  Schnitt durch Wälzlager
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt durch Wälzlager (4299 mal gelesen)
Stromer
Berufsschullehrerin
Sehen Sie sich das Profil von Stromer an!   Senden Sie eine Private Message an Stromer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stromer
AIP11
erstellt am: 06. Jan. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo stelle ich in der Zeichnungsableitung ein, dass das Wälzlager normgerecht dargestellt wird?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Jan. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht. Inventor ist da sehr prinzipientreu. Es wird das dargestellt, was modelliert ist.
Wenn Du Wälzlager vereinfacht in der Zeichnung dargestellt haben willst, ist es am besten, ein vereinfachtes Modell zu machen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Stromer
Berufsschullehrerin
AIP11
erstellt am: 07. Jan. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank, aber in der 10-er Vesion konnte man die vereinfachte Darstellung einstellen. Sollte es wirklich der Fall sein ,dass AIP11 das nicht mehr kann?
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Matrox Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen in solchen Fällen keine Bauteile als Lager sondern Baugruppen, durch die einzelnen Bauteile kann man die Wälzkörper ausrichten und auf "nicht geschnitten" einstellen.
(\_/)
(O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature
(> < ) to help him on his way to world domination.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jan. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stromer:
Hä ?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathias Ziegler:
Wir machen's noch ein wenige eleganter <G>:
Die Lager als BG erstellen, die Kugeln mit einer sehr dünnen Wandstärke versehen, Kugeln+Käfig in orthogonale Stellung bringen, Abgeleitete Komponente davon erstellen.
Diese dann in allen Freiheitsgraden verknüpft einbauen, und schon gibt's nahezu perfekte Schnitte in der Zeichnungsableitung.
Nachtrag:
Das machen wir nur ganz, ganz selten mal, wenn wir ausnahmsweise wirklich einen perfekten Schnitt brauchen.
Im normalen Alltag nehmen wir die Lager wie sie sind und ärgern uns über den Rückschritt von MDTMechanical Desktop auf IV.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 07. Jan. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel zu kompliziert.....
Geht auch als ein einzelnes, parametergesteuertes (i)Part
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ipart-Lager sieht aber schon Arg "scharfkantig" aus und horizontale Linie im Wälzkörper wird auch nicht ganz durchgezogen
Dann wird die Kugel als hohler Körper dargestellt, wenn ich das richtig verstehe? Und die Wandstärke stellt die Konturkante dar.
Muss ich mal ausprobieren (Und schon wieder was dazu gelernt, THX)
EDIT: Das nächste mal benutze ich die Vorschau, Das nächste mal benutze ich die Vorschau, Das nächste mal benutze ich die Vorschau ...
(\_/)
[Diese Nachricht wurde von Mathias Ziegler am 07. Jan. 2007 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ipart-Lager sieht aber schon Arg "scharfkantig" aus.
Geht ja auch um eine normgerechte, vereinfachte Darstellung in großen Baugruppen. Da haben Radien nicht zu suchen. Außerdem haben die mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
Hohlkörper ist schon richtig. Aber keine Hohlkugel
CUSee You
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ipart-Lager sieht aber schon Arg "scharfkantig" aus....
Und erst die Laufbahnen! Die müssen ja angenäherte Gotische Bogen mit Abflachung sein, sonst zerreibt's das Kugerl ja gleich! Der Käfig fehlt auch!
Nein, Mathias, mit Deinem iPart machst Du uns nicht glücklich...
<GG>
Im Ernst:
Diese gerundeten Fasen an Aussen- und Innenring sind mir äusserst wichtig, da ja das Gegenstück korrekt geformt sein muss, sonst kann's entweder zu grosse Kerbwirkung, oder Zwängung beim Zusammenbau geben.
mfg - Leo
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Kugellagern ist der Begriff "Hohlkugel" schon richtig oder  ?
laut wiki Hohlkugel
(Ich weiß auf wiki sollte man sich nicht immer verlassen  )
(\_/)
Charly Setter
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo: Die Darstellung der Radien ist ja nun auch kein Problem. Jedem so, wie´s Ihm gefällt.
@Mathias: Im Prinzip ja, aber Du hast den Clou noch nicht erfaßt.
2 Hinweise:
1. Bei meinem Lager ist die Schnittlage uninteressant.
2. Du stellst ein Kugellager äußerst selten in einer Draufsicht dar.
CUSee You
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Hinweise:
Das versteh ich in der Tat noch nicht so ganz, könntest du mir das kurz erklären wie das I-Part aufgebaut ist, wenn es keine umstände macht?
(\_/)
Charly Setter
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugellagervereinfacht.zip
Will mal nicht so sein  , aber man könnte das Ratespiel noch etwas ausdehnen
Und für Leo jetzt auch noch mit Radien
Zum iPart müßt Ihr euch das nun aber selber basteln.
CUSee You
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
iBallBearing.zip
Danke, nicht nötig.
Diese Arbeit haben sich die Gurus der Ersten Stunde (in diesem Fall C.Bliss) schon angetan!
Jetzt braucht nur noch Jemand die Wandstärke in die Kugeln reinzumachen <G>
mfg - Leo
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank euch beiden, wird mir in Zukunft viel Zeit ersparen.
Gruß Mathias
(\_/)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen, Mathias, meinerseits war's ja nur ein Ping-pong-Weitergeben von Bestehendem.
Es lohnt sich immer, gelegentlich mal bei www.cbliss.com
vorbeizuschauen.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 07. Jan. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, nur das es bei mir keine Hohlkugeln sind, sondern ein Hohltorus
Idee stammt aber auch nicht von mir, sondern hab ich irgendwann mal im PrÖ-Forum gesehen.
