Mit Unterstützung durch::
  Übergangsstück in Rohr schneiden (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Übergangsstück in Rohr schneiden (8301 mal gelesen)
Andreas Gawin
Blechschlosser & Metallbauermeister
AIS 2012 SP1
ACM 2011
Win7/64 16GB
NV Quadro FX 1500
SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am schnellsten ginge das wohl so:
1.) Das vorhandene "all in one" Bauteil zum Flächenkörper umbauen (Extrusion, Rotation oder erhabene Lasche löschen und erneut als Flächenkörper ausführen.)
Mit "Trennen" und "Fläche löschen" den Durchbruch erzeugen.
Nachfolgend den entstandenen Körper in je eine leere Datei ableiten und mit "Verdickung" ein abwickelbares Blech daraus schaffen.
Gruss Andreas
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Gawin:
Gruss Andreas
das heißt: das Trennen (der Fläche) kann man entlang dieser Durchdringungskurve ausführen lassen?
Falls ja: Ab welcher IV-Version geht das?
Andreas Gawin
AIS 2012 SP1
ACM 2011
Win7/64 16GB
NV Quadro FX 1500
SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum sollte das nicht gehen? Hast Du gegenteilige Erfahrungen gemacht?
Gruss Andreas
Edit: Bild ergaenzt
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 24. Feb. 2010 editiert.]
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
WIN 7 64bit
Inventor 2011 SP1
C4D
Blender
Citrix
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso modelierst du nicht aus dem Vollen und benutzt zum Schluss den Befehl WANDSTÄRKE?
Gruß DEEPSPEED
Andreas Gawin
AIS 2012 SP1
ACM 2011
Win7/64 16GB
NV Quadro FX 1500
SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil er eine Blechabwicklung braucht, also auch ein abwickelbares Modell
Andreas
HBo
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss Andreas
Edit: Bild ergaenzt
hmmm,...
Ich habe Deine Aussage ja nicht angezweifelt, sondern nur so formuliert, wie ich glaubte es verstanden zu haben.
Aus Deiner Beschreibung ging mir das nicht sicher genug hervor.
An Deinem Bildbeispiel kann man den Werdegang auch nicht erkennen.
Ob das mit 2008 schon geht, werde ich dann doch mal selber testen.
RajaSnow
Sehen Sie sich das Profil von RajaSnow an!   Senden Sie eine Private Message an RajaSnow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RajaSnow
Windows XP Professional SP2, X86, 3 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1100, Inventor 10
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dramcad,
du kannst im Rohr genau an die Position des Übergangstücks mit der Geometrie von Übergangstück ein Erhabung als Ausschnitt erzeugen.
Raja
HBo
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss Andreas
mit 2 reinen Flächengebilden ist mir das Trennen nicht gelungen.
Fehlermeldung: die Operation hat nichts verändert (oder so ähnlich)
Andreas Gawin
AIS 2012 SP1
ACM 2011
Win7/64 16GB
NV Quadro FX 1500
SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IVF_2008_Flaecheloeschen.ipt.txt
@Hans
IV2008er Datei anbei.
@Raja Snow
Er wird das Teil aber auch abwickeln wollen, dann darf in der Datei nur noch
das abzuwickelnde Modell vorhanden sein und sonst nichts, oder?
;-) Andreas
Edit: Schreibfehler
Dreamcad
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dreamcad an!   Senden Sie eine Private Message an Dreamcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreamcad
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Rundkörper in einem Zylinder zu schneiden ist einfach!!! Das Problem ist, das Übergangsstück von rechteckig auf rund in einem Rohr zu schneiden!!!
(c)2011 CAD.de
