| Cideon Solution Days am Nürburgring - Innovation trifft auf Schnelligkeit, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Federn (6227 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche im IV 2008 eine Feder zu erstellen ( Windungen 5, Höhe=50 mm, Durchmesser 3 mm, Abstand vom Mittelpunkt 10 mm). Diese Feder versuche ich zwischen 2 Platten ( 50 x 50 x5) zusammenzudrücken. Funktioniert auch. Wenn ich aber die Federn unter 41 mm zusammendrücke, kommt die Fehlermeldung selbstschneidende Oberflächen. Die Feder habe ich über einen Hilfszylinder konstruiert der 50 mm hoch ist. Kann mir jemand sagen wie ich die Fehlermeldung selbstschneidene Oberfläche vermieden kann??? MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Funktion Spirale, Karteireiter Spiralenden, Auswahl "Natürlich" Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung, dass es damit zu tun hat. Wieso es bei den gegebenen Maßen schon bei 41 mm zu der Meldung kommt, kann man nur herausfinden, wenn man die Dateien zur Verfügung hat. Weißt Du nicht wie das geht, die zu posten, oder darfst Du das nicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Ah ja, jetzt wieder nach Sichtflugregeln, Danke. Nun, was soll ich dazu sagen, siehst Du denn nicht selber, dass und wo das kollidiert? In der Wirklickeit würde sich der Draht schon im Lieferzustand dort abstützen. Um das im Modell genau so nachzuempfinden, müsste man die beiden Werte Flach und Übergang von der Einfederung abhängig machen, und das erfordert eine gute Portion Trigonometrie. Geht aber! Eine schöne Übung, gewiss, aber in meinen Konstruktionen setze ich schon seit Langem nur noch vereinfachte Modelle aus Ringen ein. Das fällt praktisch nicht auf und rechnet viel viel schneller. Übrigens: Achsen projizieren ist unkoscher! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, was könnte man noch verbessern? Bin am Federproblem schon länger dran. Hab einige Zeichnungen, in denen Federn drin sind, und hoffte mit dieser Übung die Federn dort mal einzubauen. Bin übrigens IV- Anfänger und habe mir das alles audodidaktisch beigebracht Übrigens: Achsen projizieren ist unkoscher das habe ich nicht verstanden??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Verbessern? Wurde doch schon gesagt: - Um die Feder bis auf Block bewegen zu können, müsstest Du die Parameter für die flachen Enden und den Übergangswinkel variabel machen. Die Formeln dazu sind aber etwas länglich, die müsste ich mir auch erst wieder herleiten. - Darüber hinaus ist es fraglich ob sich der Aufwand lohnt. An so einer Schraubenfeder rechnet das Programm relativ lange, und man sollte unnötigen Aufwand vermeiden. Meist reicht die vereinfachte Darstellung aus Ringen völlig aus. - Für die Adaptivität reicht es, eine Kante der beweglichen Platte in die Skizze zu projizieren. Bezüglich unkoscher lies Dir das mal durch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021254.shtml Mein Wissen bezüglich Inventor stammt auch im Wesentlichen aus hier Lesen und Probieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 03. Dez. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 03. Dez. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Übrigens: Achsen projizieren ist unkoscher!
Wegen wessen sulln projizierte Achsen trejfe sein? Ich fange bei einer Skizze immer damit an, dass ich die Achsen projiziere und in die Mitte oder an den Rand des Teiles lege. Ich bemaße auch manuell und nicht automatisch und vermeide es natürlich, die Länge der Achsen zu bemaßen oder mich darauf zu beziehen. Außerdem kann man (mit RMT im Browser) die Länge der Achsen automatisch oder manuell ändern, sie unsichtbar oder sichtbar machen (mache ich gern z.B. bei Lichtschranken). Also, wo ist das Problem? ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Habe ich getan, ist mir aber nicht klargeworden. Ich hatte damit noch nie Probleme, im Gegenteil; nur dann, wenn ein anderer Konstrukteur sein Teil irgendwo ins Koordinatensystem gesetzt und nicht vollständig bestimmt hat. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ... wenn ein anderer Konstrukteur sein Teil irgendwo ins Koordinatensystem gesetzt und nicht vollständig bestimmt hat.
Das hat aber nichts mit projizierten Achsen und Ebenen zu tun. Für die vollständige Bestimmung der Skizze verwendet man den projizierten Ursprung. Und den kann IV seit Release 11 sogar ganz automatisch erzeugen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joja0407 Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hi, habe den Beitrag gelesen und wollte mal ganz gerne wissen wie du es geschafft hast die Feder zu bewegen ? Arbeite erst seid einer Woche mit dem Programm und bräucht noch ein wenig Hilfe! Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hallo Joja ! Herzlich Willkommen im Forum ! Geh im Browser auf die Abhängigkeit Passend:1 Dann kannst Du entweder unten direkt einen Wert eingeben (Falls Wert nicht berechenbar kommt Fehler) Oder Du machst einen Mausklick mit der rechten Taste und wählst Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen. Dann kann Du einstellen in welchem Bereich die Feder animiert werden soll (z.B. 45 Start, 70 Ende) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hi,ich habe das Problem das wenn ich die Abhängigkeit benutze Bewegung rein bekomme aber sich nie die Feder stauchen läßt ! Vielleicht kann mir das jemand erklären sitze da schon eine ewigkeit dran und verzweifel bald! Danke Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von joja0407: ... Vielleicht kann mir das jemand erklären sitze da schon eine ewigkeit dran und verzweifel bald! ...
Sprechen wir jetzt von dem Modell, das ich damals gepostet hatte, von dem das Lena98 gepostet hat oder von einer anderen selbst erstellten Feder oder Baugruppe? Ist die Funktionsweise der Adaptivität bekannt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Das ist ein von mir erstelltes System aber ich bleibe halt bei diesem Punkt stehen und komme nicht weiter ich benutzt die Abhängigkeiten und kann auch alles bewegen und steuern nur die Feder läßt sich nicht stauchen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
