 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder einfügen in Inventor 2008 Pro? (2510 mal gelesen)
Blätschkapp Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 04. Apr. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, gibt es eine Möglichkeit jpg oder bmp Bilder in Inventor 2008 Pro einzufügen? Ich hab das mal mit der Hilfeanleitung probiert, hab es aber nicht hinbekommen. Ich hab vor ein Emblem auf einen Motorradtank auf eine ebene Fläche aufzubringen! Kann mir da jemand einen Tipp dazu geben wie das geht! Danke schon mal im voraus! Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Apr. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
erstellt am: 04. Apr. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo Blätschkapp,mit dem Suchwort: [b]"Aufkleber" findet die Forensuchmaschine diese Treffer hier. Viel Spaß damit! Liebe Grüße, Nina (Inoffizielle Suchmaschine auf CAD.de) [/B]
Hallo erstmal, also geht das nur über Aufkleber auf Bauteilen verwenden. Wieder was dazugelernt! Na dann werd ich mich mal dran versuchen. Danke mal! Gruß Blätschkapp  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Apr. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
erstellt am: 05. Apr. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Blätschkapp: also geht das nur über Aufkleber auf Bauteilen verwenden.
Wie hättest du dir es sonst vorgestellt? Oder sollte der Knopf nur anders heißen ... [/QUOTE]
Hallo erstmal, nun, das Knöpflein kann heißen wie es will, funktionieren muß es halt! Ich hab es aber in der Zwischenzeit hinbekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010 dfbgdfgbdfgbdfbgdfbgdf
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, jetzt hab ich noch eine Frage bezüglich Texturen: Wie bekomm ich eigene Texturen ins Inventor 2008 Pro? Ich stell mir das mal so vor, daß ich ein eigenes Verzeichnis hätte aus dem ich die Texturen auswählen könnte. Oder muß man alle externe Files in ein bestimmtes Verzeichnis innerhalb Inventor importieren oder reinkopieren? Und wenn ja, als bmp File? Und stehen die dann automatisch im Material Browser zum auswählen drin oder muß man da noch etwas einstellen oder einrichten? Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
erstellt am: 05. Apr. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Es ist günstig, in der Projektdatei einen Bibliothekspfad anzulegen und darin die Texturdatei abzulegen. Das Speichern der Textur im Texturpfad von Inventor (wie fallweise empfohlen wird) ist die Pechvogellösung, weil sie dann für andere Rechern nicht verfügbar ist.
Hallo erstmal, wie lege ich einen Bibliothekspfad in der Projektdatei an? Und muß man dann da alle bmp Files reinkopieren? Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Das Speichern der Textur im Texturpfad von Inventor (wie fallweise empfohlen wird) ist die Pechvogellösung, weil sie dann für andere Rechern nicht verfügbar ist.
Das Speichern der Texturen (Oberflächenbeschaffenheit) in einer Projektbibliothek kann aber mit Vault die noch größere Pechvoglelösung sein. Vault sieht die Texturen dann nämlich als Third-Party-Referenzen an, selbst dann, wenn der Farbstil mit der Textur im Bauteil gar nicht verwendet wird oder sogar bereits wieder gelöscht wurde. Der Pfad für die Anwendungsbibliothek hingegen lässt sich in der Registry auf einen zentralen Netzwerkpfad legen. Leider muss man sich hier selbst überlegen, was das kleinere Übel ist. Eine IMHO vernünftige Lösung, bei der die Texturen wie die Stilbibliothek zum DesignData gehören, gibt es nämlich nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine IMHO vernünftige Lösung, bei der die Texturen wie die Stilbibliothek zum DesignData gehören, gibt es nämlich nicht.
Stimmt, denn die Schön Animierte Pfütze hier kennt weder dies noch das, da gibts garnix außerhalb des Standards. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Apr. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Speichern der Texturen (Oberflächenbeschaffenheit) in einer Projektbibliothek kann aber mit Vault die noch größere Pechvoglelösung sein. Vault sieht die Texturen dann nämlich als Third-Party-Referenzen an, selbst dann, wenn der Farbstil mit der Textur im Bauteil gar nicht verwendet wird oder sogar bereits wieder gelöscht wurde.
Ein ähnlicher Effekt tritt auch auf, wenn man in einen Schriftkopf ein BMP (z.B. Logo) einfügt. Selbst wenn das Logo sich ändert und ein anderes BMP dort eingefügt wird, wird immer noch nach dem längst nicht mehr vorhandenen BMP gefragt.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von lbcad: Selbst wenn das Logo sich ändert und ein anderes BMP dort eingefügt wird, wird immer noch nach dem längst nicht mehr vorhandenen BMP gefragt.
Aber nur wenn man verknüpft, statt einbettet (was man immer tun sollte!  ) . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blätschkapp
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich seh schon, daß mit fremden Texturen einfügen kann ich vergessen. Es wäre schön gewesen wenn man die hätte als bmp einfach dort einfügen können wo auch die anderen drin sind. Nun gut man kann nicht alles haben! Danke mal an alle für die Info's MfG Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
