Thema: Seilrolle in Bewegung (4254 mal gelesen)
braxi Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 16 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 15. Mrz. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
Hi Braxi! Im Prinzip: Adaptives Bauteil, mit Sweeping erstellt, div. Abhängigkeiten tangential, etc. zu den anderen Bauteilen. In der adaptiven Skizze des Sweeping-Pfades nur die Summe der Einzellängen festlegen. Die Parameterverknüpfungen der einzelnen Seil-Trume ist nicht ganz einfach, aber machbar. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
Hi Leo! Drahtseilbitmap hab ich keines gestrickt, aber dafür 2 Varianten der Seilrolle: Nr.1 in Layouttechnik (für statische Anwendung) Nr.2 adaptiv. Die Abhängigkeit "Hier bewegen" suchen. Damit sich die Rolle mitbewegt bei Peters "isolate" Kommentaren nachlesen und dazustricken. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
Hallo Tom, Nett! Das mit dem Seil + Seilrolle wäre ja auch ein gutes Beispiel dafür, daß man in der Entwurfsphase nur Linien zieht, anstelle eines richtigen 3d-Seiles, oder? Ich habe das mal aus aktuellem Anlass zu 5.3 Zeiten probiert, ein adaptives Seil über 6 Rollen in geschlossener Schleife führen (wie ein Gummieringerl...) aber das war dem IV zu steil! Ich werde das alte Beispiel hervorkramen und mit den neuesten IV's probieren... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
Haste wohl wieder keine Kollisionsanalyse gemacht bei Seilrolle2  Aber egal, is' ja Freizeitarbeit. Schönen Sonntag allerseits .. Und 'ne Textur hätte eigentlich so funktionieren sollen, wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich Pattern_7 aus den Texturvorlagen um etwa 12 Grad gedreht. Tutse aber nicht so recht, wie man sehen kann ..  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
Hallo Walter & Tom, Nein, nein, der IV ist ja soo klug und hat gecheckt, daß der Seilraddurchmesser zu klein ist für das Seil, und darum hat er bei Walter's Bitmap einfach in der Umlenkung eine Verstärkung um das Seil gewickelt! Grandios! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ich danke dir erst mal recht kräftig für deinen Hilfe das schaut schon gut aus, jetzt kommt aber die Steigerung 1. Besteht die möglichkeit das Seil auf der 400´er Seite festzulegen und auf der 100ér Seite zu ziehen, so das sich das Lager bewegt ? Kannste mir ne Lektüre empfehlen wo man was erfährt über adaptive Bauteile und Bewegung im Inventor, Ich habe erst vor ein vor kürzem damit angefangen und raufe mir abundzu (oft) die Haare. Danke im voraus Braxi
erstellt am: 16. Mrz. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
erstellt am: 16. Mrz. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
erstellt am: 16. Mrz. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heee´Ich muss aber nicht gleich kapieren wie das funzt, aber bis morgen früh steig ich schon noch dahinter, wenn mich meine Frau nicht vorher vor der Kiste wegzieht. Linz ist das da wo die Lienzer Dolimiten sind ? In dieser Ecke war ich mal am Kraxeln. also mal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braxi
