  Auszug und Fehlermeldung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auszug und Fehlermeldung (4236 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Okt. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Dinge, die mich beschäftigen:
Zum einen eine Fehlermeldung, die auf der HP-WS mit einer home-use Lizenz erschien, als ich die Eigenschaften von neu erstellten Bauteilen wissen wollte (Fehler.jpg).
Zum anderen eine grundlegende Frage:
In der BG habe ich einen Auszug ( abgespeckt ) erstellt, die Arbeitsebenen in dem Festteil stellen benötigte Zwischenhaltepunkte und den Auszugsendpunkt dar.
Wie kann ich mittels Abhängigkeit Bewegung oder Übergang und dem Adaptivschalten meiner BG den Auszug mit der Maus bewwegen, aber nur bis zur maximalen Weite von 450mm Auszugsweg.
Mein Ziel: In der Ober-BG habe ich ein Gestell, in welchem mein Auszug festgeschraubt wird und ich meine Schublade mit der Maus von 0 bis max 450mm auf- und zuschieben kann. Ich habe solche Anwendungen öfter mal und bin auf der Suche nach der besten Methode.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Okt. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auszug.zip
der Fehler wieder zwischen den Ohren:
hier die Dateien zum Beitrag weiter oben  ....
Viele Grüsse
Björn
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Okt. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Suche nach -> tanzender Arbeitspunkt.
Besser ist es jedoch, die Endstellungen in der iam als Referenz darzustellen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
fetzerman
erstellt am: 19. Okt. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug-BFE.zip
Hallo Björn,
hier mal ein Beispiel.
2 Dummys als (Referenzbauteile):
1.Dummy = Länge des Auszugsweges/2
2.Dummy = Länges des Einfahrweges/2
Im Anhang als IV 2009 (244KB)
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
IVNGWC 2008
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Okt. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Björn Hessberg:
Hallo Björn,
Du könntest versuchen die ApprenticeRegSvr.exe auszuführen (Inventor\Bin Verzeichnis). Der Design Assistent basiert auf Apprentice, und vielleicht ist die Apprentice einfach nicht registriert?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
...mittels ... Adaptivschalten ...
Noch eine Warnung: Wenn überhaupt, dann Flexibel! Adaptiv hat hier nix zu suchen!
Roland
Björn Hessberg
Maschinenbauer
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 21. Okt. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an alle Beteiligten!
Leider kann ich erst jetzt antworten, ich hatte zu viel um die Ohren.
@DocSnyder:  nach dem tanzenden Arbeitspunkt zu suchen, war für mich sehr unbefriedigend, da ich scheinbar das Suchen noch nicht genug beherrsche.
@Fetzermann: Vielen Dank für Deine schöne Arbeit, das ist der Ansatz, den ich gesucht habe.
Wes die Fehlermeldung angeht:
Kleinlaut hat ein Mitstreiter bekanntgegeben, dass er den Vistabenutzer namens VAULT aus dem System gelöscht hat
Mal schauen, wie das wieder zurückgebogen werden kann ....
Vielen Dank und liebe Grüsse
Björn
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Okt. 2008 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
081021-Auszug-MP.zip
... nach dem tanzenden Arbeitspunkt zu suchen, war für mich sehr unbefriedigend, da ich scheinbar das Suchen noch nicht genug beherrsche ...
So schwer ist das aber doch gar nicht mit dem Suchen und Finden ...
Anbei das Beispiel von fetzerman, aber mit tanzendem AP statt der Dummybauteile.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
