| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Abhängigkeit Min-Max Positionen (4409 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich habe eine Auszugschiene und möchte sie: a. nur im Bereich 0mm bis 500mm ausziehen können. b. die einzelnen Schienen inneinander mittig positionieren c. jede Schiene soll sich immer mit dem halben Gesamtauszug bewegen Und das Ganze nicht indem ich den Auszug als Wert einstellen muss sondern mit der Maus ziehen kann. Geht so etwas? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich hab noch einmal ne Frage in dieser Richtung. Ich habe die beiden Schienen und diese sollen in dem Bereich 300mm bis 350mm als Innenabstand bewegbar sein. Diesen Schinensatz baue ich mehrmals ein und dort sollen sie die unterschiedlichen Abstände haben. Ich kann ja den jeweiligen Schienensatz auf flexibel setzen und jede Schiene positionieren. Gibt es eine andere Möglichkeit als mit dem springendem Arbeitspunkt die Schienen symetrisch zu einer Mittelebene zu bewegen? Denn irgendwie kapier ich das mit dem Arbeitspunkt nicht so richtig. bzw es klappt nicht einen zu erzeugen. Der ganze Schienensatz wird über die Schraubenpositionen innerhalb der Mutterbaugruppe definiert. Gruß Pit
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: bzw es klappt nicht einen zu erzeugen.
Das liegt an der Handhabung . Zuerst einen BG-Arbeitspunkt auf irgendeine Ecke setzen, diesen Arbeitspunkt dann im Browser lösen und mit Abhängigkeiten auf die Mitte und das Schienenende mit Hub/4 hängen. Und es gibt keine bessere und ebenso leicht zu erstellende bekannte Alternative ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeec Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2018
erstellt am: 17. Dez. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo. Könnten Sie kurz erklären, wie Sie solchen Auszug mit schwingender Arbeitsachse gemacht haben? Danke im Voraus.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: So wie in [b]diesem Beitrag von mir? Oder vielleicht auch so? Dann bedarf es neben dem tanzenden Arbeitspunkt auch noch einer schwingenden Arbeitsachse. [/B]
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Dez. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Moin! Da müsste man jetzt wissen, welche Version Du benutzt*, denn seit einigen Jahren gibt es bei den Abhängigkeiten die fünfte Möglichkeit namens "Symmetrie", und dann braucht man den ganzen tanzenden Kram nicht mehr. (* das schreibt man bei den Anmeldung in das Feld "System-Info" und aktualisiert es auch, wenn Anlass dazu besteht.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
europeec Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Da müsste man jetzt wissen, welche Version Du benutzt*, denn seit einigen Jahren gibt es bei den Abhängigkeiten die fünfte Möglichkeit namens "Symmetrie", und dann braucht man den ganzen tanzenden Kram nicht mehr. (* das schreibt man bei den Anmeldung in das Feld "System-Info" und aktualisiert es auch, wenn Anlass dazu besteht.)
Moin. Ich nutze noch Inventor 2011 - Chef immer noch nicht bereit das Geld für neue Version auszugeben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
europeec Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Das is Pech, da geht nur der tanzende Arbeitspunkt.
Tanzender AP ist das nicht schlimm. Ich hab damit schon gearbeitet und hat gut geklappt, aber nich ganz. Ich kann nicht damit die Lösung finden, wie der Auszug (änlich wie oben auf GIF) so gleichzeitig ausfährt. Bei mir nur so, dass ein Teil komplett ausfährt und erst danach nimmt das zweite Teil mit. Wie kann ich hinkriegen, dass die zwei Teile gleichzeitig ausfahren werden, wenn ich oberes Teil ziehe? Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von europeec am 18. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Wenn Dir das mit dem Tanzenden Arbeitspunkt (oder Ähnlichem) fast, aber eben nur fast gelungen ist, müsste man wissen wo Du steckengeblieben bist. Könntest ja eventuell die Daten hochladen, vielleicht engagiert sich jemand hier. Andere Möglichkeit (nicht unbedingt besser) wäre, ein rollendes Element (eigentlich in Realität eine Kugel, für's CAD aber besser ein Rad) in das Mittelstück des Auszugs einbauen und per "Bewegung" verknüpfen. Und insgesamt: Ich hoffe dass das für Dich eine akademische Übung ist. Für praktische CAD-Arbeit ist das mit-der-Maus-ziehen eigentlich wertlos, da nimmt man besser gleich Positionsdarstellungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Dez. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Glückwunsch! Ab 2013 ist es IMHO nur schlechter geworden. ------------------ Gert Dieter Liebe wird aus Mut gemacht Nena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von europeec: Wie kann ich hinkriegen, dass die zwei Teile gleichzeitig ausfahren werden, wenn ich oberes Teil ziehe?
Das ist ein tanzender Arbeitspunkt zu den beiden äußeren Teilen, zusätzlich zur Mittelebene des Mittelteils abhängig gemacht, dann geht das Mittelteil symmetrisch mit. Die Hübe mußt du separat begrenzen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
