Thema: Schnittdarstellung von Kugellagern (6895 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Schnittdarstellung z.B. von Getrieben werden bei den Lagern auch die Wälzkörper schraffiert. Die Lager entnehme ich in den meisten Fällen der IV-Bibliothek. Hier sind solche Teile als ipt hinterlegt. Somit ist es natürlich von der Sache her klar, daß im Schnitt alles schraffiert wird, da es sich um ein Teil handelt. Wie könnte man die Schraffurlinien bei den Wälzkörpern unterdrücken ? ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Hallo Thomas, Alle Möglichkeiten die es gibt sind nur ein Kompromiss : 1. Kugellager als BG erstellen - nicht sehr performant - problematisch in den Abhängigkeiten aber du kannst die Schraffur perfekt steuern. 2. Kugellager als BT erstellen - wesentlich performanter du kannst die Schraffur nur ein oder ausschalten 3. Kugellager als BT Schraffur abgeschaltet dafür ein Skizze mit Manueller Schraffur. Sehr aufwendig. Die für dich beste Lösung findest du sicher selber Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Die bislang schönste Lösung die mir bekannt ist wäre: - Kugellager als BG erstellen, Achtung auf schön im-Quadranten-stehen der Wälzkörper - Wälzkörper mit einer sehr geringen Wandstärke aushöhlen - Abgeleitete Komponente davon, Verbindung zum Original löschen - Mit iProp's usw. versehen nach Wunsch Aber wer will sich wirklich die ganze Arbeit antun? Und das nur weil bei Adesk hauptsächlich Programmierer sitzen und keine Technischen Zeichner? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Kugellager als einziger BT und die Wälzkörper nicht als Kugeln sondern als hohler Torus (Rotation von zwei konzentrischen Kreisen mit Radiusunterschied <0.5mm ) modellieren. Dann kann man das auch als iPart hochkitzeln ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Torus... Wenn nur die Seitenansicht dann nicht so uneinsichtig wäre...<G> Ist aber jedenfalls auch eine sehr gute und performante Version. Und dann wünsch' ich mir für IVirgendwas eine vereinfachte zeichnerische Darstellung, nämlich nur den vollen Querschnitt mit einem dünn-linigen X durch. Was nämlich jahrzehntelang völlig ausreichend war, am Zeichenbrett. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
 Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Warum so kompliziert? Ich mach eine Vereinfachte Darstellung die ist schnell erledigt. Aber bei uns wird das auch so hingenommen - keiner außer mir kann hier 3D Zeichnen. Grüße Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Ja das ist ja die Frage (zumindest nachdem die Originalfrage beantwortet ist): Wie machst Du eine vereinfachte Darstellung, ganz nett, in Anlehnung an die früher üblichen Darstellungen, und ohne viel fummeln zu müssen? Das jederzeitige Umschalten zwischen vereinfacht und ausmodelliert heben wir uns für andere CAD's auf <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
man muß nicht alles haben - und nicht alles machen was geht. Ich sag meinem Chef - so wirds gemacht und punkt. Ansonsten : Du hast zwei Hände und zwei Beine - machs alleine! Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Und wie stellst Du die vereinfachten Kugellager in der Draufsicht dar ? Genauso wie die Lager mit dem Torus: Am Besten garnicht  Auf jeden Fall stelle ich Kugellager nur äußerst selten in der Draufsicht dar.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 09. Jan. 2008 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ...IV-Bibliothek. Hier sind solche Teile als ipt hinterlegt.
Davon kann man eigentlich nur abraten. Ich kenne keinen einzigen Konstrukteur auf der Welt, der ein Kugellager so zeichnen würde. Und außerdem haut einem die Bibliothek bei den Kugellagern Schleichwerbung  in die Stückliste. Mach Dir lieber eine eigene Vorlagedatei mit einem ganz hohlen Torus drin, das sieht in allen Darstellungen ohne jede Nacharbeit gut aus. Wenn Du die Skizze ordentlich parametrisch aufbaust, kannst Du weitere Baugrößen leicht aus einer Kopie erzeugen, das geht fast noch schneller als Inhaltscenter. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
 Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:Mach Dir lieber eine eigene Vorlagedatei mit einem ganz hohlen Torus drin, das sieht in allen Darstellungen ohne jede Nacharbeit gut aus. Wenn Du die Skizze ordentlich parametrisch aufbaust, kannst Du weitere Baugrößen leicht aus einer Kopie erzeugen, das geht fast noch schneller als Inhaltscenter.
