| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wälzlager Schraffur (3320 mal gelesen)
Smittii Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 06.05.2011
erstellt am: 27. Nov. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss in einer Zeichnung in allen Lagern den Innenring und Außenring gleich schraffieren (ist halt die Vorgabe). Habe momentan die Lager von Traceparts verwendet, also jedes Lager eine Baugruppe. Gibt es da evtl. eine Möglichkeit das zu vereinfachen? Ich dachte da z.B. an iLogic Funktionen oder ähnliches. Gibt es eigentlich eine Referenz zu den iLogic funktionen? Die paar snippets helfen mir momentan nicht mehr weiter. Wäre nett wenn jemand einen Link posten kann falls es einen gibt. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 27. Nov. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
erstellt am: 27. Nov. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
erstellt am: 27. Nov. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der abgeleiteten Komponente ist wohl die beste Möglichkeit, nur die Kugel müsste ein eigenes Teil bleiben. Dumm nur dass ich dann alle Lager wieder austauschen müsste Ich werde wohl einfach einen Schraffurstil erstellen und die den Ringen zuweisen. zur iLogic: ist so etwas wie die Anderung der Schraffur oder z.B. Schnittbeteiligungen ändern eigentlich prinzipiell durch ein Skript zu realisieren? Oder sind die iLogik funktionen für andere Dinge gedacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2011 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von CADmium: erstell dir dein eigenes Lager ( als IPART ) Innen und Außenring als ein Volumen und die Kugeln als "Donut" .. dann sieht der Schnitt immer gut aus aber wenn es dir nur um die Schraffur geht ... die kann man doch editieren
Und ewig grüßt das Murmeltier. Forensuche "Kugellager" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Nov. 2011 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Verstehe ich was falsch oder kann man das nicht einfach über einen "Materialschraffurstil" realisieren? Aus der Hilfe... Zitat:
Schraffurmuster Nach MaterialSie können Materialien den Schraffurmustern zuordnen. Öffnen Sie den Stil- und Normen-Editor, klicken Sie auf den aktiven Normstil und wählen Sie die Registerkarte Materialvorgaben für Schraffurmuster. Importieren Sie anschließend Materialien oder erstellen Sie eine Liste der Materialien manuell, und ordnen Sie Schraffurmuster den Materialien zu. Wenn das Material einer Komponente in der Schraffurmusterzuordnung definiert ist, wird beim Schneiden der Komponente das Schraffurmuster Nach Material verwendet. Die Option Nach Material wird für die Komponente aktiviert. Andernfalls wird das Schraffurmuster des Schraffurstils verwendet, der dem Schnittschraffurobjekt in den Objektstandards zugewiesen ist. Die Option Nach Material wird für die Komponente deaktiviert. TippUm das Schraffurmuster Nach Material für ältere Zeichnungen zu aktivieren, ordnen Sie die Materialien im Stil- und Normen-Editor Schraffurmustern zu und wählen anschließend die Option Nach Material für alle Schraffurmuster der Zeichnung. Wählen Sie die Option entweder im Dialogfeld Schraffurmuster bearbeiten oder im Kontextmenü Schraffur aus.
selbst wenn die das selbe Material haben könnte man das ja im Stileditor mit einem Zusatz im Materialstilnamen machen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
