 | Phoenix/PLM Reporting Schulung, ein Seminar am 06.05.2026
Thema: Zeichnung kopieren (8119 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, folgendes Problem: Ich habe ein Model und von diesem Modell eine Fertigungszeichnung abgeleitet. Nun habe ich einen neuen Ordner angelegt und möchte nun eine Kopie des Models und der Zeichnung dort platzieren. Das ist ja nicht schwer. Wenn ich jetzt aber an der Kopie des Models etwas ändere und will das dies auch auf der Kopie der Zeichnung geändert wird, fangen die Probleme an. Ich vermute das die Kopie der Zeichnung immer noch das Original Model als Referenz nimmt. Also kann ich so lange ich will im kopieren Model rödeln, da tut sich nichts auf der kopierten Zeichnung. Weiß jemand einen Rat oder vielleicht wo man der zeichnung sagen kann welches Referenzmodel die Zeichnung benutzen soll? Vielen Dank im Voraus. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Beathousrocker: Ich vermute das die Kopie der Zeichnung immer noch das Original Model als Referenz nimmt.
Das ist so und es ist gut so! Um einen kompletten Datensatz, Modell plus Zeichnung zu kopieren, ist Vault oder der DesignAssistent (heißt neuerdings Konstruktionsassistent) gefragt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
Hallo Marco, wie hast du denn das kopiert? benutzt du Vault? hast du wenigstens die Dateinamen von der Kopie alle geändert? anbei wie man nun besser die Referenz von Zeichnungen ändern kann. Nun stell dir mal vor du hast so um die 100 Zeichnungen und Bauteile. Ein Kopie inklusive Zeichnungen kann man über den Designassistenten und Vault erstellen. Der Designassistent heisst nun Konstruktionsassistent und dort ein bisschen durch die Hilfe arbeiten. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Zitat: Weiß jemand einen Rat oder vielleicht wo man der zeichnung sagen kann welches Referenzmodel die Zeichnung benutzen soll?
??? Konstruktionsassistent ??? Hilfe, Konstruktionsassistent verwenden, Konzept, Verwalten von Dateibeziehungen Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BODO-CAD Mitglied Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 22 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010-64 Bit, Vista 64
erstellt am: 17. Feb. 2010 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Hallo, all die Leute haben selbstverständlich Recht. Mann kann das aber auch per Explorer kopieren und mit der "Hammermethode" verknüpfen. Es ist bisschen umständlich gaht aber auch. Grüße BODO-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg1962 Mitglied Technischer Zeichner MA
 Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2008 HP Pavilion dv7 Laptop Windows7 64Bit AMD Turion IIDual Core2.2GHz 4GB Ram AIP 2012 AIS 2012
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Hallo Beathousrocker! Wenn Du das Modell und die Zeichnung kopiert hast benenne beides um. Dann öffne die Zeichnung und weise neue Modellreferenzen zu. Gebe als Referenz das umbenannte Modell an. Wenn Du dann an dem Modell etwas änders dann ändert sich die zeichnung mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 736 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Die Funktion "Modellreferenz ersetzen" würde ich auch gerne mal anwenden. Bloß finde ich sie weder unter der klassischen, noch unter der neuen Bedienoberfläche: Unter der neuen Oberfläche der IDW-Umgebung gibt es bei mir kein "Verwalten > Ändern", sondern es liegen "Verwalten > Einfügen" und "Verwalten > Definieren" direkt nebeneinander. Die klassische Oberfläche habe ich durchsucht und nichts gefunden. Bin für jeden Tipp dankbar
Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von ulrix: Die Funktion "Modellreferenz ersetzen" würde ich auch gerne mal anwenden. Bloß finde ich sie weder unter der klassischen, noch unter der neuen Bedienoberfläche: Unter der neuen Oberfläche der IDW-Umgebung gibt es bei mir kein "Verwalten > Ändern", sondern es liegen "Verwalten > Einfügen" und "Verwalten > Definieren" direkt nebeneinander.Die klassische Oberfläche habe ich durchsucht und nichts gefunden. Bin für jeden Tipp dankbar
Ulrich
Den Befehl den du suchst gibts nur im Subscription Bonuspack. Was Jörg meinte ist die Holzhammer Methode:
- Zeichnung und Bauteil kopieren und das alte Bauteil umbenennen
- Zeichnung öffnen. (jetzt meckert die Diva das das alte Bauteil nicht mehr vorhanden ist)
- Inventor möchte jetzt von dir wissen, wo das Bauteil liegt. Hier weis du einfach das neue zu.
- Zeichnung speichern
- Altes Bauteil wieder mit dem alten Namen versehen
Besser wäre die verwendung des Konstruktionsassistenten! ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Diesen Befehl gibt es auch so wie beschrieben nicht wirklich. Wenn Die Datei über den Explorer schnell kopiert wird, also Holzhammermethode, dann muß das Original.ipt kurzzeitig umbenannt werden in z.Bsp. Original-x.dwg. Wenn jetzt die Neue Zeichnung Kopie.idw geöffnet wird, findet er die Verknüpfung zur Original.ipt nicht mehr, weil die anderst heist. Jetzt kann man die Kopie.ipt zuweisen. Speichern und die Zeichnung Kopie.idw arbeitet mit der Kopie.ipt. Original.ipt nicht vergessen wieder in den alten Namen zurück zu benennen, denn sonst hat die Original.idw das Problem, das sie die Original.ipt nicht mehr findet. Hoffe ich hab es gut erklärt ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Diesen Befehl gibt es auch so wie beschrieben nicht wirklich
Doch, aber wie schon gesagt nur für Subscriptionskunden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
shmiley Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Hallo Marco, wenn Du mit den PSP arbeitest dann legt dieser selber eine Kopie an. Wenn Du herkömlich arbeitest dann solltest Du eine Kopie anlegen und die Kopie umbenennen. Dann eine Kopie der Zeichnungsableitung erstellen. Danach dein Originalteil umbenennen. Danach deine Kopie öffnen. Diese findet dann keine Referenzen und fragt nach er Datei. Hier die neue Datei zuweisen. Danach die Originaldatei wieder mit Originalnamen versehen. So hast deine Kopie. Ist nicht der elegante Weg, aber es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von BODO-CAD: Hallo,all die Leute haben selbstverständlich Recht. Mann kann das aber auch per Explorer kopieren und mit der "Hammermethode" verknüpfen. Es ist bisschen umständlich gaht aber auch. Grüße BODO-CAD
Das würd ich aber dann doch ganz gerne mal sehen wie das gehen soll. Besonders interessant wird die Stelle an der du deiner BG mit der holzhammer Methode beibringen willst das der Master jetzt anders heisst und neuerdings ne Frau ist. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von rAist: Besonders interessant wird die Stelle an der du deiner BG mit der holzhammer Methode beibringen willst das der Master jetzt anders heisst und neuerdings ne Frau ist.
Das geht sowieso nicht. Das haben wir schon vor Jahren (mit der Holzhammermethode in der idw) probiert, es geht immer nur Gleiches durch Gleiches ersetzen, sonst gibts Abbruch nach einer Fehlermeldung. Da ist die Diva ziemlich restriktiv, um nicht zu sagen zickich  ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