Was da auch noch schnell geht: Lager von Hersteller runterladen (im Regelfall erhält man eine Step-Datei mit einzelnen Teilen). Eine "Rotation" im Rollkörper erstellen und dann "abgeleitet Komponente". ------------------ mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Schon das raussuchen, runterladen und die Step-Konvertierung dauern länger als der Vorschlag vom Roland .... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Hallo freunde, Hier mal ein paar Anregungen zu diesem Thema (Anregungen an die CAD-Hersteller): Im Mechanical kann man die Darstellungsart tauschen, von der linken, voll ausdetaillierten, auf die rechte, für meinen Geschmack etwas zu stark vereinfachte Darstellung (Für Mechanical-Nichtkenner: Bauteilinfo bleibt dabei vollständig erhalten, und man kann das Tauschen der Darstellungsart pro Zeichnung und pro Einzelteil machen) Aber an sich wäre die von mir favorisierte vereinfachte Darstellung so wie die im Beispiel aus IV, die linke (unschöne) Version lässt sich im IV bei entsprechender (iPart-)Modellierung fast sofort erstellen, die rechte, meine Idealvorstellung, kann man halt nur durch Nacharbeit erreichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jan. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Leo, die rechte Darstellung ( ..IV.jpg) ist aber fuer 'Dichtungen fuer dyn. Belastungen' (allgemein) vorgesehen (ISO 9222-1) fuer Lager bleibt nur das Kreuz (ggf. den vertikalen Strich kuerzen) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... die rechte, meine Idealvorstellung, kann man halt nur durch Nacharbeit erreichen.
Hallo Leo, bekommt man mit Hilfe von zwei Flächen für das Kreuz nicht auch die rechte Version hin? Wie hast du die linke Version modelliert? Stelle doch bitte mal das Bauteil hier rein. Ich finde auf jeden Fall den Ansatz, die Ersatzdarstellung schon im Modell zu erstellen, wesentlich besser, als die Vorgehensweise von MDT. Dort bleibt ja das Modell in normaler Komplexität erhalten und in der Zeichnung wird die Darstellung des Bauteils ausgeblendet und durch ein 2D-Bildchen ersetzt. Das geht natürlich nur bei orthogonalen Ansichten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
@Klaus: Das wusste ich nicht, und finde auf die Schnelle auch nix in meinen Büchern. Wir haben's jahrzehntelang genau so gemacht, Dichtungen schauten ganz ähnlich aus, erhielten aber einen (oder zwei) Pfeil(e) in Richtung Dichtspalt. Wichtig waren mir bei den vereinfachten Darstellungen immer die Rundungen an Aussen- und Innendurchmesser, da man darauf bei der Gestaltung der Einbaugeometrie leicht vergisst. @Michael: Ich hab's absichtlich im Mechanical gemacht, da es im MDT je nach Version nur mehr oder weniger schlecht funktioniert. Natürlich habe ich Flächen rotiert, hier das Modell (Abmessungen frei geschätzt). In der rechten Schnittdarstellung hab ich die Umlaufkanten manuell ausgeblendet. Wäre interessant, da noch elegantere Möglichkeiten zu finden! Denn, ausmodellierte Wälzkörper braucht man wirklich in den allerwenigsten Fällen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Hallo, @Charly Setter Naja (da scheiden sich die Geister behaupte ich), das will ich jetzt nicht unnötig verlängern dieses Thema. Nur eine Anmerkung: Wenn man ein Kugellager oder sonstige Normteile auf 3D-Modelliert, braucht man sicher wenigstens einen Handlanger der sauber arbeitet. ------------------ mfg Markus [Diese Nachricht wurde von Jemand am 13. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
@Leo, soweit richtig, das Diagonalkreuz gilt fuer dynamische Dichtungen allgemein. Der Pfeil, wenn angegeben zeigt auf die Druckseite. Das vereinfachte Kugellager ist das 'waagerechte' Kreuz (allgemeine Darstellung). Klaus
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
@Leo, die rechte Darstellung im .jpg waere so OK fuer eine allgemeine Darstellung eines Lagers ohne genauere Spezifikation. Wird die die vertikale Linie als kurze Linie dargestellt ist dies dann eine vereinfachte (detaillierte) Darstellung eines einreihigen Lagers. Die linke Darstellung nutzt die Moeglichkeit der Anwendung eines Rechtecks (hier Rollenlager) waere aber m.E so nicht OK da es die kurze Linie des Kreuzes ersetzen muesste. Genaueres findest Du in der DIN ISO 8826-1 ... Aber was soll's: solange jeder der Zeichnung entnehmen kann das es ein Waelzlager sein soll und es kein Stirnrunzeln hervor- ruft ist es OK ;-) Klaus
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Wie Du meinst..... Nur: Wenn Du sauber modellierst brauchst Du auch keinen Handlanger um einigermaßen lesbare Zeichnungen zu erzeugen. Und wenn ich wie in Leo´s Lösung nur mit Handarbeit zum Ergebnis komme, pfeife ich lieber auf die vereinfachte Darstellung und erzeuge mir ein möglichst einfaches 3D-Modell. Und da hilft mir ein vermurkster 3D-Fremdimport nun garicht. Die Abmessungen stehen im Katalog  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Und wenn ich wie in Leo´s Lösung nur mit Handarbeit zum Ergebnis komme, pfeife ich lieber auf die vereinfachte Darstellung ...
