| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Wo könnte ich Drahtseile + Kauschen ect weg bekommen (2145 mal gelesen)
M4st3r M M Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 08. Feb. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 08. Feb. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
erstellt am: 08. Feb. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 03:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Moin! Drahtseiltextur gibt's auch nicht fertig. Geh in den Stileditor unter Farbe, gehe auf Grau, lege eine neue Farbe an, klicke unter "Oberflächenbeschaffenheit" auf [Auswählen], scrolle nach rechts bis Pattern_7, das sieht passend aus. Den Seileffekt machst Du mit dem unter "Drehung" einzustellenden Winkel; mit der Skalierung die Drahtstärke. Der Rest ist eine Frage von Ausprobieren und Geschmack. Je nach Modelliermethode liegt die Textur auf manchen Flächen um 90° verdreht. Mache Dir daher zwei Texturen zum Wechseln. Nicht vergessen, in der Stilbibliothek zu speichern. Stibilbliothek auch mal sichern; es kann immer mal was schiefgehen. Welche IV-Version hast Du überhaupt? Füll' mal die Sysinfo aus! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Guten Morgen! Ich hätte da noch 2 Fragen: Erstellst man da nur einen neuen Farbstil (Seil) oder auch gleich dazu ein neues Material. Gibt es eine vernünftige möglichkeit, Farb- oder Materialstile aus der Bibliothek zu entfernen, ohne das man später Probleme hat? Ich verwende eigentlich viele Farb- und Materialstile so gut wie nie, die Liste ist jedoch schon sehr lang. Grüße, Bert
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Moin! Farbstil und Materialstil sind getrennte Sachen und können getrennt angewendet werden. Jedem Material muss allerdings ein Farbstil zugewiesen sein, und diesen Farbstil kann man dann nicht löschen. Es gibt ein eigenes Stilbibliothek-Verwaltungsprogramm im Ordner Start\Programme\...\Inventor 2009\Werkzeuge, damit kann man Stile aus der Bib löschen. Wenn man damit zu arbeiten beginnt, ist ein BackUp der Stilbibliothek überlebensnotwendig! Probleme bekommt man, wenn man Materialstile löscht, die von Inhaltscenter-Teilen benutzt werden. Es ist wie Minesweeper. Leider sind die mitgelieferten Normteildatenbanken was das Material angeht absolut verlaust; es werden da die absurdesten Idiotenmaterialstile verwandt. Wenn man zufällig so eins löscht, steht bei den betroffenen neu erstellten Normteilen dann noch viel absurderer Quatsch in dert Materialspalte. Entweder man kopiert sich die Normteil-Datenbanken und korrigiert jede eigenhändig, bevor man sie verwendet, oder man lässt halt die Stil-Liste so lang wie sie ist und erträgt den weichen, gelben, unlegierten Unsinn. Gruß Roland ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Vielen Dank! Ein eigener Materialstil für das Seil ist also überflüßig. Das heiß also: Seil erstellen auf die Oberfläche des gesweepten Bauteil dann oben in der Leiste den gewünschten Farbstil wählen. Und falls notwendig noch einzelne Flächen mit "rechter Mausklick" anklicken - Eigenschaften und dort den 2. Seil-Farbstil einstellen. Zu den Silen: Ich habe sehr viele Farb - und auch Materialstile, die ich wirklich noch nie benötigt habe ie zBsp: Stahlmetall (Oxidier),... Normteile füge ich prinzipiell "benutzerdefiniert" ein. Dort stelle ich dann die Bauteinummer und den richtigen Materialstil ein. Bei Schrauben z.Bsp. 8.8 od. 10.9 oder bei O-Ringen "NB 70". Ich könnte ja jetzt den Ordner "DesignData" zum Sichern in ein eigenes Backup-Verzeichnius kopieren Dann versuchshalber die nicht benötigten Stile Löschen. Wenn ich mal einen nicht mehr vorhandenen Stil brauche kann ich den ja vom Orginal-Verzeichnis unter C:Programme\Autodesk.... (das ja noch unverändert ist) über das Stil-Verwaltungsprogramm wieder reinholen, oder? Grüße und vielen dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
