 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Spirale um zwei Achsen (6520 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 24. Apr. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich bin gerade bei einer komplizierten Konstruktion, die Spirale um eine Achse ist mir ohne Probleme gelungen (sehe Bild) Ich muss das aber so hin bekommen das die Spirale an die Fläche angepasst wird, als würde man einen draht um das Teil (Türkis) wickeln. Kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich das bewerkstelligen könnte? Mfg. Byz ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Apr. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Moin! - Versatzfläche mit dem Drahtradius von der türkisen Fläche. - Umfang bestimmen (Anfänger: messen, Forgeschrittene:errechnen aus Parametern) - Auf einer dazu tangentialen Ebene eine Windung skizzieren (schräge Linie, x=Umfang, y=Steigung) - Steigungslinie auf Versatzfläche aufwickeln (eine Funktion der 3D-Skizze) - Profilskizze auf einer zum Ende der Linie normalen Ebene - Sweeping auf der aufgewickelten Linie - gerade Anordnung mit der Steigung ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Nachtrag: Theoretisch müsste das so funktionieren wie zuvor geschreiben, aber wenn ich es probiere, kommt nur Mist raus. Inventor scheint auch im Jahr 2013 noch immer nur mit den Vorführbeispielen gut zu funktionieren. Du kannst aber wie schon angedeutet (Anordnung), in noch kleineren Schritten vorgehen: - eine halbe Rund-Windung normal modellieren, dabei aber darauf achten, dass die Skizze mit dem Drahtprofil normal zum Pfad, also um den Steigungswinkel gekippt ist. - das gerade Stück modellieren (Extrusion) - die halbe Rund-Windung auf der ander Seite modellieren - das andere gerade Stück modellieren - Anordnen Etwas einfacher könnte sein, zunächst den Pfad auf die beschriebene Weise in der 3D-Skizze zusammenzustoppeln, dann eine Windung in einem Zug zu sweepen und anschließend die benötigte Anzahl Windungen anzuordnen. Dabei ergibt sich dann auch von selbst das Profil normal zum Pfad, bzw. ist es dabei egal. Zugegen, das ist nicht schnell und nicht elegant, aber das Leben besteht nun mal aus Kompromissen. Vor allem wenn man etwas machen will, das außerhalb des oft sehr engen Horizonts irgendwelcher Programmierer liegt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Apr. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Hi, ich fand die Lösung von der Inv FAQ Seite damals recht anschaulich find die aber auf die schnelle nicht. Sollte so gehen: Rechteck als Flächenelement erzeugen. 3d Spiralpfad erzeugen 3d Pfad über seine Mittelachse Erheben 3d Skizze aus beiden Flächen Schnittkurve erzeugen 2d Skizze an den Pfad mit Profilquerschnitt sweepen. - edit - Link gefunden http://inventorfaq.blogspot.de/2010/03/rechteckige-spirale-erstellen-video.html MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 25. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Moin! Die auf Inventor-FAQ präsentierte Lösung ist sehr elegant, hat aber den Nachteil, dass die Steigung nicht konstant ist. Das ist bei jupas gestriger Lösungen genauso. Die sinusähnliche Kurve von heute ist schon sehr nah am Ideal. Wenn man in der Mitte der Sinuslinie ein gerades Stück mit der korrekten Steigung einsetzte und die Sinuskurve nicht mit Spline sondern mitels Formel erzeugen würde, wäre es vollkommen exakt. Aber so geht es nur, wenn die Grundform ausschließlich aus geraden Linien und und Kreisbögen besteht. Das Aufwickeln ist im Prinzip exakt, funktioniert aber leider nur fehlerhaft oder mit erheblicher Nachhilfe. Man bekommt halt (meistens) nichts geschenkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:
... so geht es nur, wenn die Grundform ausschließlich aus geraden Linien und und Kreisbögen besteht.
Hast ja recht, aber sooo genau war Byzs Aufgabenstellung eben auch nicht formuliert. Und ein bißchen was soll für ihn doch auch noch zum selbst machen (und nachdenken) übigbleiben ;-)) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von jupa: Hast ja recht, ...
Ich wollte das nicht schlechtmachen, im Gegenteil: Mit dieser Korrektur ist Deine Methode die einzige bisher hier aufgeführte, die dann sowohl exakt ist als auch von Inventor korrekt ausgeführt wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Wenn der Wickelkörper nur ebene und zylindrische Flächen besitzt, kann man den Draht auch sehr einfach mit "Biegungsteil" aufwickeln. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn der Wickelkörper nur ebene und zylindrische Flächen besitzt, kann man den Draht auch sehr einfach mit "Biegungsteil" aufwickeln.
Das Leben kann so einfach sein - wenn man das Brett vor'm Kopf wegnimmt ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...den Draht auch sehr einfach mit "Biegungsteil" aufwickeln.
Sehr einfach, aber nicht wirklich exakt. Bei einem größeren Steigungswinkel (und mit ehrenhafter Grafikeinstellung ) sieht man, dass die Biegerichtung bei diesem Verfahren nicht zur Lage der Drahtachse passt! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... sieht man, dass die Biegerichtung bei diesem Verfahren nicht zur Lage der Drahtachse passt!
Tut sie das denn in der Realität? Es genügt zwar nicht der mathematischen Theorie, ist IMHO aber eine einfache, in vielen Fällen vermutlich ausreichende Annäherung an die Wirklichkeit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Tut sie das denn in der Realität?
Wie sich ein Draht beim Biegen verhält, hat mich nicht die mathematische Theorie gelehrt. Nix gegen Annäherungen, man sollte sich dabei aber bewusst sein und bleiben, dass es welche sind und an welcher Stelle die Abweichungen liegen. Dramatisch neu für mich ist hier allerdings, dass Du zur Verteidigung des einfachsten numerischen Verfahrens die mathematische Theorie und die praktische Realität gleich zusammen in Frage stellst. Wenn sich aber die gefühlte Realität ohnehin nach und nach in den PC verlagert, ist ja sowieso bald alles andere egal. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam aber sicher werde ich richtig gut in Spiralen zeichnen, jetzt das ganze noch um zwei Achsen und fertig. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 12. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
