Thema: Projizieren von Ursprungsachsen und Ebenen wie Fallstrick erzeugen? (8614 mal gelesen)
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es wird ja abgeraten Ebenen und Achsen nicht zu projizieren. Wie kann ich selber testen ob dies überhaupt so richtig ist und vielleicht gar schon hinfällig ist mit IV2009. Kann mir jemand eine Anleitung geben, wie ich ein Modell durch sehr grossen Ebenen verfälschen kann. Anbei mein Versuch mit IV2009 es blieb immer der kleine Würfel bliebt immer bei 50mmx50mmx50mm. Herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, Deine Frage ist mir klar und verständlich, und ich habe das auch gleich ausprobiert, aber ich fand zuerst keine Antwort darauf. Im Test mit IV2009 und IV11 wird bei mir die Größe der Projektion irgendwie von der Größe des Bauteils hergeleitet, jedenfalls nicht von der mit den genannten Versionen schon möglichen Vergößerung der Achsen. Kann gut sein, dass man da so eine Art Fangleine eingebaut hat. Angesichts des billigen Spotts oben habe ich es jetzt noch mal probiert, und ein Beispiel gefunden, warum das Projizieren von Achsen noch immer eine zweifelhafte Sache ist. Mach mal folgendes: - Skizze auf xy - Y-Achse projizieren - ein viel größeres Rechteck zeichnen - automatisch bemaßen lassen Die automatische Bemaßung benutzt skrupellos das Ende der Projektion. Eigentlich ist DAS der Fehler. Wenn man nun das Rechteck extrudiert, wird die Länge der Projektion automatisch verändert, und die vorher mit der automatischen Bemaßung vermeintlich vollbestimmte Skizze verspringt. Also ich wollte keine Skizzen haben, deren Bestandteile unkontrolliert verändert werden. Und noch ein Beispiel, ohne automatische Bemaßung: Man kann Projektionen als Teil der Umrandung einer Kontur verwenden, ohne jedoch die Enden der Projektion fangen zu können. Wenn die Projektion lang genug erscheint, spricht scheinbar nichts dagegen. Ändert sich nun die Vorgeschichte, z.B. durch Wechsel der Richtung der ersten Extrusion, wird damit auch Anfang und Ende der Projektion der Achse aktualisiert, und plötzlich ist die Kontur offen und das Geschrei wieder groß.  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für den Hinweis. Wenn ich ehrlich bin würde ich dies wieder so schreiben.  hier im Forum wird geraten nie und niemals nicht Ebenen und Achsen projizieren. Dies habe ich nun weiter an meine Kollegen gegeben und wollte es mit einem Abschreckungsbeispiel belegen. Also warum sollte man nie Ebenen und Achsen projizieren? Wie kann ich den Fehler der daraus resultiert erzeugen? und Jochen besser? Du musst wissen ich arbeite gerade mit der Sprache und es ist ein interessantes Gebiet. Herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...und plötzlich ist die Kontur offen und das Geschrei wieder groß.
Nee, stimmt gar nicht, die Fehlermeldungen, die ich bekam, waren anders begründet. Die Kontur gilt immer noch als geschlossen, auch wenn die Projektion der Achse zu kurz ist. Na ja, wem das gefällt, der kann das ja so machen, aber ich halte das nach wie vor für sehr fragwürdig, die Achsen zu projizieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo, ich mach das schon seit IV5 und ich habe mit Michael Puschner schonmal ausführlich darüber diskutiert. Ich mach´s trotzdem... und bin noch nicht auf die Nase geflogen. Das soll jetzt aber kein Freibrief sein ... denn nicht ohne Grund besteht die Warnung. Wer sie ignoriert sollte wissen was er tut ... (hoffentlich weis ich es ) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Mit IV9 hatte ich massive Probleme mit projizierten Achsen. Also ich eigentlich dahingehend, daß ich reparieren durfte; teilweise erfolglos  . Bis IV9 wuchsen die projizierten Achsen in Skeletten oft auf Kilometerlängen. Bei "Zoom alles" waren dann nur ein paar Stacheln aus einem fetten schwarzen Punkt zu sehen. Skizzenbemassungen hatten kilometerlang überstehende Maß- und Hilfslinien. Alle Modelle von damals habe ich als "für Weiterverwendung gesperrt" erklärt, Projizieren von Achsen und Ebenen unter Höchststrafe gestellt und den Virus somit in die Zimmerecke gekehrt. Gut möglich, daß Autodesk das unkontrollierte Linienwachstum inzwischen unter Kontrolle hat, aber ich/wir testen das nicht mehr aus , denn es geht ganz komfortabel ohne. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Bis IV9 wuchsen die projizierten Achsen in Skeletten oft auf Kilometerlängen. Bei "Zoom alles" waren dann nur ein paar Stacheln aus einem fetten schwarzen Punkt zu sehen. ...
