 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Drittanbieter Bild löschen (7947 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, wie bekommt man unter Drittanbieter diese Bilder weg? s.Anhang Wie sie reingekommen sind weiß ich aber wie werde ich Sie wieder los. Waren mal die Bilder einer Textur, die aber Mittlerweile nicht mehr verwendet wird. Gibt es für Inventor Dateien auch ein bereinigen wie für *.dwg Dateien? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Hallo, Manchmal gibts die RMB-Option "Löschen", meist muss man sie mit der Maus markieren und <Entf> drücken. Und zwar die einzelnen Komponenten, nicht den ges. Ordner "Dritte". der Ordner verschwindet von selber, wenn er leer ist. Und ja, das ist eine der IMHO unnötigen Lästigkeiten beim IV, dieser "Dritte" (Irgendjemand der den ganzen IV wirklich kennt wird mir hoffentlich erklären können wozu der so prominent im Browser rumfläzt, bei jedem Import usw.). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das wäre zu schön um wahr zu sein, wenn es denn dann so einfach wäre. s.Bild nix mit löschen. Auch ein löschen der anhängsel mit entfernen "entf" bringt nix, bleibt stur da wo es ist. Noch schlimmer für mich ist allerdings, das die Datei nicht mehr in Vault einzuschecken ist, ich aber diese Projekt umbenennen und kopieren muß und das nun nicht geht. und dann diese "geilen" Nutzlosen Fehlermeldungen.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Nimm 2 dummy files und lege sie unter dem angemeckerten pfad ab. dann neu laden und löschen  ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bringt nichts schon probiert. hoffe richtig. Habe in dem angemeckerten Pfad die Ordnerstruktur hergestellt wie im Screenshot angemeckert. Dann das Bild dort hinterlegt. Beim öffnen meckert die DIVA nicht (hat sie vorher auch nicht ) erst beim einschecken werden die fehlenden Bilder angemeckert. Problem herkunft?! Nehme an das dieses Problem mit folgendem zu tun hat. (Nach Neuinstall Anfang 2011 wurde sich entschieden die DesignData vom Vault verwalten zu lassen, seitdem haben wir immer wieder diese Dateien in dennen das Problem auftaucht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Pechvogellösung  . Verknüpft, statt eingebettet und das ist die Strafe  . Löschen lassen sich die Einträge erst, wenn deren Inhalt nirgends mehr verwendet wird. Irgendwo muß IV ja zeigen, wenn ein weiteres Objekt verwendet wird. Daß Vault sich quer legt, wenn die Verknüpfung ramponiert wurde, ist auch logisch In hartnäckigen Fällen den ganzen Browserinhalt in eine neue, leere ipt kopieren. Aber wenn die Bilder in einer Skizze verwendet werden, wandert das Problem logischerweise mit. ------------------
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEIN.... definitiv nicht das würde mir niemals einfallen. ;-) Also nix Skizze im Bauteil mit Bild Das Problem liegt in diesem Fall in den Stilen. Hier wurde fälschlicherweise eine neue Farbe erstellt mit einem Bild in der OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT. "(Problem so ausführlich wie zur Zeit möglich beschrieben: User hat anstatt die "ServerVault" DesignData, die lokalen DesignData/ alte DesignData verwendet und daraus das Bild Gitter_&.bmp als Oberflächenbeschaffenheit für einen neuen Farbstil Namens Gitter benutzt.)" Diesen Pfad habe ich Mittlerweile auch gefunden und ersetzt, durch einen DesignData Pfad trotzdem ignoriert die DIVA , dass. Auch ein wiederherstellen der alten pfade bringt bisher nichts. Auch die Bereinigung der Stile sogar löschen dieses Farbstils hat nichts gebracht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In hartnäckigen Fällen den ganzen Browserinhalt in eine neue, leere ipt kopieren.
Dazu darf aber die Textur nirgends mehr in Verwendung sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
erstellt am: 20. Dez. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cad-Huebner das war es! Verknüfung lösen! Zumindest findet mein 2012er auf dem Schleppi so die bmp und ich werde die Verknüpfung Verbindung oder wie man es schimpfen möchte los. Mal schauen was die 2011er auf der Workstation macht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... User hat anstatt die "ServerVault" DesignData, die lokalen DesignData/ alte DesignData verwendet und daraus das Bild Gitter_&.bmp als Oberflächenbeschaffenheit für einen neuen Farbstil Namens Gitter benutzt.)...
