| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Alle Schaltleisten weg (1551 mal gelesen)
M.Leschowsky Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
wenn du irgendwo eine graue rand sehen kannst dan halte den mousecurser hier über und dann RMC >ANPASSEN>WERKZEUGLEISTEN> hier den passende "L(e)iste ancklicken und rechts auf "anzeigen" clicken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Ist denn noch ein grauer Streifen unterhalb der blauen Leiste zu sehen. Also dort, wo die Menüleisten eigentlich hingehören? Dann dort Rechtsklick drauf und die Häckchen setzen... Oder gibts jetzt auch einen Vollbildmodus? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Theoretisch ist es möglich alle Schaltflächenleisten auszuschalten, dann die Menüleiste zu packen und z.B. so weit nach rechts aus dem Fenster zu schieben, das man sie fast(!) nicht mehr sieht. Ich habe das gerade mal ausprobiert, und hatte Schwierigkeiten sie wieder zu packen und "rauszuziehen" Sollte das der Fall sein, siehst Du irgendwo am Rand einen etwa 1mm breiten und 12mm hohen blauen Streifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Klickt doch mal auf den Link oben. Es gibt Leute, die haben die Menüleiste wirklich verbannt. BB Edit: Taste verfehlt ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
erstellt am: 07. Feb. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Das sieht nach Vista aus. Wurde Inventor seitdem sdschon mal mit "Als Administrator ausführen" gestartet? Bevor die Frage kommt - "wie geht das?" RMK (Rechter Mausklick) auf die Programmverknüpfung, dann "Als Administrator ausführen" auswählen. Ansonsten den Tipp von Big-Biker testen. Allerdings empfehle ich nach den bisherigen Fragen evt. jemand zur Seite zu nehmen, der sich etwas im Umngang mit dem Registry Editor auskennt, Fehlbenutzung kann u. U. dass ganze Windows lahmlegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 07. Feb. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Zitat: Original erstellt von fberthold: Theoretisch ist es möglich alle Schaltflächenleisten auszuschalten, dann die Menüleiste zu packen und z.B. so weit nach rechts aus dem Fenster zu schieben, das man sie fast(!) nicht mehr sieht. Ich habe das gerade mal ausprobiert, und hatte Schwierigkeiten sie wieder zu packen und "rauszuziehen" Sollte das der Fall sein, siehst Du irgendwo am Rand einen etwa 1mm breiten und 12mm hohen blauen Streifen.
Es geht noch schärfer: Man nehme einen zweiten Bildschirm, erweitere seinen Windows-Desktop auf diesen, schiebe alle Inventor-Menüleisten dorthin. Danach braucht Inventor nur noch beendet zu werden, der Bildschirm (oder Beamer...) abgeklemmt zu werden. Trotzdem man jetzt wieder eine Einschirmlösung im Windows einstellt, "merkt" sich Inventor die Lage der Werkzeugkästen und stellt diese wie auf dem Screenshot angezeigt dar, nämlich auf dem zweiten Bildschirm......
Abhilfe schafft hier nur noch eimal den zweiten Bildschirm anzuschließen und die Menüs zurück zu schieben. Getestet habe ich es unter XP, vermutlich wird es aber unter Vista nicht anders sein. Gruß Achim
erstellt am: 07. Feb. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sc000 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Leschowsky
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von M.Leschowsky: ... Siehe Screenshot an Hr.Hübner. ...
Zunächst würde ich versuchen, Windows mal unter einem anderen Benutzer zu starten, ggf. dazu einen neuen Benutzer anlegen. Ist dann alles in Ordnung? Der Screenshot zeigt noch eine Merkwürdigkeit: Es ist ein neues Dokument "Bauteil1" geöffnet. Das Dokumentfenster ragt aber oben, unten und links aus dem Applikationsfenter heraus. Auch das kann man nicht so einfach erreichen. Das Bauteil befindet sich nicht im Skizzeirmodus oder alle Anzeigen der Skizzierebene sind ausgeschaltet. Wie ist es zu diesem Zustand gekommen? Ob sich die Menüleiste ausserhalb des Bildschirms befindet und nicht ganz abgeschaltet ist (was über die Registry schon möglich ist) kann man prüfen, wenn man ALT+F A eingibt. Dann müsste das Dokumentfenster wieder vollständig sichtbar sein. ... und dann frage ich mich noch, was für ein Objekt auf dem Screenshot unten links bei der Statusanzeige "Bereit" in das Bild hinein ragt. Der Hinweis von Big-Biker auf den von S-Mortimer Registry-Eintrag hat nicht geholfen? Muss hier natürlich RegistryVersion12.0 (IV2008) satt RegistryVersion11.0 (IV11) lauten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gestern morgen habe ich meinen Sohn (13Jahre) gefragt was man machen kann. Er meinte: Versuche doch mal, wie Sie mir ja geraten haben, Inventor über einen anderen Benutzer auszuführen und siehe da es hat funktioniert . Darauf soll man erst mal kommen! Auch Ihr Tipp mit den Tasten Alt + F A hat funktioniert ! Mit freundlichen Grüßen Michael Leschowsky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