Hallo Mathias, Du sollst nicht pfeifen, sondern nachdenken ob und wie man: - die Flächen die das Kreuz erzeugen automatisch in die Zeichnungsableitung einbinden kann - die Umlaufkanten der einen Fläche von vornherein vermieden werden kann Sodass sofort und ohne Umweg bzw. Nacharbeit die zeichnerische Darstellung wie in B-B rauskommt. Darauf setz' ich einen Preis aus! (Dass Fremdimporte/Downloads meist maximaler Murks sind sind wir uns ja einig <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigentlich ist die ganze Diskussion bereits über Ihr Ziel hinausgeschossen. Ich wollte eigentlich nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt Schraffur in bestimmten Bereichen auszublenden. Im hier beschriebenen Fall trat das Problem beim Schnitt von Wälzlagern auf. Das Problem der realen Darstellung tritt im klassischen Fall bei Gewinden auf. Im Inventor ist dies gut gelöst, aus der Gewindeinformation wird in der Zeichnungsableitung (in den meisten Fällen)die normgerechte Symboldarstellung realisiert. Bei vielen anderen 3-D Programmen ist dies nicht möglich. Daselbe Problem besteht bei Zahnrädern, hier ist auch nur die bildliche Darstellung möglich. Bei all diesen Bauteilen sind in der Tat vereinfachte Darstellungen sinnvoller als bildliche. Also hier sind die Programmierer noch gefordert. Bei den hier besprochenen Wälzlagern möchte ich im Rahmen der Möglichkeiten, die die 3-D Konstruktion bietet, den Komfort einer teilweise bildhaften Darstellung nicht missen. Zumindest möchte ich die Innen- und Außenringe korrekt dargestellt wissen. Etwas Zeichnungsästetig sollte schon sein, zumal der Aufwand gute Zeichnungsunterlagen zu erstellen gegenüber den Methoden von früher (Tusche und Lineal, später 2D-Systeme mit wenig Funktionen)erheblich geringer geworden ist. Teile aus Bauteilbibliotheken sollte man prinzipiell prüfen bevor man Sie in die Konstruktion einfügt. In der Inventor Bibliothek habe ich bisher kaum fehlerhafte Bauteile entdeckt. ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ... In der Inventor Bibliothek habe ich bisher kaum fehlerhafte Bauteile entdeckt.
Bist offensichtlich noch nicht sehr lange dabei <G> Stichworte: Axialkugellager, Kegelrollenlager, Keilscheiben, U-Profile,... Mit "maximalex Murks" habe ich bei Importteile nicht nur z.B. fehlerhafte Abmessungen gemeint, sondern vor Allem Datenfehler die die Datei zunächst nett ausschauen lassen, aber später z.B. die Zeichnungsableitungen zerbröseln. Aber es wird von Release zu Release besser, jetzt, wo endlich sich Autodesk auf eine Bibliotheksvariante eingeschossen hat (ist ja immerhin ca. die 5. oder 6. Version) Übrigens: Es macht die realistische Darstellung jede Menge Sinn, und auch eine Vereinfachte. Und ganz besonders eine Mischung innerhalb derselben Zeichnung. Denn es kommt ganz auf Umfang und "Zielpuplikum" der Zeichnung drauf an. Noch sehr viel brisanter wäre dieses Thema bei Schrauben/Muttern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Moin Leo Die Idee mit den Rotationsflächen für die vereinfachte Darstellung ist nicht schlecht. Genauso könntest Du das Lager ausrichten und dann eine Skizze, die die Vereinfachungen enthält einblenden. Alles ist mit extra Mausklicks und oder Zusatzarbeit in Modell oder Skizze verbunden (Ich meine jetzt nicht den Zusatzaufwand bei der Erstellung des Lagermodells ). Und was noch schlimmer ist: Es sind manuelle Eingriffe bei der Ansichtserstellung notwendig, die leider viel zu oft vergessen werden (gerade von mir ). Deshalb verzichte ich im Fall der Lager gerne auf die vereinfachte Darstellung und nutze die Variante mit dem Hohltorus. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
