  Abwicklung eines 45° T-Stücks
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abwicklung eines 45° T-Stücks (4383 mal gelesen)
Andi4549
Technischer Zeichner HLS
Sehen Sie sich das Profil von Andi4549 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi4549  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi4549
Autocad Architecture
Pitcup
Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste für die Schule 2 45° T-Stücke abwickeln
Einer hat zusätzlich eine Verstärkung, der andere hat einen etwas schmaleren
an die Seite verschobenen Abgang.
Leider bin ich nicht so geschickt mit dem Umgang mit Blechkonstruktionen in Inventor
Ich habe die T-Stücke als Volumenkörper erstellt und eine Wandstärke von 1 mm eingestellt
ich habe die einzelnen Mantelflächen versucht abzuwickeln aber inventor bringt mir immer nur
eine Fehlermeldung:
Biegung hat nur eine Seite. Überprüfen sie die Stärkeeinstellung der Blechdefinition
Seltsamer weise funktioniert das aber bei einem normatem Zylinder
ich habe mal die Dateien hochgeladen:
[URL=http://rapidshare.com/files/448678827/T-St__ck.zip][/URL]
wäre echt nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet
MfG Andi
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Feb. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi4549 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Hier ist eine Lösung für Dein Problem.
Beachte, dass ein T-Stück aus mindestens 2 Bauteilen besteht, Du also mindestens zwei IPT Dateien zwecks Abwicklungen erzeugen musst.
Gruss Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi4549 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi4549:
... T-Stück.ipj ...
... "http://rapidshare.com/files/448678827/T-St__ck.zip" ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Die Lösung zum Problem hat ja Andreas Gawin schon gegeben.
Ich erlaube mir aber noch ein paar Hinweise zu unserem Forum:
Die Dateinamen von Anhängen sollten keine Umlaute beinhalten, da viele Benutzer sie sonst nicht oder nur umständlich öffnen können. Hier ein funktionierender Link auf den Anhang für diese Anwendergruppe: T-Stück.ipj
URLs müssen so wie hier beschrieben gesetzt werden, damit sie auch funktionieren.
ZIP-Dateien bis 1MB (in Ausnahmefällen bis 5MB) können wie das JPG direkt an den Beitrag angehängt werden. Viele Anwender klicken grundsätzlich keine Links auf Seiten wie rapidshare an. Außerdem ist so nicht gewährleistet, dass der Anhang auch langfristig noch eingesehen werden kann, wenn später ein Benutzer mit der Suchfunktion auf diesen Beitrag stößt.
Weiterhin viel Freude und Erfolg auf CAD.de!
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 19. Feb. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi4549 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Michael!
Nun hab ich mir die Dateien auch kurz angeschaut. Am einfachsten wäre die Erstellung eines Masterbauteiles als Flächenkörper. Diese Flächenkörper einzeln als abgeleitete Komponente in jeweils eine leere Blech IPT pro Datei hereinholen und mit "Verdickung" um eine Blechstärke aufdicken.
Hier noch ein Beispiel für Flächentrennung und ein Beispiel für einen Rohrübergang.
Gruss Andreas
