  Excel
  wenn Funktion als min, max
Autor Thema:  wenn Funktion als min, max (5330 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
=wenn(A1<2000;A2;A3)
diese Formel möchte ich jetzt anders schreiben und zwar mittels min und max- Funktionen. wie geht das?
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum besseren Verstndnis:
diese Formel soll jetzt mit Hilfe von min bzw. max- Funktionen geschrieben werden und nicht mit wenn- Funktion
Geht das überhaupt?
Kristof
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mit MIN und MAX, aber WENN ohne WENN ginge so:
=(A1>2000)*(A2)+(A1<2000)*(A3)
(ich denke, dass Kristof wohl von hier auf die Frage kam, zumindest sieht sie der Frage hier sehr ähnlich und ich hab sie dort besser verstanden  )
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist richtig.
das hilft mir jedoch nicht weiter, da ich diesen Syntax nicht mit Inventor schreiben kann
Kristof
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das ist ein Argument ;-) Auch wenn von dieser Einschränkung keiner etwas ahnen konnte.
Ja, auch meine AW schließt die Bedingungen der Ausgangsfrage nicht alle ein, aber ich sag jetzt einfach mal: das ist ein Inventor-Prob, kein Excel-Prob
Excel kann halt mit WAHR (=1) und FALSCH (=0) rechnen, das wird bei dieser Schreibweise genutzt.
Sorry, vielleicht fällt noch wem anders was zu MIN und MAX ein, ich geh jetzt ins Bett
Gut's Nächtle
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 10. Jan. 2010 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kristof,
ließ mir ja keine Ruhe und es kommt grad nix in der Glotze ;-)
Dieses PDF hab ich zu Inventor-Functions gefunden, ist das noch aktuell?
Jedenfalls ist die Anzahl eurer Möglichkeiten in diesem Bereich wirklich übersichtlich, erstaunlich, ich dachte, ihr könnt außer Kaffee kochen fast alles? ;-)
Ich hab Hoffnung, dass man es mit der Funktion SIGN() aus dem Inventor bewerkstelligen kann:
sign() = returns 0 if value is negative, 1 if positive
ergibt ein d3 = sign(d1-2000)*Anzahl_1+sign(2000-d1)*Anzahl_2
Kannst Du das mal testen bitte? Ich kann's ja nicht
Bitte auch gucken, was bei d1 = 2000 passiert, ich fürchte, da ist noch ne Stolperstelle drin.
Ist aber schon wieder ohne Min und Max => war mein letzter Versuch
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist noch aktuell
es funktioniert fast.siehe Anhang
Ich habe noch kleine Ergänzung in die Formel eingebaut, da die Einheiten nicht stimmten und Inventor rechnet mit Einheiten
Wenn ich 2000 angebe, bekomme ich d3=0
Kristof
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 10. Jan. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, war fast klar, dass das so noch nicht ganz klappt, ich hasse Lösungsvorschläge, die ich selbst nicht testen kann
Danke für den Hinweis!
Bekommt ihr bestimmt auch noch hin ;-) unelegant vielleicht mit 2000,0001 o.ä. in der Formel, sollte bei Einheit mm ja möglich sein; für "elegant" les ich einfach "drüben" weiter mit
Ich sehe diesen thread also als gelöst an. Danke für die Unterhaltung.
Gut's Nächtle
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2010 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du wissen willst, wie Thomas das hingekriegt hat, kannst du hier sehen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024598.shtml
Ist zwar nicht elegant aber es funktioniert.
Ich danke auch für deine Hilfe
Kristof
