  Drahtseiloberfläche für Präsentation
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drahtseiloberfläche für Präsentation (4060 mal gelesen)
Mark 10
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mark 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Mark 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark 10
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich suche für die Präsentation einer Liftanlage eine Seiloberfläche.
Das Stahlseil ist 16 mm stark.
Habe leider nichts Brauchbares mit Hilfe der Suchfunktion gefunden.
Vielen Dank im voraus- Schönes WE.
Schöne Grüße
Mark
"Die Erde ist rund, wir kommen auch rückwärts ans Ziel !"
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! http://www.cbliss.com/inventor/Textures/default.htm
Dort gibt es einen ganzen Sack voll Links zu texturen
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P 4; 3,07 GHz
3,7 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB
Inventor 10, SP2
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark 10,
du brauchst nur ein Bildchen, oder? Ich würde an deiner Stelle ganz einfach mal bei Google unter Bild-Suche gucken. Da findet man so allerhand. Hast dieses dann ein wenig manipuliert, kannst es als Oberfläche in IV benutzen. Wie gesagt, so würde ich mir helfen und muss deswegen nicht die bequemste Weise sein.
MfG, invention
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Euro 5,10",
such mal ein bisschen, dann würdest Du u.a. das finden.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 21. Nov. 2003 editiert.]
Mark 10
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnellen Antworten.
Guter_Geist: Hat etwas länger gedauert, bis die 5,nochwas Cent gefallen sind.
Schöne Grüße
Mark
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600<P>
Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Seil91x91.bmp.txt
Hallo Mark, bin etwas spät aber vielleicht brauchbar.
Gruß Ulrich
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark 10 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß jemand wie man so ein drahtseil am schnellsten erstellen kann (verdrillung) mit inventor natürlich
vielen dank im voraus
kleiner
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kleiner,
aus Performensgründen kann ich dir nur davon abraten ein Drahtseil selbst nur mit 7 Litzen zu erstellen. Mein Rechner hat sich dabei zweimal erhängt, und so habe ich es danach gelassen. Von daher ist es einfacher es mit Oberflächenbeschaffenheit zu machen.
Schönen Feiertag noch!
Ulrich
Kanadierx
Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Sehen Sie sich das Profil von Kanadierx an!   Senden Sie eine Private Message an Kanadierx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanadierx
WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 20. Mai. 2004 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Seil.ipt.txt
hier ist ein ganz einfach moduliertes Seil.
Zur Verlängerung den Wert der Extrusion (d23) verändern.
Es ist zwar nicht 16mm dick, doch nach diesem Prinzip sind natürlich auch dickere Seile möglich.
Gruß Stefan
