 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Menüleiste verschollen (2664 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Mein Kollege hat sich irgendwie seine gesamten Menüleisten ausgeblendet und die Inventor Menüleiste ist auch mit weg. Also die oberste Leiste mit Datei,Bearbeiten,Ansicht etc. Irgendwie hab ich gard gar keinen Plan wie man die Leiste zurückbekommt, könnte auch an den Nachwehen von gestern liegen  . Wäre super wenn Ihr helfen könntet. Achso System bei meinem Kollegen wie in meiner Sys Info. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-Mortimer Mitglied CAD - Berater
 Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2007 AIP 11/2008, Win XP, Intel 2GHz DualCore, GeForce 1500fx, 2GB DDR, uralte Spacemaus
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Nee er sagt da hat er nicht dran rumgedreht. Ich versuch grad nochmal nen Neustart des Rechners. Ein typischer Montagmorgen dieser Mittwoch ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Rechter Mausklick in den Menübereich und die gewünschten Werkzeugleisten anhaken. Alternativ: RMK in den Menübereich / Anpassen, und da auf Standard zurücksetzen. Es gäbe auch noch die Hardcore-Variante in der Registry herumzueditieren (das aber besser nicht mit einem Montagmorgen-Brummschädel...<G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
andernfalls Start->Ausführen-> "regedit" HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\DockingAreas\Menu Bar Die Einträge Floating 0 Visible 1 überprüfen ------------------ Reden ist Schweigen und Silber ist Gold. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006 Intel Core i7 2600 16GB DDR3-RAM Intel 2,5" 160GB SSD S-ATA 500GB 3,5" Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Pro 64bit Inventor 2012 PDS Space Explorer
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh oh ich glaube es wird wohl doch auf die Hardcore Variante hinauslaufen. Problem ist das ich mit RMK nicht weiterkomme da ja alle Menüs fehlen und RMK nichts bringt. Hab mal ein Bild angehängt wie das jetzt aussieht. Verspricht ja ein lustiger Tag zu werden! ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab in der Registry wie beschrieben rumgespukt und jetzt funzt es wieder! Super! Und alles trotz 1.Mai Helm  Danke S-Mortimer! Gibt gleich noch U's ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
