Thema: 2D Zeichnung mit anderem 3D Verknüpfen (2149 mal gelesen)
Daniel1711 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.08.2010
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gerade folgendes Problem: Habe ein Projekt zu zeichnen auf Inventor bei dem ich sehr viele ähnliche Teile zeichnen muss. Die Teile an sich sind sehr kompliziert, unterscheiden sich jedoch immer nur durch Längen und Bohrungsgrößen. Alle 3D sind nun fertig und auch bereits das erste 2D. Damit ich nicht alle Zeichnungen in 2D machen muss suche ich eine Option wie ich diese 2D Zeichnung einfach mit einem anderen 3D Verknüpfen kann, da sich meist nur 1 Länge ändert, das ganze Neuzeichnen jedoch sehr sehr lange dauern würde (viele Schnitte, Aufbrüche, Ansichten, usw). Gibt es nun einen Option wie ich das einfach ändern kann bzw das sich das 2D einfach auf ein anderes 3D bezieht? Bin das noch von "Solid Edge" gewöhnt, dass ich da nur unter Optionen einen neuen Pfad der 3D Zeichnung angeben muss. Da hat sich das sofort geändert. Würde mich um eine gute und wenn möglich rasche Hilfe freuen . lg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Hallo Daniel, Das geht auch im IV, unter der Voraussetzung dass die 3D-Teile denselben modellmässigen Werdegang haben (genauer: Alle weiteren Varianten als Kopie des ersten Modells erzeugt wurden). Stichworte zur Vorgangsweise wären: "Konstruktionsassistent (Designassistent)", "Holzhammer", oder Zusatztools, bzw. Vault. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: "Holzhammer",
Damit normal in so einem Fall am schnellsten. Originalmodell verstecken und beim Öffnen der kopierten Zeichnung(en) immer auf das neue Modell zeigen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Beim "Holzhammer" dann höllisch aufpassen auf iProperties, die werden nämlich nicht automatisch mit umgeschrieben, mit der Datei-Umbenennung. Und dass so eine komplexe Zeichnung dann noch genau geprüft werden muss ist wohl auch klar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Ich dachte, dass ich hier im Forum beim mitlesen irgendwo gelesen hab, dass es in den neuen Versionen der Diva (ich wurschtel noch mit der 11er) in der neuen Oberfläche einen passenden Menübefehl dazu gibt?! Christian P.S.: habs gefunden... war doch nur im SubsciptionPack, aber vielleicht isses ja installiert... siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025841.shtml#000001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Zitat: Original erstellt von Daniel1711: ... Gibt es nun einen Option wie ich das einfach ändern kann bzw das sich das 2D einfach auf ein anderes 3D bezieht? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Diese Funktion (ähnlich der in SE) gibt es ab IV2011 bzw. IV2010 mit Subscription Advantage Pack und heißt "Modellreferenz ersetzen". Bei älteren Methoden, muss man, wie bereits beschrieben den "Holzhammer" bemühen, wenn, wie beschrieben, die Modelle bereits fertig sind. Design Assistent und Vault helfen da nur, wenn die Modelle samt Zeichnung kopiert werden. Bitte nicht vergessen die System-Info auszufüllen, dann kann man gezielter antworten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Entscheidend ist, ob die verschiedenen Modelle eng genug verwandt miteinander sind. Wenn sie durch Kopieren voneinander entstanden sind, was ja naheliegt, dann ist es gut. Aber wenn nicht, wird die Zeichnung voller Fehlermeldungen sein (oder, je nach Einstellung, keine Maße und Kommentare mehr enthalten). Da ist dann oft das Erstellen einer neuen idw schneller. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
