht über Studio animiert, sondern per Adaptivität. Nun gut, falls ich demnächst mal wieder etwas Entspannung brauche, versuche ich's mal in IV6. OK? Oder soll es doch lieber im 10er Studio sein? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 04. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi michael, hab am we nur den 10er zur hand. ciao bernie
erstellt am: 05. Aug. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: hi michael,hab am we nur den 10er zur hand. ciao bernie
DAnn mußt Du wohl bis zum Montag warten. Und ich denke, da ist ein ganz großes "Sorry" fällig.
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Aug. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 05. Aug. 2006 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: [öl-ins-feuer-gieß]Oder der Michael muss sich mit der 10er Version schicken. Morgen hat er ja noch Zeit [/öl-ins-feuer-gieß]
Nö, muß er garnicht. Seine Reaktion war für seine Verhältnisse schon ziemlich kraß  Und DU kümmerst Dich jetzt mal um deinen Kram....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, könnte man auch die länge des modellierten teppich irgendwie ableiten? fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, also länge der spirale durch messen funzt nicht, höchstens mit wa fläche messen und umrechnen. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