Das ist auch heute noch so, denn nur Flächen und Volumenkörper trimmen die Achsen (meist) zurecht. In reinen Masterskizzen sind projizierte Ebenen und Achsen nach wie vor riskant. Ich habe ein wenig mit der Datei von freierfall experimentiert und das angehängte Ergebnis mit 1400km langen Achsen produziert. Wie sich die Rechenungenauigkeit z.B. hier auf die Grafik auswirkt kann man sehen wenn man auf das 50mm-Quadrar zoomt und dann pant. Die beiden hüpfenden Striche sind die projizierten Achsen oder Ebenen (ich weiß ja nicht was freierfall genommen hatte). Ein herrliches Paradebeispiel von Katastrophe zur Abschreckung ist nach wie vor dieses hier. 3D Flip fand das damals gar nicht lustig ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: 1...nur Flächen und Volumenkörper trimmen die Achsen (meist) zurecht. In reinen Masterskizzen sind projizierte Ebenen und Achsen nach wie vor riskant... 2...Die beiden hüpfenden Striche sind die projizierten Achsen oder Ebenen...
zu 1: Danke für die Präzisierung. zu 2: So weit vom Ursprung entfernt zu modellieren, ist ein von der eigentlichen Frage unabhängiger Fehler und auch mit ausschließlich am projizierten Ursprung bemaßter Geometrie höchst problematisch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 01. Dez. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 01. Dez. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... So weit vom Ursprung entfernt zu modellieren, ist ein von der eigentlichen Frage unabhängiger Fehler und auch mit ausschließlich am projizierten Ursprung bemaßter Geometrie höchst problematisch.
Hmm, Roland. Ickvaschtehjanichviel vom Meister-Modellieren. Aber ist denn nicht gerade da ein Problem, wenn ich einzelne Teile von so'nem Riesenmöbel aus einer gemeinsamen Basis-Skizze ableite?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Dez. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Walter, soo grosse Baustellen hat doch hier keiner. Michael hat in seinem Beispiel 1400 Kilometer lange Achsen  Da bräuchte es mindestens einen fliegenden Teppich zur ´gschwinden Baubesichtigung Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 02. Dez. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...aus einer gemeinsamen Basis-Skizze ableite?
Guter Einwand! Ich weiß es nicht genau, wie bald das ein Problem wird, aber ich hatte bisher noch keins damit. Meine Maschinen sind zwar mehr als 10 mal kleiner als die von Leo ins Feld geführten Monster, aber auch bei ihm liegt alles noch unter 100 m. Ich denke auch, dass spätestens beim ursprungsfernen Einfügen von ursprungsnah modellierten Komponenten die Verhältnisse wieder gleich sind, denn die iam muss ja die absoluten Koordinaten der dargestellten Geometrie managen. Wichtig aber ist: In einer Master-Layout-Datei sollte man niemals EINE gemeinsame Skizze machen! Mindestens für jede Baugruppe sollte man eine neue Skizze anfangen! [Die Skizzen werden sonst einfach zu voll.] So kann man auch die aktuell nicht benötigten Skizzen unsichtbar machen und vernünftig Zoomen. Und wenn man das Skizzenkoordinatensystem der im Browser später folgenden Skizzen jeweils an Eckpunkten der vorangegangenen Skizzen ausrichtet, hat man auch keine großen Maße vom Generalnullpunkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid Klasse und herzlichen Dank für diese guten Erklärungen. Oder anders gesagt, mir haben die Antworten sehr gefallen. Man müsste einen BonusÜs verteilen dürfen. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: denn nur Flächen und Volumenkörper trimmen die Achsen (meist) zurecht.
Und das ist die Reparaturmethode, nach der ich gesucht habe!
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, mir war das vorher auch nicht bekannt das man Achsem und Ebenen nicht Projizieren soll. Ich arbeite von Anfang an so, das ich mir die Ebenen in die Skizze hole um mein Modell parametrisch aufzubauen. Hatte noch nie ärger damit, und auch noch nie so abstruse Geschichten von 14 km langen Linien. Und ob es einer glaubt oder nicht, es gibt Bücher in denen ist das sogar so beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Und ob es einer glaubt oder nicht, es gibt Bücher in denen ist das sogar so beschrieben.
Das glauben wir Dir nicht nur, das wissen wir. Und die guten Autoren habe ihre neueren Auflagen in dem Punkt auch schon korrigiert und das Achsen/Ebenen-Projizieren rausgenommen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michi1979 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Ich hab gerade fast das ganze Forum durchsucht, und bin auf diesen Beitrag gestoßen. Und nun meine Frage, wie kann ich beim Inventor 2011 die Achsen projizieren damit ich von Ihnen aus Bemaßen kann? Ich kann Sie mir zwar anzeigen lassen aber wenn ich versuch eine Abhängigkeit mit der Achse zu erstellen kann ich diese Achse nicht mehr anklicken. In dem Buch das ich habe, steht zwar drin mann soll immer zu Achsen und Ebenen bemaßen aber nicht wie das gehen und macht das wirklich solche Probleme? In Pro E fand ich es nämlich sehr sinnvoll zu den Achsen zu bemaßen. Außerdem wollte es der Prof. so und der is ja schließlich der Herr der Note und hat somit immer recht. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
