  VBA-Funktion in Parameter
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VBA-Funktion in Parameter (2329 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Mai. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
ich finde es toll in den Parametern auf eine VBA-Funktion verweisen zu können.
Schön wäre es noch wenn diese Funktionen bein Erstellen von iFeatures in jenes mitwandern würden.
Dann wäre diese Sache perfekt.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
... Schön wäre es noch wenn diese Funktionen bein Erstellen von iFeatures in jenes mitwandern würden. ...
... iFeatures können doch eine Excel-Tabelle beinhalten, eventuell hilft das in diesem Fall? Bei frei eingebaren Parametern wird's aber wohl nicht gehen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Mai. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael,
gerade die IF-Bedingung und die damit verbundenen Berechnungen wären für mich von Vorteil.
Hans-Peter
  Das Saxregister
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mai. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
wenn Du Berechnungen anstellen willst, so daß in bestimmten Bereichen spezielle Funktionen gelten, so kannst Du das auch ohne if-then-else anstellen.
Nimm mal an, Du definierst:
% Grenzen definieren
xmin = 0;
xl1 = 1;
xl2 = 2;
xl3 = 5;
xl4 = 7;
xmax = 10;
und dann einen x-Vektor:
% x-Werte festlegen
x = xmin:.01:xmax;
dann kannst Du mit der Funktion:
% y-Werte berechnen
y = (max(sign(x-xmin),0) - max(sign(x-xl1 ),0)) .* (0*x) ...
  + (max(sign(x- xl1),0) - max(sign(x-xl2 ),0)) .* (1*x) ...
  + (max(sign(x- xl2),0) - max(sign(x-xl3 ),0)) .* (2*x) ...
  + (max(sign(x- xl3),0) - max(sign(x-xl4 ),0)) .* (3*x) ...
  + (max(sign(x- xl4),0) - max(sign(x-xmax),0)) .* (4*x) ...
  + 0;
für jeden Bereich eine eigene Berechnung anstellen.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
webgineer
Sehen Sie sich das Profil von webgineer an!   Senden Sie eine Private Message an webgineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webgineer
Athlon 64 4000+ ; 4gb; FX 1000 ; IV 10 Sp3 ; XP pro SP2
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ich habe das soweit verstanden, ist ja auch nicht schwer. Was aber bedeutet der Punkt z.B. bei .*(0*x)? Ist das ein Operator und wenn ja, welche Funktion hat der?
Martin
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
schon richtig interpretiert.
Der Punkt ist ein Relikt aus früheren Tagen, als ich noch mit MatLab gerechnet habe.
Hier ist einfach der Punkt wegzulassen.
Gruß Lothar
