Thema: Blechabwicklung rund auf eckig (20828 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Auf http://blog.inventor-faq.de giebt es ein Übergangsstück aus Blech von rund auf eckig zum download. Anhand der Excel-Tabelle können Längen, Breiten und Höhen gesteuert werden. Wenn die Blechstärke,die nicht in dieser Tabelle geführt wird, geändert wird hängt sich der Rechner auf. Hat jemand Erfahrung mit diesem Übergangsstück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
w Mitglied CAD-Konstrukteuer
 Beiträge: 67 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo Habe das Übergangstück , überarbeitet (Inventor 2009, Excel Xp/2003) Vieleicht kann jemand damit was anfangen. Suche ein Übergang Eckig auf Eckig , mit Mittenversatz und Winkel Grüße aus Bochum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben nach der Vorlage das Teil gezeichnet, gelasert und mit den gemessenen Winkeln gekantet. Der Durchmesser 200mm ist allerdings im reellen Teil ein oval geworden. In die eine Richtung messe ich 180 und in die andere 220mm. Habe ich etwas übersehen/nicht richtig gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Laut Kontrollbemassung hat Deine Abwicklung Abweichungen im Bereich von einigen Zehnteln, also ist sie ok. Euer Oval ist Fertigungsbedingt. Ich nehme an, dass Ihr noch nicht viele Segmentkörper hergestellt habt, Euer Pressenmensch also noch recht unerfahren auf dem Gebiet ist? An den Randbereichen / Enden solcher Teile gibt es immer eine Abweichnung, die durch die mangelnde Auflage des umzuformenden Werkstückes auf dem Untergesenk der Presse entsteht. D. h. mangels gleichmässiger Auflage wird der Pressdruck des Oberwerkzeuges nicht symmetrisch auf das Werkstück übertragen. Im Ergebnis hat man dann eirige Formen, die sich aber wieder rundkriegen lassen. Zu gewissen Teilen ist das "Vereiern" übriges vermeidbar: Durch eine Bearbeitungszugabe, die nach dem Umformen abgetrennt wird. Demnächst werde ich im Blechforum mal etwas darüber schreiben. Gruss Andreas Edit: Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Und was viele hier auch vergessen, die k-Faktoren mit Ihrer Maschine im Inventor abzugleichen. Jede Kantbank kantet anders, daher ergeben sich verschiedene k-Faktoren, auch wenn das nicht im Lehrbuch steht. Wobei das "minimale Abweichungen" von ein paar mm gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Die Kontrollbemaßung geht noch besser, Andreas.  Ich denk, Du hast da immer mal die Nachbarpunkte am Ende der Biegezonen erwischt. Aber sonst halte ich das, ebenso wie Du, für Rückfederung des Materials. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die schnellen Antworten! @Andreas Garwin: Wir haben tatsächlich noch nicht viele Ü-Stücke hergestellt... Du schreibst"werde demnächst im Blechforum was drüber schreiben" Ist es dieses Forum was gemeint ist? @Little_Devil: Muß man sich an den K-Faktor heranprobieren, oder muß evtl. der Maschinenhersteller diesen Wert vorgeben? Voreingestellt sind 0,440. Da wir es gewohnt waren die Abwicklungen in 2D zu erstellen, gilt bei uns auf Innenmaße zu kanten(was wie ich weiß theoretisch nicht möglich ist)Praktisch klappt das bis jetzt doch ganz gut. Deshald stellen wir den K-Faktor mit 0 ein. Kann das zum Problem werden? Giebt es geeignete Beiträge zum K-Faktor?
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Wir haben in der letzten Firma einfach Musterstücke mit den gängigsten Materialien gemacht Al von 1-3mm St von 1-6mm und VA von 1 -3mm und dem entsprechend unsere k-Faktoren für jedes Material und jede Stärke in der Vorlage 1x angepaßt. Das ging super. Du brauchst ja Deine Abwicklung wenn Du es bis her im 2 D gemacht hast nur mal messen und prüfen ob die Maße im IV übereinstimmt. Die unterschiedlichen Maße ergeben sich als auch durch unterschiedliche Kantmesser. Für eigene Fertigungsteile haben Abwicklungen erstellt, da Sie auch für die Programierung der Stanzmaschine benötigt wurden. Für Fremdfertigung haben wir keine Abwicklungen gemacht, denn ich kenn den Seine k-Faktoren ja nicht und für mich ist wichtig, das das fertige Teil paßt. Wir hatten nämlich auch den Fall das mit unseren Abwicklungen die Maße vom Fertigteil nicht gepaßt haben, und dann hieß es: Na das haben wir nach Eurer Abwicklung gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
