  Parameter
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter (3270 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 09. Jan. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich möchte mit der wenn Funktion arbeiten, klappt aber irgend wie nich.
Aufgabe: in d3 muß der Wert Anzahl_1 stehen, wenn der Wert d1 >=2000 ist. Ist der Wert <2000 dann der Wert Anzahl_2!
Wie gehe ich vor
Enric
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 09. Jan. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
habe noch ein Bild angehängt.
Die zwei Striche die Ihr seht, sind mit einer Anordnung gemacht und der Abstand lings und rechts (135) muß immer gleich bleiben.
Enric
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du deine Formel nicht über Excel steuern?
Geht wesentlich einfacher
Kristof
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 09. Jan. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sollte ich die Abfrage,dann über Excel steuern.
Die Aufteilung soll von der Länge abhängig sein.
Das sollte so wie im Bild aussehen.
Muß doch auch so gehen, oder?
Enric
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Jan. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
hier ist die Antwort wie du es über Excel und bitte eingebettet. Kann dir beim Kopieren einfach um die Ohren fliegen.
Control Your Inventor Models with External Linked & Embedded Parameters (700kB PDF)
Ich habe es versucht mit den Operatoren zu lösen und nicht hinbekommen. Dies müsste über min und max zu lösen sein. In deinem jetzigen d4 Parameter müsste anstelle Anzahl_* d3 rein. Denn das Ergebniss soll ja durch d1 gesteuert werden.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Desktop.rar
Original erstellt von Enric:
Enric
Über Excel könnte man das so realisieren, siehe Anhang
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dieses Problem nicht mit Excel lösen willst, ist hier fast eine 100%-ige Lösung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/001361.shtml
Die Formel funktioniert nicht wenn d1=2000.
Der große Dank geht an runkelruebe aus dem Excel- forum
Kristof
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jan. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
... Die Formel funktioniert nicht wenn d1=2000. ...
So sollte es auf ein Nanometer genau funktionieren:
Code:
max(sign(d1 - 1999,999999 mm) * Anzahl_2 + sign(1999,999999 mm - d1) * Anzahl_1 ; Anzahl_1)
Wobei ich dann auch noch unterstellt habe, dass in der Aufgabenstellung Anzahl_1 und Anzahl_2 vertauscht waren. Oder soll die dritte Linie wirklich bei den kleineren Abständen hinzu kommen?
Ansonsten bin mir sicher, dass Doc Snyder noch eine bessere Lösung findet ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
klitschko111
Sehen Sie sich das Profil von klitschko111 an!   Senden Sie eine Private Message an klitschko111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klitschko111
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
brauchst du denn diese wenn Funktion unbedingt in der Skizze?
Wenn die im bauteil Rechteckige anordnung nimmst, ist die Funktion viel einfacher.
Gruß Veit
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kann man das Ganze dann noch einmal nachlesen
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert prima! Danke.
Nun, nur noch eine Frage: "Wie habe ich Formel denn zu verstehen?"
Es soll natürlich nicht die Skizze gesteuert werden, sondern eine Stützenanordnung, die abhängig von der Länge des Bauteils ist.
Enric
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
wie habe ich die Formel den zu verstehen?????
Enric
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
[i]Ansonsten bin mir sicher, dass Doc Snyder noch eine bessere Lösung findet ...[/i]
Danke für die Blumen, aber Veit aka klitschko111 hat die schon hingeschrieben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erklärungen zu den Funktionen min , max und sign findest Du in der Hilfe, Stichwort Operatoren in Parameterfeldern.
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar hat oben einen Link angehängt, wo sehr genau und verständlich beschrieben wird,wie die Formel funktioniert.
Zu den Einheitenumrechnung muss ich nichts schreiben oder?
Kristof
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hall inv-Kristof
zu den Eiheitsumrechnungen muss du nichts schreiben!
Aber noch eine Frage zur Funktion (max)?