Dagegen hilft zippen.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die habe ich jetzt gnadenlos alle vom Server gelöscht. (zur not gibt es ne Server Sicherung) Habe zwar jetzt ne Backe Arbeit vor mir mit dem Bereinigen aller alten Stil überbleibsel, aber die neu Stilbibliothek ist mit allen Benötigten alten Stilen auf neuen Stand gebracht. Nehme mir jetzt auch zwischen weihnachten & neujahr die Zeit, den Reste zu beseitigen. Immerhin gibt es am 28ten einen neuen Vault Server mit ein bißchen mehr Fleisch vor der Brust MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Dez. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... Das Problem liegt in diesem Fall in den Stilen. Hier wurde fälschlicherweise eine neue Farbe erstellt mit einem Bild in der OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT. ...
Ja, das Problem kenne ich. Die Ursache war immer, dass das Bild für eine Oberflächenbeschaffenheit im Farbstil nicht über die "Anwendungsbibliothek" sondern über die "Projektbibliothek" bezogen wurde. Diesen Bibliotheks-Pfad für das Bild will Vault beim Einchecken dann auch immer haben, selbst wenn der Farbstil in der Datei schon gar nicht mehr existiert. Das kann sich wie eine Seuche ausbreiten, wenn man so einen Farbstil mal in seiner Vorlagedatei hatte. Daher warne ich ja auch immer wieder davor, wie z.B. in diesem Beitrag. Es bleibt tatsächlich nur diese verwaisten Referenzen zu den Bildern, wie von Udo (CAD-Huebner) hier beschrieben, zu löschen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 21. Dez. 2011 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ja, das Problem kenne ich. Die Ursache war immer, dass das Bild für eine Oberflächenbeschaffenheit im Farbstil nicht über die "Anwendungsbibliothek" sondern über die "Projektbibliothek" bezogen wurde.....
Danke, der Kreis schließt sich. Ist im Regelbuch aufgenommen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, jetzt habe ich aber ein weiteres Problem, ich weiß nur nicht ob ich noch nicht alles Verstanden habe, oder irgendwo ein Häckchen fehlt. In den Anwendungsoptionen ist der Pfad zu Design Data definiert. Im Projekt wird in den Ordneroptionen unter Konstruktionsdaten auf Standard verwiesen. Wenn ich aber im Stileditor mir die Pfade der Texturen der Oberflächenbeschaffenheit anschaue steht da C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Textures\surfaces\ Wie sollen so alle User auf die Selben Stile zugreifen? der Pfad kommt aus der Anwendungsbibliothek, da ja die Projektbibliothek zu dem anderen Problem führt. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den Projektbibliothekspfad zu ändern, oder ist die Vorgehensweise bei den Oberflächenbeschaffenheiten eine andere? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Textures\surfaces\ Wie sollen so alle User auf die Selben Stile zugreifen? ...
Wie in dem von mir verlinkten Beitrag schon steht, gehören die Texturen (Oberflächenbeschaffenheiten) nicht zu den Stilen, sondern werden immer sparart referenziert. Erfolgt die Referenzierung als "Anwendungsbibliothek", wird die Referenz von Vault ignoriert. Der Pfad lässt sich aber leider nicht in den Anwendungsoptionen oder der Projektdefinitionsdatei (IPJ) festlegen, sondern kann nur in der Registry geändert werden: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\System\Preferences\File\C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2011\Bin\Inventor.exe:TextureDir (je nach Installationspfad und IV-Version entsprechend ähnlich) Hier kann als Wert statt C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2010\Textures\ auch ein für alle gemeinsam verwendeter Serverpfad angegeben werden. Dieser Ordner muss natürlich dann auch alle Texturen des Auslieferzustandes für die Standardfarben beinhalten. Alternativ belässt man den Texturpfad lokal und pflegt die zusätzlichen Texturen auf allen Arbeitsplätzen in den Standard-Texturordner ein. Eim einfachsten und vor allem auch zukunftssicher ist es natürlich, ausschließlich die mitgelieferten Standard-Texturen zu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
