  Screenshot
Autor Thema:  Screenshot (8122 mal gelesen)
MGW
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von MGW an!   Senden Sie eine Private Message an MGW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGW
IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro
I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich so schöne screenshots machen wie ihr?
(jaja, die einfachsten Sachen kann ich nicht)
Der Sauerländer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MGW,
Die einfachste Möglichkeit: Nutze die Taste "Druck" auf der Tastatur, und Du hast den Bildschirminhalt in der Zwischenablage, und von dort aus in ein kleines Grafikprogramm (Paint oder Word genügt) zum Zuschneiden und als JPG Abspeichern.
Es gibt noch Varianten mit Strg+Druck, usw, die nur aktive Inhalte kopieren.
Eine elegantere Methode ist ein Tool wie z.B. SnagIt zu benutzen.
mfg - Leo
MGW
Produktentwicklung
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo,
10U4U
Der Sauerländer
freece
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von freece an!   Senden Sie eine Private Message an freece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freece
IV 2008
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MGW
hier der Pfad für mein favorisiertes Programm zum downloaden: http://www.webtree.ca/newlife/printkey_info.htm
Damit kannst Du einfache Bildeausschnitte sehr rasch machen. Das Programm ist eingentlich selbsterklärend, ansonsten melde dich.
take it easy.....
freece
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Nimm das Tool dann sind es JPGs und du kannst die Auflösung bis 4096 stellen
s. http://www.kacaju.de/Allgemein.htm#_Toc52432726
und
http://www.kacaju.de/musthavetools.htm#_Toc51826836
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 25. Okt. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
different ships, different longsplices.
ich schwöre immer noch auf Irfanview (mittlerweile 3.85, kann angeblich auch dxf und dwg R13 aufmachen).
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000672.shtml
fetzerman
erstellt am: 25. Okt. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle MGW,
hier noch ein Paar nette Werkzeuge (beide kostenlos !!) für Screenshots:
SRip32, ermöglicht das "fotografieren" des aktiven Fensters, aller Fenster oder Ausschnitte. Abspeicherung als jpg, bmp oder ico. http://www.progency.com/
(367KB)
Dann hier noch eion "Schmankerl":
HyperCam: Bewegter Screenshot. Das Programm nimmt den Bildschirm oder den gewählten Ausschnitt als AVI auf. Einfach das Programm öffnen und auf Aufnahme klicken und dann in dem Fenster, dass man aufnehmen will weiterarbeiten. Wenn man genug aufgenommen hat auf Stop klicken. Und schon kann man sich das Video anschauen. Für Lehrgänge oder Präsentation beim Kunden sehr gut einzusetzen.
http://www.hyperionics.com/index.asp
(421KB)
Gruß, fetzerman
Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Okt. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fetzerman:
beide kostenlos
Na ja, fast kostenlos: HyperCam $30
Als kostenlose Alternative gibt's noch CamStudio http://www.ehelp.com/camstudio/product/screenrecording/
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
fetzerman
erstellt am: 25. Okt. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael Puschner:
Die 30$ werden erst fällig, wenn man das Program registriert.
Wenn nicht registriert taucht oben in der linken Ecke im Video ein kleines Logo mit dem Hinweis "HyperCam" auf. Das stört aber nicht wirklich.
Gruß, fetzerman