Mit max kannst du zwei Ausdr. vergleiche, wie sieht es aber aus wenn du mit mehr Ausdr. arbeiten möchteset?
Enric
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den max und min- Funktionen kannst du nur mit 2 Ausdrücken arbeiten und nicht mehr.
Du könntest lediglich noch die Funntkionen verschachteln
Kristof
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sehe das denn aus, wenn ich die Formel vom Michael nehmen und noch Anzahl_3 und Anzahl_4 hinzufüge, wobei Anzahl_3 und _4 noch mit einer anderen Länge verglichen werden soll?
Habe es versucht, aber nicht hin bekommen!
Enric
[Diese Nachricht wurde von Enric am 11. Jan. 2010 editiert.]
klitschko111
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen dann Anzahl_3 und Anzahl_4 mit zusätzlich einer Länge verknüpft werden?
Oder mit einer seperaten Länge?
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen klitschko111
Anzahl_3 und Anzahl_4 soll mit einer zusätzlichen (jeweis einer seperaten) Länge verknüpft werden!
z.B. bei einer Länge von 3000 Anzahl_3
    bei einer Länge von 4000 Anzahl_4
Enric
klitschko111
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
PEVW120110_01.zip
Hallo.
hab jetzt mal einen Balken gemacht, der glaube ganz gut dein Problem beinhaltet.
Wie ich gerade gesehen habe, habe ich mich jeweils um 1000 mm in den Maßen vertan, aber grundsätzlich solltest du mit diesm Beispiel mit dem Problem klar kommen.
schau mal ob du damit was anfangen kannst.
Auf dem ersten Bild habe ich mal die Zugehörigkeit markiert. Der grün markierte stumpf ist nur bis zur einer Länge von 999.999999 aktiv. Sobald man größer wird, wird er unterdrückt. (Geht sicher auch noch etwas einfacher)
Der blaue Bereich wird erst ab 1000 aktiv, da dann erst die Lösung der Formel 2 ist und eine Auswirkung auf die rechteckige Anordnung hat.
Der rote Bereich ist der Erste Stumpf, der auch für die Rechteckige Anordnung verwendet wird.
In den anderen Bildern habe ich mal das Verhalten des Balken bei verschiedenen Längen dargestellt.
Gruß Veit
[Diese Nachricht wurde von klitschko111 am 12. Jan. 2010 editiert.]
klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised
Dell Precision T5810
NVIDIA Quadro M4000
Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch die restlichen Bilder :-)
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klitschko111,
Klappt super, ist mir 10Un wert.
Noch eine Frage:"wie habe ich das Wort floor in der Formel zu verstehen?"
Unter IV-Funkionen finde ich das nicht.
Enric
[Diese Nachricht wurde von Enric am 12. Jan. 2010 editiert.]
klitschko111
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
floor(Ausdruck)  gibt dir die nächst kleinere ganze Zahl aus.
gib mal in der IV Hilfe Präfixe ein, dann müsste der erste Treffer "Funtionen,Präfixe und algebraische Operatoren" sein.
Den dann auswählen, und in die Mitte des Fensters scrollen, da sind die unterstützten Funktionen von Inventor aufgelistet.
Gruß Veit
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klitschko111,
was bedeutet der Parameter d16?
Wenn ich ihn lösche funktioniert deine Anwendung auch.
Enric
klitschko111
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
schau dir mal die Extrusion drei an, indem du mit RMT auf die Extrusion gehst und dort auf Eigenschaften. Dann siehst du eine wenn Bedingung, wo die Grenze 999,999999 ist. Es funtioniert auch ohne diese Grenze, aber dann ist der letzte Stumpf immer doppelt da, ab einer Länge von 1000.
ich wußte beim erstellen nicht genau ob der Balken auch bei einer Länge die kleiner als 1000 ist funktionieren soll, deswegen habe ich dies Extrusion noch mit eingefügt.
Gruß Veit
