Thema: Bbajonettverschluss erstellen (6821 mal gelesen)
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi mittenand Wahrscheinlich weiss das mal wieder wie es geht, nur ich habe keine Ahnung Ich versuche am Umfang des beiliegenden Teiles einen Bajonettverschluss anzubringen. Nach der Methode mit der Prägung stelle ich jedoch fest das die Kanten der Prägung scheinbar nicht lotrecht auf die Oberfläche des Teiles fallen. Kanten die rechtwinklig zur Drehachse des Teiles verlaufen sind senkrecht. Kanten welche einen Winkel gegenüber der Achse haben weisen jedoch einen Winkel zur geprägten Oberfläche auf. im beiliegenden erseht ihr mein Problem. Ich schaffe es nicht die Fläche der Fläche der Prägung schön anzuschmiegen. mache ich den Bajonett generell falsch und gäbe es eine bessere Methode. Vorgeschwebt hat mir eigentlich ein Sweeping über eine gebogene Fläche. Aber das habe ich gar nicht hinbekommen ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 10. Aug. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernhard Das war igendwie das was ich auch wollte. nach dem Studiium deiner Lösung habe ich dann auch geschnallt was ich falsch gemacht habe: den haken vergessen für an der Fläche anzuschmiegen. DANKE ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Zitat: Original erstellt von Chris C.: ... Das war igendwie das was ich auch wollte. ...
Aber wie gefräst ist das nicht. Im parallel zur Drehteilachse verlaufenden Teil der Nut sieht man im Beispiel von fetzerman einen gewölbten Grund und nicht parallele Flanken.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber wie gefräst ist das nicht...
Ja, er hat es halt alles auf ein Mal geprägt. Aber Bernhard strebt halt minimale Featuerezahl an - der IVNGWC lässt grüßen.  Ich habe es übrigens vorhin beim Selberspielen ganz genauso gemacht. Wenn man das sooo toootaaal genau haben will, wie Du das anmahnst, Michael, muss man aber nicht etwa nur die Stellen, wo der Fräser ein- und austaucht, jeweils gesondert modellieren, sondern dann muss man mit Flächenversatz arbeiten, weil sonst auch der Fräserradius im Verlauf der Tiefe verzerrt wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Wenn man das sooo tootaaal genau haben will, wie Du das anmahnst, Michael, muss man aber nicht etwa nur die Stellen, wo der Fräser ein- und austaucht, jeweils gesondert modellieren, sondern dann muss man mit Flächenversatz arbeiten, weil sonst auch der Fräserradius im Verlauf der Tiefe verzerrt wird.
So ist es ... hierzu empfehle ich Chris C. die Suche nach Spiralnut. Aber in den Innenecken der Arretierung fehlt ohnehin noch der Fräserradius.
erstellt am: 11. Aug. 2008 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Danke, für den Suchhinweis. Ich hatte auch im Kopf dass das Thema schon mal diskutiert wurde, habe aber eben den Suchbegriff nicht gefunden. Ich habe nun auch alle Innenradien im Fräsradius 3mm modelliert. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 772 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo zusammen, ich möchte aktuell ebenfalls einen Bajonettverschluss ertsellen. Gibt es hierzu etwas neues in Inventor 2013? Irgendwie komme ich nicht so recht weiter... Ich habe die "Abwicklung" der Nut in eine 2D-Skizze gezeichnet und in einer 3D-Skizze auf den Zylinder projiziert. Über den Befehl Umgrenzungsfläche wurde eine eigene Fläche generiert. Jedoch lässt sich der Befehl "Verdickung/ Versatz" nicht ausführen, da es laut Inventor zu keinem sinvollen Ergebnis führen würde. Prägung und Sweeping habe ich auch bereits ausprobiert...
Oder gibt es dafür einen besseren Weg und stelle mich einfach nur eher suboptimal an? Vieln Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo zusammen, ich bekomme den Bajonettverschluss schon hin mit einem Sweeping. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass das der Realität entspricht!? (Siehe Bilder, v.a. Schnitt, Maße sind alle erfunden, es geht nur um das Prinzip) Mache hierbei etwas grundlegend falsch? Vorgehensweise: Skizzieren des Pfades auf tangentialer Ebene (2D-Skizze) Projizieren des Pfades in 3D-Skizze auf die Mantelfläche des Zylinders Erstelleung der Nut (2D-Skizze) Erstellung eines Sweepings Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Verdicken sollte normalerweise klappen. Beispiel her! [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Apr. 2014 editiert.]
Hallo W. Holzwarth, vielen Dank für die Antwort. Wo kann ich das hier finden? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Nee. Aber ein i zuviel. (her <> hier)
Hallo W. Holzwarth, sorry  Anbei die Datei. Hierbei handelt es sich nur um einen Test. Also ich habe irgendwelche Maße angenommen... Vielen herzlichen Dank im Voraus für Deine Bemühungen. Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo mb-ing., hast Du Dir eigentlich das hier schon mal angeguckt? Jürgen EDIT: Modellbeispiel angehängt ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo jupa und W. Holzwarth, super, vielen herzlichen Dank für Eure Bemühungen. Wenn ich es richtig gemacht habe, sind 10 Punkte an Euch unterwegs. Jetzt muss ich es selber nur noch nachvollziehen können  Danke und Viele Grüße MB-Ing.
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo zusammen, ich habe es kapiert  Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe. Man muss lediglich die richtige Skizze entsprechend projizieren  Merci beaucoup. Grüße MB-Ing.
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Zitat: Original erstellt von mb-ing:
... sind 10 Punkte an Euch unterwegs.
Eigentlich stehen die dem Michael Puschner zu , der diese Modelliermethode erfunden vor einiger Zeit mal publiziert hat. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo, habe ich nachgeholt, sorry. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
