  Sweeping entlang einer 3D skizze
Autor Thema:  Sweeping entlang einer 3D skizze (4887 mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 31. Mai. 2013 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil1.ipt
Hallo Leute,
Ich habe das Problem beim Sweepen, das sich die Skizze im laufe der Linie mitdreht. Ich glaube das die Lösung in Führungsschiene oder Führungsfläche steckt. Aber ich komme nicht dahinter wie man das richtig macht.
Im Anhang kann man sehen was ich meine, die 3D Linie habe ich wild gezeichnet um nur das Problem darzustellen.
Für alle Konstruktive Tipps bin ich dankbar!
Mfg.
Byz
Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte System-Info ausfüllen. Dann brauchen wir Rückstandigen nicht erst umsonst versuchen, Deine 2014er Datei öffnen zu wollen. Oder wenigstens zusätzlich ein Bildchen dazu?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Mai. 2013 editiert.]
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige,
Soeben korrigiert, am Abend werde ich ein Bild uploaden
Byz
[Diese Nachricht wurde von Byz am 03. Jun. 2013 editiert.]
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 03. Jun. 2013 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil1.ipt
Ich habe es nun im Inventor 2012 gemacht und ein bild dazu.
Es geht darum das ich entlang einer Spline eine Skitze sweepe die sich willd entlang der Spline dreht
Ich brauche es aber paralel zum Objekt ausgerichtet als würde ich einen draht rundherum wickeln.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 03. Jun. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Byz:
...als würde ich einen Draht rundherum wickeln.
Der ungleichmäßige Abstand der Spline von dem Körper ist also gar nicht beabsichtigt?
Das gleich gilt für die Steigung. Soll die so ungleichmäßig sein oder eigentlich nicht?
Und auch die Tatsache, dass die Profilskizze nicht normal zu dem Pfad steht, ist das Absicht oder ein Versehen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Jun. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du zuerst mal eine Arbeitsebene senkrecht zum Sweeping-Pfad erstellen und das Profil darauf skizzieren ..
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 03. Jun. 2013 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Übrigen hatten wir dasselbe Thema doch im April schon!
Roland
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 03. Jun. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ich habe vergessen das ich schon mal das Thema eröffnet habe, Sorry!
Ich komme mit den 3D Skizzen nicht zu recht. Gibt es ein gutes Buch das das arbeiten mit 3D skizzen gründlich erklärt?
Und die Abstände sind nicht beabsichtigt, ich habe nur auf die schnelle ein par punkte eingezeichnet und dann mit einer Spline verbunden.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 04. Jun. 2013 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du vermutlich auch vergessen, dass im Mai auch schon verschiedene Lösungswege gezeigt wurden.
Dein aktueller alternativer Versuch mit 3D-Spline ist im Prinzip eine gute Idee, führt aber hier nicht weiter, denn die gewünschte Form ist eine erzwungene Biegung. Ein Spline dagegen gehorcht zwischen den Stützstellen nur seinen eigenen Regeln.
Roland
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir gestern Abend deine Lösungen kurz angeschaut aber schlau bin ich nicht daraus geworden
Ich werde mir Heute Abend das ganze noch mal anschauen.
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe ein bisschen herum probiert und bin zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, wie hast Du das nun erreicht?
Du solltest Dir im Übrigen für verschiedene Bilder auch verschiedene Dateinamen überlegen, denn jetzt hast Du das alte Bild mit dem neuen Bild überschrieben.
Roland
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 04. Jun. 2013 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit dem Bild habe ich gemerkt.
Ich habe mir unter dem gewünschten Winkel in einer 2D Skizze eine lange Linie gezeichnet, hab dann entlang der Linie meinen Draht gesweept und anschließend mit dem Befehl Biegungsteil mehrere mal gebogen und dann mit Rechteckig Muster dupliziert.
