| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wie Schlauch adaptiv machen? (2652 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich steh irgendwie voll am Schlauch äh auf der Leitung. Ich hab einen Hydraulikschlauch mit 2 Aufgepressten Anschlüssen gezeichnet. Die Maschine kann ca. 250mm auseinander fahren, deshalb muß ich den Schlauch adaptiv machen. Nur es geht nicht. Ich hab in der Skizze keinen Abstand angegeben und auch sonst sind keine Maße vorhanden. Nur der Durchmesser des Schlauchs ist angegeben. Die Skizze ist Adaptiv und die 2 Verpressten Anschlüsse hab ich in einer BG eingefügt. Wie kann ich den Schlauch adaptiv machen? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Ganz sooo einfach ist es nicht, aber gehen tut's schon. Zunächst sollte man für den Schlauch nur ein adaptive Skizze erstellen, die ausschließlich den Abstand der Fittings über ein getriebenes Maß überwacht. Abhängigkeiten dürfen nur an dieser Skizze verwendet werden. Danach den Schlauch parametrisch mit diesem getriebenen Maß "drumrum" bauen. Mit ein paar Gleichungen könnte man sogar dafür sorgen, das die Schlauchlänge konstant bleibt. Als Einstieg in das Prinzip könnte gut meine Ballon-Pumpe dienen. BTW: Umlaute in Dateianhängen machen das Öffnen umständlicher.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Danke Teil 1 hab ich schon hingebracht. Der erste Schlauch funktioniert. Aber nun hab ich einen 2ten erstellt, den kann ich nicht adaptiv machen. Die Skizze schon. Das Bauteil bzw. die Schlauch Baugruppe kann ich auch verändern. Aber wenn ich diese Schlauch BG in meine Haupt BG einfüge, dann kann ich die BG nicht adaptiv machen. Warum nicht? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Hab die Dateien angehängt. In der BG selbst geht es schon, aber nicht wenn ich die BG in eine neue (oder andere) BG einfüge. Irgend etwas stimmt nicht mit dem adaptiv machen. Wenn das mal wer ansehen könnte. Grüsse, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Stein, Du hast das Teil wahrscheinlich als Kopie eines anderen, adaptiven Teils erstellt. Dabei ist dann das kopierte Teil immer noch adaptiv zur ursprünglichen BG, was zu dem von Jürgen erwähnten Haken führt. Das hat wohl auch Kappi gemeint.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
