| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Neues Inventor 2009 (3991 mal gelesen)
PauleB Mitglied Anwender
Beiträge: 39 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Zitat: Original erstellt von PauleB: ... ich wollte mal fragen ob für 2009 ein neues Inventor geplant ist und wenn ja, ob es gravierende Änderungen zur 2008er Version gibt.
Man kann davon ausgehen, dass auch für 2009 ein neues Release geplant ist, dass dann vermutlich IV2010 heißen könnte. Diejenigen, die wissen, was in welcher Version geplant ist, dürfen dazu nichts sagen. Und diejenigen, die etwas sagen dürfen, wissen nicht, was geplant ist. Wer aber im Oktober auf dem Inventor-Forum in Stuttgart war, hat gesehen, dass es in zukünftigen Versionen neue Funktionen geben wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guten Abend, Die die es wissen dürfen es nicht sagen und die die nichts wissen sagen auch nichts. Es gibt jedes Jahr eine neue Version von IV. Ja Ich denke auch das die Änderungen je nach Anwendungsgebiet gravierend ausfallen können. Wie z.B. bei IV2008 der Blechbereich. Ich verstehe den Sinn der 2. Frage nicht, denn ein Lehrer bringt ja den Schülern z.B. Skelett-Technik bei. Dies geht auch noch mit IV11. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Naja, die Luft ist ja inzwischen ziemlich raus aus dem Produkt . Mein schonungsloses Aufdecken von damals hat sich zwar zu 100% bestätigt, ist aber komplett überholt, seitdem die Versionen vierstellig sind. Und beim Rest meines damaligen Statements hat sich nichts verändert, bzw. wird sich selbst nächsten Jahr wohl kaum was ändern . Was allerdings noch in den geheimen Labors dahinköchelt, ist der schon lange erwartete braincontrolled modus, den Autodesk noch nicht so richtig hinkriegt, cad.de aber angeblich schon lange bei den Moderatoren in der Praxis anwendet . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Braincontrolled? Quasi B(rain)-LAN? Man denk also zum Bleistift an Kante und Fasenbefehl und schon ist auf dem Bildschirm gemacht? Das ist ja wirklich mal was innovatives! Edit: Das ist dann für IV 2060 geplant oder? ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 27. Jan. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Abend, Die die es wissen dürfen es nicht sagen und die die nichts wissen sagen auch nichts. Es gibt jedes Jahr eine neue Version von IV. Ja Ich denke auch das die Änderungen je nach Anwendungsgebiet gravierend ausfallen können. Wie z.B. bei IV2008 der Blechbereich. Ich verstehe den Sinn der 2. Frage nicht, denn ein Lehrer bringt ja den Schülern z.B. Skelett-Technik bei. Dies geht auch noch mit IV11. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Was ist denn Skelett-Technik Gruß Paule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 27. Jan. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Guten Abend, Zitat: Original erstellt von PauleB: Was ist denn Skelett-Technik ...
