  Bauteil in Zeichnung austauschen
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteil in Zeichnung austauschen (4343 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ganz am Anfang hatten wir eine Zeichnung A.idw mit dem verlinkten Bauteil A.ipt.
Dann bekam die Zeichnung den Namen 1234-A.idw und das Bauteil wurde mit "save as" in 1234-A.ipt "umbenannt".
Durch irgendeinen Umstand haben wir nun eine Zeichnung 1234-A.idw mit dem Link zu Bauteil A.ipt.
Jedoch gibt es auch ein aktuelleres Bauteil 1234-A.ipt.
Gibt es eine Möglichkeit das Bauteil 1234-A unter die Zeichnung 1234-A.idw zu bekommen?
Peter
Früher
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ganz normal gelaufen.
Wenn Bauteil + Zeichnung kopiert werden sollen, muss das mit Designassistenten oder Vault gemacht werden.
Problemlösung:
a) Mit IV 2010 und installiertem Subscriptionsbonuspack oder IV 2011 gibts dasfür eine eingebaute Funktion - Modellreferenz ersetzen.
b) Ansonsten geht auch Holzhammermethode (also A.ipt umbenennen in X-a.ipt) dann 1234-A.IDW öffen, dann wird nach A.IPT verlangt, stattdessen auf 1234A.ipt verweisen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin :-)
Klassischer Fall von Dumm gelaufen ....
Denn sooo geht das nicht ;-)
Um Zeichnungsableitung UND Bauteil zu kopieren gehts nur mit dem Design Assistenten ( Zumindest bis IV2010 )
Ein versuch das ganze zu retten wäre Bauteil A umzubenennen das es vom System nicht mehr gefunden wird und beim Öffnen der IDW auf das neuere Bauteil 1234-A.ipt zu verweisen. KANN gehen, muß aber nicht.
Gruß Sonja
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Danke für die Tips.
Wir werden das mit dem Umbennen machen.
Peter
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Schätze maximal noch 1-2 Stunden bis wir wieder was hören
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich müsste ich jetzt nichts schreiben. Denn es klappt ja so!
Peter
[Diese Nachricht wurde von schmidts-pit am 02. Jun. 2010 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Schätzung 1-2h war nicht falsch. Und positive Nachrichten sind immer gern gesehen.
