  Erstellung merfach gedrehter Profile
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Erstellung merfach gedrehter Profile (3360 mal gelesen)
moto
Sehen Sie sich das Profil von moto an!   Senden Sie eine Private Message an moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moto
Inventor 9<P>Microsoft Windows 2000
Service Pack 4<P>Intel Pentium 4
CPU 1,80 GHz
490.992 KB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstellt man mehrfach gedrehte Profile?
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moto,
Guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008306.shtml
mfg Robert
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Erhebung oder Spirale, ist eine Glaubensfrage.
PV
Motto: Niemals aufgeben!
Alles wird gut!!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Glauben allein reicht nicht, Paul. Gucken muß man ..
Anbei drei Versuche:
- Links Lösung mit Spirale
- Mitte Lösung mit Loft, Übergangsbedingung frei
- Rechts Lösung mit Loft, Übergangsbedingung tangential
Den besten Eindruck macht für mich momentan die rechte Version. Geht's noch besser? (Querschnitt 10x10, 90 Grad Verdrehung, Verdrehlänge 25)
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich hab' nochmal Volumina verglichen. Normalerweise dürfte ja nix verschwinden.
Unverdrehter Stab: 6.5
Links: 6.5
Mitte: 5.667
Rechts: 6.232
Alles Kubikzentimeter.
Bedeutet: Tangentialer Loft sieht am besten aus, hat aber einen Fehler im Volumen. Ganz übel ist der Loft in der Mitte. Spirale stimmt volumenmäßig, aber mit Sicherheit nicht bei der Nachbildung der realen Verhältnisse.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Apr. 2005 editiert.]
moto
CPU 1,80 GHz
490.992 KB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die sehen ja alle sehr schön aus aber sind jeweils nur um 90 ° gedreht und nicht weiter? geht das auch noch mehrmals zu verdrehen?
TDVPaul
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag ich doch! Eine Glaubensfrage. Wird das Material beim verdehen gestreckt? Wird es gestaucht? Oder keins von beiden. Ich hatte die besten Ergebnisse mit möglichst vielen Zwischengeometrien beim Loften.
PV
Alles wird gut!!
TDVPaul
HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Verdrehung erstellen und dann mit Reihe vervielfältigen.
PV
Alles wird gut!!
moto
CPU 1,80 GHz
490.992 KB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul
kannst du das mal als bild senden mit der verdrehung und reihe wnn es fertig ist? danke!!!
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht natürlich auch mit Loft, aber nur mit Stützquerschnitten, mindestens alle 90 Grad. 180 Grad in einem Schritt führt zu einer punktförmigen Einschnürung in der Mitte des Lofts.
Die große Unbekannte ist eigentlich der Verlauf des Verdrillwinkels:
Anfangs progressiv, dann konstant, dann wieder degressiv auf Null. Der Übergangsbereich hängt wohl etwas von den Materialeigenschaften ab.
moto
CPU 1,80 GHz
490.992 KB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Anstuppser
4 faden im rechteck angeordnet verkreutzen sich ja auch in der mitte zu einem punkt
Also ich habe das gestern noch mal mit Spirale gestartet und siehe da das hat geklappt.hab dasganzenoch mit fx parametern verknüpft und kann nun per tabelle so viel drehen wie ich will. danke für die Beiträge.
moto
CPU 1,80 GHz
490.992 KB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein bild
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motto,
hier noch ein Modell
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe grad' nochmal mit Jürgens Modell gespielt.
Weiter oben schrieb ich, daß beim tangentialen Loft Volumen verschwindet. Dies kann man aber mit der Gewichtung unter den Übergangsbedingungen ganz gut steuern.
Eine versuchsweise über den Außendurchmesser gelegte Hüllfläche läßt erkennen, daß das Optimum etwa bei 1,6 liegt.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Wieso geht das eigentlich nicht bei dem axialen Typ der "Spirale"? Bei dem tangentialen Typ der "Spirale" (die normale Schraubenfeder) geht es doch auch!
Roland
moto
CPU 1,80 GHz
490.992 KB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gehen auch mehrfache Drehungen mit Loft so wie die auf dem Bild, die mit Spirale erstellt sind?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moto:
Original erstellt von W. Holzwarth gestern um 16:16 :
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Apr. 2005 editiert.]
