 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung (5957 mal gelesen)
KaroM87 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 38 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! kann mir jemand Helfen ich möchte eine Abwicklung aus dem Boden der oben Rechteckig ist und unten Rund (siehe Anhang!!) hab in auch schon mehrfach versucht aufzubauen aber ich bekomm ihn einfach nicht Abgewickelt!! kann mir jemand Helfen??? LG Karo [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 15. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 15. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Hallo Karo, Leider kein Anhang dabei... IV kann nur eindimensional gebogene Flächen(verbunde) abwickeln, Modelle die "tiefgezogen" sind gehen nicht. Zum Thema "eckig - rund" würde die Forumssuche Einiges auswerfen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Der Anhang muss die richtige Endung haben! Ipt zB geht nicht. Wenn Du auf nummer sicher gehen willst, mach ein ZIP davon. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von KaroM87: Ok ich hab die Werte geändert!! es hat funktioniert was ich an diesem Model nicht hin bekommen habe ist das der Kreis oben rund ist zu jetzigen Zeitpunkt ist es eine Ellipse
Deine KommaTaste klemmt! Schade, sonst könnte man das bestimmt ohne zu Raten lesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von KaroM87: Ich bekomme die Erhebung einfach nicht so hin, wennn ich es als Kreis mache!! Hab es auch schon versucht nachzustellen!!
gefallen Dir die Vorschläge von freierfall nicht? Auch in anderen Threads zu diesem Thema wurde immer empfohlen Vielecke statt Kreisen und Kreisbögen zu nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Schau Dir mal das an, Karo. Wichtig ist es, ebene Teilflächen zu haben. Das kann man durch eine Winkelmessung prüfen. ;) Und dann kriegtes auch platt ..
schade, kann es nicht aufmachen, wollte doch gerne sehen ob die Teilflächen so aussehen wie ich sie mir vorstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Moin Moin :-) Da ich mich aktuell auch mit solch Dingen beschäftigen muß, hab ich auch mal an dem Teil versucht .... Ich denke ich hab alles so gemacht wie meine "Vorarbeiter" ;-) Dennoch bekomme ich keine ebenen Flächen Kann mir jemand verraten wo mein Fehler liegt ? Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Hei, Sonja Man muß darauf achten, daß zugehörige Sehnen auf den Stützprofilen jeweils parallel zueinander sind. Bei Dir stimmt das leider nur annähernd. Für Karo und Hans gibt's gleich noch 'ne Version im Zwölfer.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die Dateien .txt nicht öffnen!! Hab sie bei mir auf dem Desktop abgespeichert und das .txt gelöscht, so ist der neue Dateiname Neu2-WH.stp, konnte es immer noch nicht öffnen!! Wie muss ich die Datei öffnen?? LG Karo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von KaroM87: ...Wie muss ich die Datei öffnen??...
Im Inventor Datei/öffnen --->dann im Listenfeld der Dialogbox den Dateityp entweder auf "alle Dateien" oder alternativ auf "STEP" setzen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Hallo Sonja, das ist ja verrückt bei dir sind es keine planare Flächen und beim Michael schon. Ich habe es das letzte Mal mit IV11 gemacht und da ging es so. Einen Fehler konnte ich nun nicht finden, da muss ich noch mehr suchen, aber das geht leider gerade nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Wie schon von Herrn Holzwarth geschrieben das Geheimnis liegt in der Parallelität :-) Ich hab die einzelnen Segmente nur gleich lang gemacht, und Koinzident auf den Kreis. Irgendwie scheint es aber nicht zu reichen .... Nun hab ich das ganze noch mal gemacht und die Segmente der Eckenrundung Parallel zu den Kreissegmenten gelegt, dann sind wieder alle Kanten gleich lang aber irgendwie funzt es jetzt .... Weiß der Himmel an welchen Mathematischen Feinheiten ich da gescheitert bin Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hei, Sonja Man muß darauf achten, daß zugehörige Sehnen auf den Stützprofilen jeweils parallel zueinander sind. Bei Dir stimmt das leider nur annähernd.Für Karo und Hans gibt's gleich noch 'ne Version im Zwölfer..
der sicherste Weg wäre aber die Außenfläche in Dreiecksflächen zu "zerlegen"! Dann muss man nicht mehr viel nachdenken und messen ob die Flächen in sich plan sind. Aber genau das hast Du ja auch in Deinem Modell gemacht. (Habe gleichzeitig hier getippt und die Stp-Datei aufgemacht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Warum wollt Ihr eigentlich unbedingt diese Teile neu erschaffen? Michael hat ein sehr schönes Teil modelliert und zur Verwendung ins Forum gestellt. Der Link ist vorhanden, was also hindert Euch daran das Modell anzupassen? Keine Zeit oder keine Lust mal die Maße in Michaels Skizzen zu ändern? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Grundsätzlich gebe ich Dir recht Andreas, aber manchmal ergeben sich Dinge und da ist es dann hilfreich zu Verstehen warum etwas geht oder nicht geht. Und wenn man immer nur Fertigteile verwendet lernt man ja nichts mehr. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaroM87
Ok, wenn man es lernen möchte ist das nachvollziehbar. Dann sollte man aber auch über das flüchtige "Überfliegen" eines Modelles hinaus (nein Sonja, damit bist nicht Du gemeint!) einmal Stück für Stück und Skizze für Skizze prüfen wie und warum das Beispielmodell von Herrn Puschner so erstellt wurde. Wenn ich das hier lese: Zitat: Original erstellt von KaroM87: Die Lösung mit dem Link ist doch nicht die richtige!! ich brauch es genau anders herum Kreis ist größer bei mir als das Rechteck!! Hat jemand ne Lösung für mein Problem?? LG Karo
Drängt sich die Frage auf, warum nicht das vorhandene Modell geändert wird. Ist die Möglichkeit des Änderns parametrischer Modelle evt. nicht bekannt? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
