 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Rohr durch Kegel (2669 mal gelesen)
Jenna Mitglied Betriebselektriker
 Beiträge: 35 Registriert: 04.01.2008 Bau & Wartung von Produktionsmaschinen in der Nahrungsmittelindustrie Schichtbegleitende Instandhaltung Eplan P8 1.8.6.2441 Prof. Inventor 2011
erstellt am: 29. Nov. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 29. Nov. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenna
Guten Abend, was soll denn am Ende bei rauskommen? Ansonsten, kannst du den Kegel mittels Drehen erstellen und das Rohr mittels Drehen. In der Baugruppe kannst du diese dann platzieren und das ein vom anderen durch die abgeleitete Komponente abziehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 30. Nov. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenna
... etwa so ??? Hallo Jenna. Wenn Du absolut keinen Plan hast, wie man eine (so leichte) Übung umsetzt, solltes Du Dir dringend eine Schulung antun. Zum Nachvollziehen habe ich Dir die Datei (Kegel.ipt) als *.zip angehängt. Wenn Du mind. Inventor 2008 hast, kannst Du sie öfffen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 30. Nov. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenna
Moin! Ich vermute mal, dass es hier vor allem um die Ermittlung der Durchdringungskurve und die Ableitung der Blechzuschnitte gehen soll. Das geht am besten, indem man zunächst beide Bauteile in einem ipt anlegt, wie es Dir Martin schon vorgemacht hat. Davon werden dann mit der Funktion Abgeleitete Komponente die Einzelteile mit sofort der passenden Form erzeugt. Baugruppe kommt dann später. Eine Schulung der Standardsorte hilft hier aber möglicherweise wenig, denn diese Methode wird leider nicht überall vermittelt. Vielleicht ja im Intergalaktischen Imperium. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin zusammen. Erst einmal heissen Dank an alle für soviel "Fürsorge" bei dieser billigen Fragestellung. Die Fragestellung war auch recht unpräzise. Ich hatte nur noch 4% Akku auf dem Laptop. Deshalb :-) Doc Snyder hat recht. Es ging um das erstellen von abgeleiteten Bauteilen. Der Umgang damit erschliesst sich mir noch nicht so vollkommen. Aber zum Glück gibts ja noch andere Lösungswege. TB Sattler Leider gibt es im Raum Bremen keine bezahlbaren (VHS) Schulungen zum Thema Inventor sonst hätte ich mir schon längst eine angetan. Und danke für die ZIP. Damit kann ich prima herum probieren. Denn so hatte ich es mir im Ergebniss vorgestellt. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Dez. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenna
Zitat: Original erstellt von Jenna: .....Es ging um das erstellen von abgeleiteten Bauteilen. Der Umgang damit erschliesst sich mir noch nicht so vollkommen.....
Dann schau Dir die kleinen Filmchen aus diesem Thread darüber an.
Zitat: Original erstellt von Jenna: .....Aber zum Glück gibts ja noch andere Lösungswege.....
Die haben allerdings weniger Vorteile und mehr Nachteile. Die abgeleiteten Komponenten nicht zu nutzen, ist ein essentieller Nachteil. In anderen CAD Programmen musst Du für ein einzelnes Zusatzmodul, das eine ähnliche Funktionalität bereitstellt zwischen ca. ¤ 6000,00.- und ¤ 7000,00.- bezahlen. Ist das kein Ansporn? Viel Erfolg! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heissen Dank, Andreas. Das ist eine feine Beschreibung. Dann will ich die Edelsoftware mal ein bißschen beschäftigen. Meinen Kegel mit Abfluß hab ich übrigends auch zufrieden stellend fertig bekommen. Also, Inventor macht schon Spaß. Herzlichst Jenna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
