Thema: Schnitt durch ein Wälzlager in der Zeichnungsableitung (3815 mal gelesen)
Hornli Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Wälzlager in der Zeichnungsableitung geschnitten darstelle, werden die Wälzkörper immer mitgeschnitten dargestellt. Das ist ja so nicht richtig. Was kann ich machen damit die Kugeln nicht geschnitten dargestellt werden? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Hallo Fritz, auch ich habe das Thema am 08.Januar 2008 hier im Forum angeschnitten. Resümee : ohne Tricks wie das Lager als Baugruppe definieren etc. geht das nicht. Man muß sich wohl damit abfinden bis die Programmierer von IV hier eine Lösung (z.B. Schraffur patiell ausblenden) bringen. Alles andere ist zeitaufwendige Trixerei, die unter Umständen andere Nebenwirkungen hat. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Wie das geht ? Am Besten garnicht.... Und ansonsten folge mal den Links von BB. Da ist eigentlich alles gesagt  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Ein vernünftig modelliertes Lager ist keine Trixerei. Und das die CC-Lager das nicht umsetzen ist bekannt und kein Grund.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Zur Frage: Schraffur ausblenden, Skizze auf die Ansicht, Umgrenzung des halben Lager projizieren, Schraffur in der Skizze dort rein (Füllung/ Schraffur). Sehr zeitaufwendig, aber für eine einzelne Darstellung vertretbar. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Zitat: Original erstellt von tsn: Hallo Fritz,auch ich habe das Thema am 08.Januar 2008 hier im Forum angeschnitten. Resümee : ohne Tricks wie das Lager als Baugruppe definieren etc. geht das nicht. Man muß sich wohl damit abfinden bis die Programmierer von IV hier eine Lösung (z.B. Schraffur patiell ausblenden) bringen. Alles andere ist zeitaufwendige Trixerei, die unter Umständen andere Nebenwirkungen hat. Gruß
Bei uns ist das egal das die Schrafur nicht stimmt. Da haben wir ganz andere (Echte) Probleme die wichtiger sind.
Schrafur ausblenden - Skitze - Schrafur malen - fertig ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Schrafur ausblenden - Skitze - Schrafur malen - fertig
Bitte alles lesen. Man kann auch in der SKIZZE schraFFieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornli
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Bitte alles lesen. Man kann auch in der SKIZZE schraFFieren. ;) BB
HAb ich gerade mal gemacht. Damit ist das Proplem ja dann nur noch ein kleiner Fisch. Also gemütlich zurücklehnen und warten bis die SchraFFur  im Wälzlager richtig funktioniert.
