| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Spiralende tangentialer Übrgang! (2430 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Montagmorgen;-D wie Ihr auf dem angehangenen Bild sehen könnt, habe ich eine Spirale erzeugt. Die Enden möchte ich tangential auf das Flachmaterial übergehen lassen, wie muss ich da vorgehen? Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi: ... Die Enden möchte ich tangential auf das Flachmaterial übergehen lassen, wie muss ich da vorgehen? ...
Das ist mit einer Erhebung möglich. Irgendwo hier im Forum gibt es auch eine langen Thread, in dem die verschiednene Möglichkeiten der Modellierung eines verwundenen Flachstahls ausgiebig diskutiert wurden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo Patrick, sieh dir das Modell an. Du solltest noch zwei Ebenen vor und hinter der Erhebung mit einbeziehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael, guten Morgen Frank, @Michael: du meinst bestimmt den "Milschlürfer-Thread", den hab ich mir auch schon zu Gemüte geführt. @Frank: Das ist leider nicht das was ich suche, musst du dir nochmal anschauen. In diesem Fall habe ich eine 180° Verdrehung. Eine 90° Verdrehung mit tangentialen Übergängen bekomme ich hin, mit Erhebung. Eine 180° Drehung habe ich nicht mit Erhebung hinbekommen, deswegen bin ich zur Spirale gewechselt. Nur leider kann ich hier keine "Tangentenbedingung" wie bei der Erhebung auswählen. Wäre ja auch zu einfach gewesen Die IV-Hilfe hat mir da leider auch keine passenden Infos ausgespuckt. Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS [URL=www.ikb-gmbh.com][/URL]
[Diese Nachricht wurde von Butzi am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi: ... du meinst bestimmt den "Milschlürfer-Thread", ...
Der ist zwar auch lang und schön, aber den meinte ich nicht, der geht ja etwas am Thema vorbei. Zitat: Original erstellt von Butzi: ... Eine 180° Drehung habe ich nicht mit Erhebung hinbekommen, ...
Dazu braucht man weitere Stützkonturen. Steht aber auch hier in den oben geposteten Links.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shame on me, die Bücher stehen in greifbarer Nähe neben mir Vielen Dank an Euch, mit diesen Infos werde ich wohl das gewünschte Ergebnis hinbekommen. Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi: Shame on me, die Bücher stehen in greifbarer Nähe neben mir Vielen Dank an Euch, mit diesen Infos werde ich wohl das gewünschte Ergebnis hinbekommen. Grüße Patrick
Na dann, Inventor 2009 von Armin Gräf, Seite 334, Spezialgebiete, ERHEBUNG, Übung 4-7-6 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der "Mitleser of the Year Award" geht auf jeden Fall an Michael Was aber noch erschwerend hinzu kommt, ist, das ich dieses Buch hier habe! Leider hatte ich heute keine Zeit mehr bekommen, ich gebe mich morgen nochmal daran. Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com [Diese Nachricht wurde von Butzi am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Irgendwie wird das immer verrückter. Früher hatt' ich 'n Zeichenstift mit Spitzmaschine, 3 Tusche-Einsätze, und 'n paar nette Kollegen und auch -innen. Kaffee, Sekt und Weißworscht gab's auch immer mal. Inzwischen hamse das Cramer-Klett-Gebäude eingeschmolzen und zum Frankencampus geloftet. Und ich muß nun alles selber machen, hab' ab und zu mal nüscht zu tun, und ärger' mich über die Zahlungsmoral mancher Kunden. Aber es macht immer noch Spaß. Und das ist wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Aber es macht immer noch Spaß. Und das ist wichtig.
Bei den Möglichkeiten die es heute gibt, macht es jeden Tag noch mehr Spaß! Und in diesem Sinne, Gute Nacht ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, vielen Dank an Euch alle Hier ein Video zur Auflösung: Flachstahl 180° mit Erhebung verdrehen und tangentialen Übergängen! In meinem Fall musste ich auch nicht auf ein sich verringernderes Volumen achten, mir gings nur um die Optik. Danke nochmal.... Grüße Patrick PS: @fberthold: Hab leider noch kein IV2009. PS_2: So ein Video in unter 1MB > Hölle!!!! ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com [Diese Nachricht wurde von Butzi am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
