| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Leitungslänge (2350 mal gelesen)
Timmek Mitglied cand. Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 26.07.2012 Windows Vista Business 64Bit Dell Precision T5500 Intel Xeon(R)E5530 2.4GHz Quad Core 4.00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 850<P>Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich möchte eine Leitungslänge beibehalten, die Anschlüsse aber in der Position verändern. Ist das möglich, oder gleicht IV die Leitungsläne immer an den Anschlüssen ab? Vielen Dank für eure Antworten. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, ob mit 18m Schlauch ein Abstand zwischen 2 Flanschen überbrückt werden kann, ohne das der max. Biegeradius überschritten wird. Die Leitungen habe ich mit dem Tube and Pipe Modul erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
Zitat: Original erstellt von Timmek: ... ohne das der max. Biegeradius überschritten wird. ...
Maximaler Biegeradius überschritten? Oder Minimaler Biegeradius unterschritten?
Zitat: Original erstellt von Timmek: ... der Leitung dann eine bestimmte Länge geben. Die soll dann bei Änderung der Flanschposition beibehalten werden...
Eine solche Funktion gibt es nicht und kann es auch nicht sinnvoll geben. Bei Positionsänderung der Flansche ergibt sich ja ein mehr oder weniger willkürlicher neuer Schlauchverlauf aus unendlich vielen denkbaren Lösungen. Somit muss der Schlauchverlauf ohnehin händisch angepasst werden. Dabei kann dann, wie von invhp aufgezeigt, die Schlauchlänge noch feinjustiert werden. Soll der Schlauch bei Positionsänderung der Flansche sich nach bestimmten Regeln ändern, so müssen diese vom Anwender parametrisch in einer Skizze definiert werden. Splines sind hierfür ungeeignet, da sich deren Länge nur iterativ bestimmen ließe. Eine Verlaufsdefinition über eine Abfolge von Bögen wäre aber möglich. Über die Suchfunktion diese Forums findet man über den Suchbegriff "Schlauchlänge" z.B. folgende Beiträge: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009896.shtml#000001 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003033.shtml#000007 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