Mastermodelling = Skelett-technik Es gibt die klassische Bottom-Top Konstruktionsmethode. Es werden alle Teile modelliert, anschliessend mittels Abhängigkeit zusammengeführt. Bis alles fertig ist on the top. Dann gibt es die Top-Down Konstruktionsmethode. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass man ein Layout erstellt und für die einzelnen Bereiche „Räume“ festlegt. Der Wichtigkeit nach werden nun die einzelnen „Räume“ auskonstruiert. Hier greift das Skelett oder eben auch Master genannt ein. Da ich noch arbeiten möchte folgt nun ein Beispiel. Angenommen es soll ein Arbeitszimmer ausgeplannt werden. Bei der Bottom-Top Methode wird der Tisch und der Raum(Störkonturen) und der Stuhl einzeln erstellt. Wenn mal alles fertig ist, wird es zusammengeführt und es wird geschaut ob es irgendwo klemmt. Bei der Bottom-Top Methode erstelle ich zu erst ein Master (hier kommen wieder verschiedene Ansätze vor) dort sagen wir mal kommen die Haupthöhen und Hauptbreiten und Hauptmittelpunkte als gestrichelte Linien rein. Weiter kommen noch als Flächenkörper die Begrenzungen rein. Hat man die genauen Grenzen und Lagen. Nun wird ein weiteres Master für den Tisch erstellt und dort das Hauptmaster abgeleitet und die für diesen Bereich wichtigen Skizzen und fx Parameter reingeholt. Nun fängt man an den Tisch zu konstruieren und als Bezug dienen die abgeleiteten Skizzen. Nun ist es so wenn man es geschickt anstellt ändert man eine Hauptbreite und die Hauptlage von Tisch dann verschiebt sich der Tisch im Layout und ändert auch gleich die Abmasse. Mein Wertegang war bei dieser Methode z.B. ich habe vor einem halben Jahr alle Skizzen und Maße das oberste Skelett getan und hatte somit den Zentralen überblickt. Aber dies hat ganz schön volle Master/Skeletts erzeugt und wurde unübersichtlich trotz Beschriftung. Nun wird fleissig abgeleitet und immer wieder neu so dass die Master schmal und nur für einen kleinen Bereich verwendet werden. Aber auch hier bin ich noch am Testen und verstehen, denn dazu gibt es sehr gute Beiträge die ich einfach noch nicht umsetzen konnte. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Abschliessend möchte ich sagen, das diese Methode sehr wichtig ist und man kann dann noch mit Bauräumen=Ersatz der kompletten Baugruppe durch vereinfachte Ableitungen fortfahren. Folgend noch ein sehr guter Thread. - Konstruktionsmethodik - Luxus oder Grundlage? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Guten Morgen! Ich hätte da nur eine kurze frage zu IV2009 ich weis die Infos sind Top Secret die antwort muss auch nicht detalliert sein. Ändert sich das Piping Tool und der Framegenerator, wie schaut es mit den lästigen unterordnern aus sind die weiter vorhanden oder nicht danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Zitat: Original erstellt von Steiner Dominik: ... wie schaut es mit den lästigen unterordnern aus sind die weiter vorhanden ...
Welche lästigen Unterordner? Beim Gestellgenerator (Wie auch bei allen Komponentengeneratoren) kann man doch Dateinamen und Ordner frei wählen. Und das sollte man auch tun, wie sonst könnte man sein eigenes Namensschema einhalten? Und bei den Rohren und Leitungen wird der Ordner bei der Erstellung des Leitungsverlaufes abgefragt. Wo ist denn das Problem? Ich glaube kaum, dass sich daran in der nächsten Version etwas ändern wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 24. Aug. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Hallo liebe Inventorianer! Es ist schon ein etwas älterer Beitrag, aber leider konnte ich über die Suche nichts aktuelleres finden. Wie von Michael Puschner beschrieben, ist es NATÜRLICH sinnvoll seine eigenen Namen und Ordner auswählen zu können und abzuspeichern. Aber bei mir legt er immer "automatisch" einen Unterordner Frame und einen Ordner der verwendeten Baugruppe an obwohl ich im Eingabefeld meinen zu verendeten Pfad angegeben habe und die Datei noch nicht gespeichert habe (siehe Anhang). Der Ordner ist auch nach dem Speichern vorhanden und leer! Bitte um Hilfe!
------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Hallo Helmut, dsa macht der Frame-Generator so, da hast du keinen Einfluß. Unterverzeichnis mit einem Namen ähnlich der Baugruppe und darin fix benannt das Verzeichnis Frame. Die Profildateien kommen dann erst beim ersten Speichern der Konstruktion rein (ähnlich den Rohren&Co von AIP). Diese Struktur ist eingebrannt, da kann selbst ein PDM nicht anders. ------------------
erstellt am: 24. Aug. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
O.K. Dass wollte ich wissen. Dann ist es halt so, da kann man halt nichts machen. Ist zwar absolut nicht mein Lieblingsspruch, aber in diesem Fall hilft's nichts! Danke und 10Ü's ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
